    4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
      Kuddel @hofmannha last edited by
      @hofmannha eine produktive Ubuntu VM mit ioBroker und ein Klon davon zum testen
        hofmannha @Kuddel last edited by
        @Kuddel
        Läuft der Klon auf einem Pi?
          @hofmannha ach den pi habe ich vergessen ^^.
          Der läuft noch nebenher, da mein alter Nuc sich gern mal aufgehängt hat. der pi hat das überwacht und den host dann gebootet
            Corallus last edited by
            Hi danke das hatte ich gestern noch gemerkt ich bekomme jetzt folgende Infos im Script
            10:44:37.857 error javascript.0 (2712) script.js.java.sonstige.speedtest: Der Befehl "speed-test" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden.
            10:44:37.857 error javascript.0 (2712) script.js.java.sonstige.speedtest: +++ Speedtest Daten konnten nicht abgefragt werden +++
            System ist ein Windows 10
            PsExec ist drauf kopiert und läuft
            der Pfad ist C:\Users\Wohnzimmer\AppData\Roaming\npm\speed-test
            Wie muss ich das im Script anpassen ?
              Kuddel @Corallus last edited by
              @Corallus ich nutze das skript mittlerweile nicht mehr, sondern nur noch den speed-test adapter
                @Kuddel
                Hallo Kuddel,
                ich habe Dein Script "remote_abfragen" auf meine IP-Adressen geändert.
                Nur krige ich keine Werte. Ich vermute, dass es an dem exec-Befehl liegt.
                In JS ist der exec eingeschaltet. Hier ein Beispiel:
                ssh root@192.168.178.25 grep 'cpu ' /proc/stat | awk '{usage=($2+$4)*100/($2+$4+$5)} END {print usage "%"}'
                Das ist z.B. mein Pi4 mit ioBroker.
                Hast Du eine Ahnung woran das liegen kann?
                  @hofmannha bekommst du eine ausgabe, wenn du den befehl direkt auf der console ausgührst ?
                  OliverIO H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • OliverIO
                    OliverIO @Kuddel last edited by
                    @Kuddel
                    dann sollte er aber auch gleich den befehl so eingeben
                    sudo -u iobroker ssh root@192.168.178.25 grep 'cpu ' /proc/stat | awk '{usage=($2+$4)*100/($2+$4+$5)} END {print usage "%"}'
                      Kuddel @OliverIO last edited by
                      @OliverIO jo stimmt. danke für den hinweis
                        hab es jetzt mit dem Adapter ans Laufen bekommen
                        wärst du so nett und kannst mir/uns deine Flop Charts zur Verfügung stellen diese kann ich ja dann noch im Editor bearbeiten
                        oder gibt es dazu schon eine Sammlung wie mit den Scripten ?
                          @Corallus
                          Hier die Flot-Chart zum Speed-Test
                          http://192.168.4.30:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=javascript.0.Speed-Test.data.speeds.download&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=max&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=blue&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=200&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bunit%5D=Mbit%2Fs&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5BchartType%5D=line&l%5B0%5D%5Bfill%5D=0&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5Bname%5D=Download&l%5B1%5D%5Bid%5D=javascript.0.Speed-Test.data.speeds.upload&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=max&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=orange&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bmax%5D=200&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bunit%5D=Mbit%2Fs&l%5B1%5D%5Bname%5D=Upload&l%5B1%5D%5Bfill%5D=0&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B1%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B1%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B1%5D%5BspaceLength%5D=10&timeType=relative&relativeEnd=now&range=20160&live=900&aggregateType=count&aggregateSpan=300&width=400&height=150&noBorder=noborder&window_bg=%23212121&bg=black&x_labels_color=%23ffffff&y_labels_color=%23ffffff&border_width=1&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A50&titleColor=%23ffffff&hoverDetail=false&timeFormat=%25H%3A%25M+%25a&useComma=false&zoom=false&noedit=true&animation=300&start=2019-02-09&start_time=15%3A48&end=2019-02-09&end_time=16%3A00&barFontColor=white&titleSize=40px&legColumns=2&legBgOpacity=0&legBg=black&barLabels=topover
                          Für meine anderen Charts habe ich noch keine Sammlung erstellt
                            @Kuddel
                            über die Konsole geht es, nachdem ich das Paßwort eingegeben habe.
                            ssh root@192.168.178.39 grep 'cpu ' /proc/stat | awk '{usage=($2+$4)*100/($2+$4+$5)} END {print usage "%"}'
                            K I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @hofmannha die pw Anfrage ist ein Zeichen dafür das der Public ssh Key nicht korrekt ausgetauscht wurde.
                              ich vermute mal der User ioBroker hat keinen Zugriff auf den Schlüssel
                                ToniMahoni @Kuddel last edited by
                                @Kuddel
                                Hallo, unter Adaptern finde ich z.B. nur Web-Speedy Adapter. Meintest du genau dieser, welchen du nun benutzt?
                                  Kuddel @ToniMahoni last edited by
                                  @ToniMahoni jo das ist er
                                    @Kuddel
                                    Moin Kuddel,
                                    da habe ich ja garkeine Ahnung von. Was muß ich dann machen?
                                    Kannst Du mir da mal Schritt für Schritt helfen, so das ich es verstehe?
                                      @hofmannha
                                      per ssh auf deiner iobroker instanz anmelden
                                      und den schlüssel anlegen und auf zielsystem kopieren
                                      sudo su - iobroker -s /bin/bash
                                      cd ~/.ssh
                                      ssh-keygen
                                      Enter file in which to save the key (/home/iobroker/.ssh/id_rsa): iobroker_id_rsa
                                      Enter passphrase (empty for no passphrase):
                                      Enter same passphrase again:
                                      Your identification has been saved in iobroker_id_rsa.
                                      Your public key has been saved in iobroker_id_rsa.pub.
                                      cd /home/iobroker/.ssh/
                                      scp iobroker_id_ras.pub root@IP_DES_ZIELS:/root/iobroker_id_rsa.pub
                                      Auf Zielsystem anmelden und Schlüssel hinzufügen
                                      cd /root/
                                      cat iobroker_id_rsa.pub >> .ssh/authorized_keys
                                        @Kuddel
                                        Hallo Kuddel,
                                        Danke für die Info. Aber ich komme nicht klar damit.
                                        Er fragt an der Stelle nach einem Passwort:
                                        Welches Passwort?
                                          @hofmannha ja das ist richtig.
                                          du kopierst auf eine Pi oder ?
                                          dann versuch mal
                                          scp iobroker_id_ras.pub pi@192.168.178.25:/root/iobroker_id_rsa.pub
                                            @Kuddel
                                            ja ich bin auf dem Pi4 drauf, wo iobroker läuft.
                                            Ich habe das Paßwort von diesem Pi eingegeben, aber das nimmt
                                            er nicht.
                                            vis vis projekte
                                            83
                                            640
                                            172283
