    5. Anwesenheit an die CCU senden
      Torxplacid @BBTown last edited by
      @BBTown
      genau
        Homoran Global Moderator Administrators @BBTown last edited by
        @BBTown sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
        unabhängig davon ob jemand im Hause ist?
        Ich denke mal wieder, dass es nur der Hüllenschutz ist
          Torxplacid @Homoran last edited by
          @Homoran sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
          Ja sind nur Fensterkontakte
          • BBTown
            BBTown @Torxplacid last edited by
            @Torxplacid sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
            ich denke, dass über die CCU in Abhängigkeit von der Abwesenheit die Alarmanlage scharf gestellt wird.
            Wenn man jetzt nachts "abwesend" ist ist die Alarmanlage an
            genau
            das steht im Wiederspruch zu
              ticaki Developer last edited by
              Zwischenfrage: Ist das relevant?
                genau
                die Anlage soll nachts immer an sein.
                ist das relevant?
                • BBTown
                  ist das relevant?
                  ja sicher, weshalb fragst Du dann die beiden Personen ab?
                  Dann kannst Du ja auch Alarm einfach zu einer Uhrzeit scharf und zur andern wieder unscharf stellen.
                    @BBTown
                    Die Personen abfrage ist für 05:30 bis 23 Uhr
                    Von 23 bis 05:30 soll die Anlage immer scharf sein
                    BBTown Homoran T 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • BBTown
                      BBTown @Torxplacid last edited by BBTown
                      @Torxplacid
                      Ich bin der Meinung Du benötigst einen weiteren Datenpunkt.
                      Anwesend: ja/nein
                      Alarm scharf: ja/nein
                      Es sieht für mich so aus als würdest Du zwei unterschiedliche Informationen/Zustände über den gleichen Datenpunkt setzen wollen.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Torxplacid last edited by Homoran
                        @BBTown
                        wenn aber ab 05:30 keine Person das Haus verlässt/betritt bleibt die Anlage scharf
                          ticaki Developer @Torxplacid last edited by
                          @Torxplacid
                          Hast du die Änderungen mittlerweile vorgenommen?
                          • BBTown
                            @Torxplacid
                            und welches Verhalten erwartest Du wenn jemand nach 23:00h nach Hause kommt oder vor 05:30h das Haus verläßt?
                            Was passiert wenn nachts jemand auf die Idee kommt zu lüften?
                              Torxplacid @ticaki last edited by
                              @ticaki sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
                              @Torxplacid
                              Ich weiß nicht wie 😢
                                @BBTown
                                Das klappt schon
                                Homoran BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Das klappt schon
                                  aber das was ich sagte nicht!
                                  Die Anwesenheit auf der CCU bleibt so lange auf false bis der erste das Haus verlässt - und dabei geht der Alarm los
                                    ticaki Developer @Torxplacid last edited by ticaki
                                    @Torxplacid
                                    Kannst du das Blockly mal exportieren, dann mache ich es.
                                    das XML bitte in codetags packen
                                    • BBTown
                                      @Torxplacid
                                      Ich würde es womöglich über eine Funktione lösen
                                       <variables>
                                         <variable type="" id="%M2}!8m+(Y^W0[Zp$?!%">AlarmScharf</variable>
                                       </variables>
                                       <block type="schedule" id="0+LeML?/XzKmnHRio7[~" x="-324" y="-151">
                                         <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"23:00"},"period":{"days":1}}</field>
                                           <block type="variables_set" id="j^A+9@l`Kr4JcS/nyVp}">
                                             <field name="VAR" id="%M2}!8m+(Y^W0[Zp$?!%" variabletype="">AlarmScharf</field>
                                               <block type="logic_boolean" id="d8zvT!{Q%DwP[~rGd7wM">
                                               <block type="procedures_callnoreturn" id="MK5iBj0)Hxp|8]0Gltg0">
                                                 <mutation name="FunktionAusführen"></mutation>
                                           <block type="schedule" id="?[a3|95j(].pHOA?:Nic">
                                             <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"05:30"},"period":{"days":1}}</field>
                                               <block type="variables_set" id="S9(6.~+R0fqaw{Wquo^K">
                                                   <block type="logic_boolean" id="QuTl2GwZJ(a7;sh6^A)n">
                                                   <block type="procedures_callnoreturn" id="ZA^2p2^B`p6lf5X(4X(F">
                                               <block type="on_ext" id="xF==bnm27l:6rr/~Jm.P">
                                                 <value name="OID0">
                                                   <shadow type="field_oid" id="k5}k8oh(yU2a3^g`b1p^">
                                                     <field name="oid">Test.0.Person1</field>
                                                 <value name="OID1">
                                                   <shadow type="field_oid" id="F=?m)):-2H@aN=q!%-QK">
                                                     <field name="oid">Test.0.Person2</field>
                                                   <block type="procedures_callnoreturn" id="%QtOgY2dET:JuaF_^P?}">
                                       <block type="procedures_defnoreturn" id="/1h+FUyDaR{iOsFU3].`" x="38" y="-137">
                                         <field name="NAME">FunktionAusführen</field>
                                         <statement name="STACK">
                                           <block type="controls_if" id="Y-;z~b!~~(PL6MU(UvWy">
                                             <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                               <block type="variables_get" id="sV|bn$(c8K%whLAo|n{p">
                                               <block type="control" id="%C9W8o@KSVqjjubPCL2O">
                                                 <field name="OID">Test.0.Anwesenheit</field>
                                                   <block type="logic_boolean" id="}:zR-Av.#K@w]79s~4wR">
                                             <value name="IF1">
                                               <block type="logic_operation" id="$KbE8#n$C%+vY*Y~x?tA" inline="false">
                                                 <field name="OP">AND</field>
                                                   <block type="logic_negate" id=";Hy{XCj=#25:?PHCkAGf">
                                                     <value name="BOOL">
                                                       <block type="get_value" id="z6^Mx5w~^3iZ1F[8gY9j">
                                                         <field name="OID">Test.0.Person1</field>
                                                   <block type="logic_negate" id="wL4HZ|Hg/|#;p:48N:*v">
                                                     <value name="BOOL">
                                                       <block type="get_value" id="HEWmOM6m#^EH9Y(S#H8;">
                                                         <field name="OID">Test.0.Person2</field>
                                             <statement name="DO1">
                                               <block type="control" id=")DwCKgxyLL.QN7So|2I]">
                                                   <block type="logic_boolean" id="jmq)b=kwpTt?t=m]YW:i">
                                             <statement name="ELSE">
                                               <block type="control" id="u0YA]1VJGNFO:_5{Dxf:">
                                                   <block type="logic_boolean" id="dt]AZR~M!CZ)y+(@vct;">
                                        @BBTown Nimm bitte die normalen CRON-Blöcke.
                                        Es gibt hier im Forum immer wieder User, bei denen die von dir gewählten zu Problemen führen.
                                        • BBTown
                                          BBTown @Homoran last edited by
                                          @Homoran welchen meinst Du?
                                            time=exact time...
                                            6539
