    5. Anwesenheit an die CCU senden
      Torxplacid @BBTown last edited by
      @BBTown
      Hallo, ja kann ich.
      Die Abwesenheit der CCU soll zwischen 23:00 und 05:30 Uhr immer auf false stehen. Sonst würde der Alarm nicht auslösen wenn jemand einbricht.
        Torxplacid @Homoran last edited by
        @Homoran sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
        @BBTown sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
        kannst Du mir erklären wofür die zeitliche Einschränkung sein soll?
        ich denke, dass über die CCU in Abhängigkeit von der Abwesenheit die Alarmanlage scharf gestellt wird.
        Wenn man jetzt nachts "abwesend" ist ist die Alarmanlage an
        genau
        • BBTown
          BBTown @Torxplacid last edited by BBTown
          @Torxplacid sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
          unabhängig davon ob jemand im Hause ist?
          T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @BBTown
            genau
              Homoran Global Moderator Administrators @BBTown last edited by
              Ich denke mal wieder, dass es nur der Hüllenschutz ist
                Ja sind nur Fensterkontakte
                • BBTown
                  genau
                  das steht im Wiederspruch zu
                    ticaki Developer last edited by
                    Zwischenfrage: Ist das relevant?
                      genau
                      die Anlage soll nachts immer an sein.
                      ist das relevant?
                      • BBTown
                        ist das relevant?
                        ja sicher, weshalb fragst Du dann die beiden Personen ab?
                        Dann kannst Du ja auch Alarm einfach zu einer Uhrzeit scharf und zur andern wieder unscharf stellen.
                          @BBTown
                          Die Personen abfrage ist für 05:30 bis 23 Uhr
                          Von 23 bis 05:30 soll die Anlage immer scharf sein
                          BBTown Homoran T 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • BBTown
                            @Torxplacid
                            Ich bin der Meinung Du benötigst einen weiteren Datenpunkt.
                            Anwesend: ja/nein
                            Alarm scharf: ja/nein
                            Es sieht für mich so aus als würdest Du zwei unterschiedliche Informationen/Zustände über den gleichen Datenpunkt setzen wollen.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Torxplacid last edited by Homoran
                              @BBTown
                              wenn aber ab 05:30 keine Person das Haus verlässt/betritt bleibt die Anlage scharf
                                ticaki Developer @Torxplacid last edited by
                                @Torxplacid
                                Hast du die Änderungen mittlerweile vorgenommen?
                                • BBTown
                                  @Torxplacid
                                  und welches Verhalten erwartest Du wenn jemand nach 23:00h nach Hause kommt oder vor 05:30h das Haus verläßt?
                                  Was passiert wenn nachts jemand auf die Idee kommt zu lüften?
                                    Torxplacid @ticaki last edited by
                                    @ticaki sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
                                    @Torxplacid
                                    Ich weiß nicht wie 😢
                                      @BBTown
                                      Das klappt schon
                                      Homoran BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Das klappt schon
                                        aber das was ich sagte nicht!
                                        Die Anwesenheit auf der CCU bleibt so lange auf false bis der erste das Haus verlässt - und dabei geht der Alarm los
                                          ticaki Developer @Torxplacid last edited by ticaki
                                          @Torxplacid
                                          Kannst du das Blockly mal exportieren, dann mache ich es.
                                          das XML bitte in codetags packen
                                          • BBTown
                                            @Torxplacid
                                            Ich würde es womöglich über eine Funktione lösen
                                             <variables>
                                               <variable type="" id="%M2}!8m+(Y^W0[Zp$?!%">AlarmScharf</variable>
                                             </variables>
                                             <block type="schedule" id="0+LeML?/XzKmnHRio7[~" x="-324" y="-151">
                                               <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"23:00"},"period":{"days":1}}</field>
                                                 <block type="variables_set" id="j^A+9@l`Kr4JcS/nyVp}">
                                                   <field name="VAR" id="%M2}!8m+(Y^W0[Zp$?!%" variabletype="">AlarmScharf</field>
                                                     <block type="logic_boolean" id="d8zvT!{Q%DwP[~rGd7wM">
                                                     <block type="procedures_callnoreturn" id="MK5iBj0)Hxp|8]0Gltg0">
                                                       <mutation name="FunktionAusführen"></mutation>
                                                 <block type="schedule" id="?[a3|95j(].pHOA?:Nic">
                                                   <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"05:30"},"period":{"days":1}}</field>
                                                     <block type="variables_set" id="S9(6.~+R0fqaw{Wquo^K">
                                                         <block type="logic_boolean" id="QuTl2GwZJ(a7;sh6^A)n">
                                                         <block type="procedures_callnoreturn" id="ZA^2p2^B`p6lf5X(4X(F">
                                                     <block type="on_ext" id="xF==bnm27l:6rr/~Jm.P">
                                                       <value name="OID0">
                                                         <shadow type="field_oid" id="k5}k8oh(yU2a3^g`b1p^">
                                                           <field name="oid">Test.0.Person1</field>
                                                       <value name="OID1">
                                                         <shadow type="field_oid" id="F=?m)):-2H@aN=q!%-QK">
                                                           <field name="oid">Test.0.Person2</field>
                                                         <block type="procedures_callnoreturn" id="%QtOgY2dET:JuaF_^P?}">
                                             <block type="procedures_defnoreturn" id="/1h+FUyDaR{iOsFU3].`" x="38" y="-137">
                                               <field name="NAME">FunktionAusführen</field>
                                               <statement name="STACK">
                                                 <block type="controls_if" id="Y-;z~b!~~(PL6MU(UvWy">
                                                   <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                                     <block type="variables_get" id="sV|bn$(c8K%whLAo|n{p">
                                                     <block type="control" id="%C9W8o@KSVqjjubPCL2O">
                                                       <field name="OID">Test.0.Anwesenheit</field>
                                                         <block type="logic_boolean" id="}:zR-Av.#K@w]79s~4wR">
                                                   <value name="IF1">
                                                     <block type="logic_operation" id="$KbE8#n$C%+vY*Y~x?tA" inline="false">
                                                       <field name="OP">AND</field>
                                                         <block type="logic_negate" id=";Hy{XCj=#25:?PHCkAGf">
                                                           <value name="BOOL">
                                                             <block type="get_value" id="z6^Mx5w~^3iZ1F[8gY9j">
                                                               <field name="OID">Test.0.Person1</field>
                                                         <block type="logic_negate" id="wL4HZ|Hg/|#;p:48N:*v">
                                                           <value name="BOOL">
                                                             <block type="get_value" id="HEWmOM6m#^EH9Y(S#H8;">
                                                               <field name="OID">Test.0.Person2</field>
                                                   <statement name="DO1">
                                                     <block type="control" id=")DwCKgxyLL.QN7So|2I]">
                                                         <block type="logic_boolean" id="jmq)b=kwpTt?t=m]YW:i">
                                                   <statement name="ELSE">
                                                     <block type="control" id="u0YA]1VJGNFO:_5{Dxf:">
                                                         <block type="logic_boolean" id="dt]AZR~M!CZ)y+(@vct;">
                                            6539
