Io Broker und raspi2
Hallo Bluefox
ich meinte den Post von RS_Tobi kurz vor meinem, weiter oben von 15:24 Uhr… die speziellen Anleitungen funktionieren... also mindestens für den 'alten' Raspi... und die normale Anleitung funktioniert super für den Raspi 3... über Raspi 2 kann ich nichts sagen, aber ich geh davon aus dass aus RS_Tobis post auch das funktioniert...
Ich habe übrigens Node und Nodejs vorher sicherheitshalber deinstalliert, da ich schon etwas gebastelt hatte, aber so war alles sauber und dann mit obiger Anleitung ging alles durch... meine iobroker auf diesen zwei Hosts laufen..
Gruss
oraguru
Boah ich dreh durch. Ich habe den B+ mit dem Pi2 verwechselt. Jetzt lief die Installation bei Beiden sauber durch, nach Anleitung von RS_Tobi.
Nun werde ich mal testen ob ich noch Aufhänger habe.
Kann man ioBroker auch über eine bestehende Installation rüberjagen?
HI!
finde ich gut, dass es bei Euch funktioniert, bei mi läuft es noch.
Aber mal eine Frage an unsere Profis,
bei mir kam folgende Meldung:
> iobroker@0.7.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker > node lib/setup.js npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.8: graceful-fs version 3 and before will fail on newer node releases. Please update to graceful-fs@^4.0.0 as soon as possible.
Was ist damit gemeint?
Vernachlässigbar oder notwendig?
Tobi
graceful-fs ist 5 mal im iobroker-Verzeichnis enthalten; 4 mal in Version 4.1.3 und einmal in Version 3.0.8 (Pfad:
"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_modules/fstream/node_modules/graceful-fs"). Vermutlich kann man das ignorieren :?:
OK.
also bei mir (RPiB+) gehts jetzt auch. (hab es noch einmal komplett von vorne neu gemacht)
Noch ne kleine Info von mir an Bluefox und Homoran.
Im Grunde könnt ihr die Installationsanleitung so belassen wie sie gerade ist,
mit dem kleinen Unterschied Node.js in
RPi 1
wget http://node-arm.herokuapp.com/node_archive_armhf.deb sudo dpkg -i node_archive_armhf.deb sudo apt-get install build-essential python-rpi.gpio
RPi 2/RPi 3
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo bash - sudo apt-get install -y build-essential python-rpi.gpio nodejs
aufzuteilen.
Und wenn nobody schreibt das es nicht falsch ist die essentials usw mit zu installieren,
dann hätte ich die jetzt mal mit drin gelassen, oder?
Wenn einer der Profis unter Euch (ich bin keiner) etwas anders/falsch/besser sieht dann bitte korrigiert mich!
Tobi
dann hätte ich die jetzt mal mit drin gelassen, oder? `
Unter älteren Raspbian-Versionen als Jessie: Ja. In Jessie sind sie offenbar schon installiert (http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=17&t=2581&start=60&sid=6b09d4e022d5a93c4bbd1dcc9c0ad350&sid=6b09d4e022d5a93c4bbd1dcc9c0ad350#p24058).
OK.
RPi 1
RPi 2/RPi 3
aufzuteilen.
Tobi `
Habe deine Anmerkungen in der Anleitung übernommen. Danke. -
Ich habe gerade die Installation nach der aktualisierten Anleitung für Raspi 1 beendet. Fazit: Es läuft! Anleitung Raspi 1 bestätigt.
Ich kann es kaum glauben.
Vielen Dank an allen.
Eric
Na das freut mich, dass das jetzt bei allen läuft.
Also war bei aalen mit einem Problem ein Pi1 im Spiel.
Bitte solche Infos in Zukunft rechtzeitig mitgeben, der Thread ging ja um einen Pi2!
Vielleicht weiß ja Bluefox was da los ist.
Nur zur Vollständigkeit: Welche Hardware (Pi2 lt.Threadtitel) mit welchem Betriebssystem (Raspbian oder Lite; Wheezy oder Jessie)?
Rainer `
Rainer
Ja. Das mit dem Pi1/Pi2 war wirklich das Problem.
Jedoch bin auch ich durcheinander gekommen da ich 3x Pi2 und einen Pi1B+ Zuhause habe die sich sehr ähnlich sind optisch.
Aber ein Fehler ist mir noch aufgefallen.
Wir löschen das node und ziehen uns das gleiche wieder drauf.
Ich denke man sollte den link beim Pi1 gegen den link auf der nodejs HP (ARM6) austauschen.
Aber ich versuche mich heute darum zu kümmern und schreib euch dann meine Ergebnisse.
Tobi
OK.
RPi 1
RPi 2/RPi 3
aufzuteilen.
Tobi
Hi!
ich muss das jetzt nochmal "raufholen", der Vollständigkeit halber.
Falls dies in einem anderen Thread besser aufgehoben wäre, bitte icheuch es dahin zu verschieben oder verlinken…
Habe gestern bemerkt, dass es sich bei dem Node (wie oben in der Anleitung) im Bezug auf den RPi B+ um eine alte Version handelt.
Gerade habe ich meine Version auf 4.4.3 wie folgt installiert.
Anleitung.......
bis zu diesem Punkt.
ALT:
RPi 1
NEU:
RPi 1
wget https://nodejs.org/dist/v4.4.3/node-v4.4.3-linux-armv6l.tar.xz sudo tar -xvf node-v4.4.3-linux-armv6l.tar.xz cd node-v4.4.3-linux-armv6l sudo cp -R * /usr/local/ sudo apt-get install build-essential python-rpi.gpio nodejs
Nach dieser Aktion kommt bei node -v die Version 4.4.3
Auch die iobroker Installation lief (zwar mt npm WARN Meldung) aber dann mit –unsafe-perm gut durch und funktionirt bisher auch.
Evtl könnte man das noch änderrn.
Grüße! Gute NAcht
Tobi
