    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
      JürgenB @tombox last edited by
      @tombox
      vielen dank. Manchmal kanns so einfach sein. Jetzt funktionierts.
      Dachte die Einstellung gilt nur wenn nicht DE ausgewählt ist.
        hajuerue last edited by
        ich will hiermit auch eine Erfolgsmeldung geben 🙂
        Mit der 0.0.20 und dem neuen Datenpunkt "Vorklima Delay",
        funktioniert nun auch bei meinem B250e die Vorklimatisierung 🙂
        Danke an alle für den Support 🙂
          hajuerue last edited by hajuerue
          ich bins mal wieder 🙂
          Wollte ein paar Datenpunkte mit GoogleHome ansteuern.
          Dabei ist mir aufgefallen, dass zB Remote-DoorLock leider irgendwie falsch herum funktioniert.
          (Mercedes "auf" dann macht er die Türen zu, Mercedes "zu" dann macht er die Türen auf)
          Hatte erst überlegt ob ich das durch ein Script löse, aber dann wäre es bei mir richtig
          und im allgemeinen immernoch falsch herum.
          Könntet ihr schauen, ob das im Adapter änderbar ist, und für euch auch Sinn macht?
          Habe mit Rafal @Dutchman schon drüber geschaut und uns ist aufgefallen,
          dass der Datenpunkt Typ auf "indicator" steht und nicht auf "switch.lock"
          Würde mich freuen wenn das klappt.
          Bedanke mich jetzt schonmal im Vorraus für den Support 🙂
          Gruss
          HaJueRue
            tombox @hajuerue last edited by
            @hajuerue Ich habe mich an den Datenpunkten der App orientiert. Das heißt die app gibt status.locked = true aus wenn das Fahrzeug verschlossen der Datenpunkten zum öffnen schließen ist genauso.
            Den type habe ich geändert wenn du über github installierst und vorher den ordner mercedesme.0.remote. löschen sind neue typen aktiv
            H Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              hajuerue @tombox last edited by
              @tombox sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
              Hallo @tombox ,
              Danke fürs schnelle anpassen.
              Das heisst nun für mich, dass ich mit dem so leben muss, und auf dann zu ist, und zu dann auf.
              Das ist schade, aber wenn das so gewollt ist...
              Gruss
              HaJueRue
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @tombox last edited by
                Hi Tombox,
                Könntest du bitte die werte invertieren ?
                Auf diese art muss jeder den Datenpunkt mittels script oder anderen overhead umdrehen da alle iOT Systeme genau. andersrum den Datenpunkt interpretieren (sie ioBroker role definition)
                Ich verstehe das es so aus der API kommt, ist in der iOT definition aber falsch und dadurch. nicht 1:1 auf basis der rolle integrierbar in alle anderen role based adapter zb IQontrol, materialize, yahka, iOT (autodetect Alexa und google) etc dafuer ist immer die rolle mandatory
                Greetz,
                Dutch
                  tombox @Dutchman last edited by
                  @Dutchman ok ich mach ein zweiten State damit die Legacy nicht kaputt geht.
                  Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Dutchman
                    dan würde ich auch vorschlagen diesen "alten" auf switch zu aendern den es ist kein door 🙂
                      tombox @Dutchman last edited by tombox
                      @Dutchman @hajuerue habe ein dooropen state hinzugefügt einfach via github installieren und testen
                        Hallo @tombox @Dutchman ,
                        Danke für den schnellen und tollen Support 🙂
                        Nun funktioniert es sowie gewünscht 🙂
                        Gruss
                        HaJueRue
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @hajuerue last edited by
                          @hajuerue sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                          all credits to @tombox 🙂
                            dbu828 last edited by
                            Hallo
                            Ich verwende den Adapter einige Monate ohne Probleme.
                            Jetzt habe Ich mir noch zusatzlich den Location Service bei Mercedes aktiviert.
                            Auf dem Handy und im Browser funktioniert der Location Dienst.
                            Leider erhalte Ich folgende Fehlermeldung im iobroker:
                            mercedesme.0 2020-04-27 21:36:56.699 error (2532) Error getting Vehicle Location]
                            unter den Objects wird auch kein Ordner location angelegt nur ein Datenpunkt.
                            Was kann Ich probieren? testen?
                            Gruss dbu
                              tombox @dbu828 last edited by
                              @dbu828 installier mal via github und starte die instanz neu ob dann ein detailierter fehler kommt.
                                dbu828 @tombox last edited by dbu828
                                @tombox Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich hab den Adapter schon mehrfach deinstalliert, gelöscht ...
                                Komischerweise funktioniert es heute morgen perfekt. Cool.
                                Jetzt geht es ans visualisieren.
                                H G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  hajuerue @dbu828 last edited by
                                  @dbu828 sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                  wenn du das hast, zeig das hier bitte 😉
                                  Map und Auto in der VIS ist immer gut
                                    garfield2412 @dbu828 last edited by
                                    @dbu828 said in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                    Wo kann man das in der App einstellen?
                                    Kann es sein das es Unterschiede (im Datenumfang und Funktionen) gibt zwischen dem Werksseitig verbauten neueren Mercedes.me und dem nachgrüsteten ODB Modul?
                                    Frage: kann es sein dass sich die iobroker Instanz und die app gegenseitig ausloggen? Muss seit dem ich den adapter in iobroker installiert habe häufig in der app neu anmelden (und folglich zeichnet es dort vieles nicht mehr auf wenn ich es vergesse).
                                      K_o_bold last edited by K_o_bold
                                      @tombox ,
                                      ich besitze mittlerweile 2 Fahrzeuge die sich einen MercedesMe Account teilen. Auf der Desktopoberfläche sind beide Fahrzeuge mit dem Account verknüpft und die Fahrzeugdaten auch sichtbar.
                                      Das zweite neu dazu gekommene Fahrzeug wird aber nicht vom Adapter erkannt. Es entsteht kein Objekt zu dem Fahrzeug..
                                      Kannst du mich dabei unterstützen?
                                      Edit: Das zweite Fahrzeug ist zwar unter MercedesMe auf der Desktopoberfläche gelistet, aber in der MercedesMe App auf dem Smartphone sehe ich es auch nicht, denn es hat eine eigene App "Smart EQ Control"
                                      Liegt es wohlmöglich daran?
                                        tombox @K_o_bold last edited by tombox
                                        @K_o_bold Ja ich denke mal ein Smart darf nicht in die "tolle" mercedes app
                                          SMC last edited by
                                          Wie stellt ihr die Daten den über vis dar? Habe irgendwie nicht so richtig eine Idee.
                                            Deltaforce007 last edited by Deltaforce007
                                            Hallo Mercedesgemeinde,
                                            ich habe Mittig in diesem Tonic gelesen, dass einige die Navigationsdaten in eine MySQL-Datenbank übernehmen um Routen etc. nachvollziehen.
                                            Ich wollte das Testweise auch versuchen, dabei ist mir aufgefallen, dass keine Daten in die MySQL Datenbank (MariaDB auf Raspi 4) übernommen werden.
                                            Bei allen anderen Adaptern funktioniert es, habs auch mal gerade eben mit einem anderen neuen Adapter versucht, Daten werden übernommen, nur bei mercedesme ist alles immer leer (Diverse punkte unter Location und Status versucht). Adapter Neustart brachte keinen Erfolg.
                                            Jemand ne Idee?
                                            @SMC Was möchtest den Visualisieren? Ich hab bis jetzt das hier, aber nicht perfekt und nicht fertig.
                                            mercedes
                                            120
                                            929
                                            230198
