    • FredF
      FredF Most Active Forum Testing @Bense last edited by
      @Bense
      Das Problem hatte ich auch schau
      Bense 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Malz1902 @simatec last edited by
        @simatec hmm bei mir nicht
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Malz1902 last edited by
          @Malz1902
          Doch gibt es doch ...
          Menüpunkt 3
          Der Lichtsensor ist entweder nutzbar oder kann ignoriert werden. Steht meiner Meinung nach auch in der Doku
          • Bense
            Bense @FredF last edited by
            @FredF Danke für deine Antwort aber ich glaube es ist bei mir nicht ganz das gleiche.
            Es ist so, dass wenn ich die Rolladen nicht manuell verfahre funktioniert alles Prima, jeden Tag fahren die Rolladen passend nach Sonnenstand herunter und wieder hoch.
            Wenn ich eine der Rolladen jedoch vorzeitig verändere oder hoch fahre ist für diese der Automatikmodus für immer deaktiviert, auch wenn die Rolladen am nächsten Tag wieder auf 100% steht. Das Bit für AutoSun bleibt aber = true. Alle andere fahren weiter wie gewünscht.
            Um den Automatikmodus für diese Rolladen wieder zu aktivieren muss ich im IOBroker die Instanz einmal neu speichern.
            Ich würde es mir wünschen, dass der Automatikmodus für diesen Rolladen erstmal deaktiviert. Am nächsten Tag wenn der Rolladen auf 100% steht und der Sonnenstand entsprechend ist soll der Rolladen aber wieder automatisch herunterfahren. Ist das möglich?
            Ich versuche jetzt erstmal die Funktion "Überprüfe des letzten Rolladenstatus" vielleicht hilft das ja.
            Danke schonmal
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Bense last edited by
              @Bense
              Die Automatik ist nur bis zum runterfahren am Abend außer Betrieb.
                bishop @simatec last edited by bishop
                @simatec
                der datenpunkt ändert sich aber nicht auf false!
                oder etwas anderes hat bei mir nicht gepasst.
                • wendy2702
                  wendy2702 last edited by
                  welche Hardware verwendet ihr zur Erkennung ob Beschattung erforderlich oder nicht?
                  Ich habe 2 Rollladen die ich gerne automatisch beschatten würde und überlege dafür die HM-IP Lichtsensoren einzusetzen.
                  Macht es Sinn die zu verwenden und mit weiterer HW, wenn ja welcher, zu verknüpfen?
                  Danke und Gruß
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @bishop last edited by
                    @bishop Nein der Datenpunkt ändert sich nicht auf false. Es wird nur geschaut, ob der Rollladen in der letzten Position steht. Steht er dort, wird automatisch gefahren. Steht er da nicht, wird die Automatik bis zum runterfahren am Abend ausgesetzt.
                    @Bense Ich gehe davon aus, dass dein Datenpunkt sich nochmal ändert und deshalb die Werte nicht stimmen
                      Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                      Das ist immer wieder eine Diskussion 😉
                      weißer Schnee und Sonne = hell
                      schwüler Sommertag mit diesigem Wetter = nicht so hell, aber heiß
                      ich selber arbeite mir selbstgemachten Hitzesensoren, die sehr zuverlässig die IR-Strahlung (=Wärme) erfassen
                      Allerdings muss ich irgendwie noch eine Kompenastion der Umgebungstemperatur einbauen, da naturgemäß bei Kälte (so wie jetzt bei dem Beast from the East) die Temperaturdifferenz sehr hoch ist, im Sommer bei >40°C aber nicht
                      wendy2702 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        wendy2702 @Homoran last edited by
                        @Homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                        Die da wären?
                          Die da wären?
                          https://forum.iobroker.net/topic/22405/test-adapter-shuttercontrol-v0-5-x/1060
                          • wendy2702
                            @Homoran Hatte ich schon erwartet. 🙂
                            Da ich noch einen Temp-Diff hier liegen habe werde ich das mal nach basteln und zwei Licht Sensoren bestellen.
                              MartyBr @Homoran last edited by
                              @Homoran
                              Ich setze mehre Stufen:
                              Außentemperatur > 10°C
                              und Differenztemperatur > 18°C
                              oder
                              Außentemperatur > 15°C
                              und Differenztemperatur > 16°C
                              oder
                              Außentemperatur > 20°C
                              und Differenztemperatur > 14°C
                              etc.
                              Damit reagiert die Beschattung situationsbezogen. Zusätzlich integriere ich die Innentemperatur, so dass ich im Winter und Frühling die Sonne als Energiespender nutze.
                              Das sind in meinen Augen noch die relevanten offenen Punkte im Adapter Shuttercontrol. Bisher bleibe ich bei meiner CCU Lösung.
                              Anbei mein CCU Programm:
                              ‎Beschattung.pdf
                              • Bense
                                Bense @simatec last edited by
                                @simatec danke für deine Antwort.
                                Es ist aber so, dass ich die Rolladen am Abend nicht herunterfahre, das ist deaktiviert. Ich nutze shuttercontrol nur zur Beschattung in der Mittagszeit, kann es deswegen sein, dass die Automatik nicht wieder aktiv wird?
                                Der Datenpunkt steht vor dem Zeitpunkt an dem der Rolladen beschatten soll auf jeden Fall auf 100. Wenn ich den Rolladen aber manuell auf 100 gefahren habe wird eben nicht wieder automatisch beschattet.
                                  Habe heute die Sonnenschutzeinst4ellungen vorgenommen. Die Rollos sind auch runtergefahren aber nicht wieder hoch.
                                  • simatec
                                    @Malz1902
                                    Zeige mal bitte die json deiner kompletten Config
                                      @simatec die finde ich wo?
                                      • simatec
                                        @Malz1902
                                        In den Einstellungen von shuttercontrol über die Pfeile downloaden
                                          anbei die jsonsystem.adapter.shuttercontrol.0.json
                                          • simatec
                                            @Malz1902
                                            Um welchen Rollladen geht es?
                                            332
                                            7408
                                            10564002
