Anwesenheit an die CCU senden
@Torxplacid sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
Das klappt schon
aber das was ich sagte nicht!
Die Anwesenheit auf der CCU bleibt so lange auf false bis der erste das Haus verlässt - und dabei geht der Alarm los
@ticaki sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
@Torxplacid
Hast du die Änderungen mittlerweile vorgenommen?Ich weiß nicht wie
Kannst du das Blockly mal exportieren, dann mache ich es.
das XML bitte in codetags packen
@Torxplacid
Ich würde es womöglich über eine Funktione lösen
@BBTown Nimm bitte die normalen CRON-Blöcke.
Es gibt hier im Forum immer wieder User, bei denen die von dir gewählten zu Problemen führen. -
@Homoran welchen meinst Du?
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <block type="comment" id="*}PfflVC1kr.[TsnBfZ[" x="-613" y="-38"> <field name="COMMENT">Nachtabschaltung</field> <next> <block type="on_ext" id="L/A!iA~ukT09,V+(,BrL"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">true</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="scR3|/GYcQncq:g0d}-R"> <field name="oid">hm-rega.0.950</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="GeU_@`o@n@mC{BLZ,]zB"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="LEvrvQ.26#Jj+)MA!{pL"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="time_compare" id="`=/;i^tc!#k#PEREN7M("> <mutation end_time="true"></mutation> <field name="OPTION">between</field> <field name="START_TIME">23:00</field> <field name="END_TIME">05:29</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="on_source" id="0OUpJ}k]O_-:4G5r|ywQ"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="3or|@[AT=VyPv!2Cfsn*"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rega.0.950</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="0BF;Kws_c*NfEif|@b?X"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="h+))*?gdqH#Wbb+QnmqM"> <field name="COMMENT">Schaltung nach Anwesenheit</field> <next> <block type="on_ext" id="C}%?$1}OXaPX/w74Xfv#"> <mutation items="2"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="!DzM_wsq0y`@,I}F]WU,"> <field name="oid">radar2.0.Gritt._here</field> </shadow> </value> <value name="OID1"> <shadow type="field_oid" id=")N([ZT`sFCV5?%U5:tYA"> <field name="oid">radar2.0.Tim._here</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="?GNx8Rf^531E=)Po`mJA"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="O530HP7;sl^~.BsO?-]V"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="time_compare" id="?YfQXhoP]CWy=gN,Qj9x"> <mutation end_time="true"></mutation> <field name="OPTION">between</field> <field name="START_TIME">05:30</field> <field name="END_TIME">22:59</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="593nZ6RruMT!HR?FxS?P"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="=gQkaV2wOyU]9c0H,/Fd"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="S59qn/I8L*+Q--8w+Nz9"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">radar2.0.Gritt._here</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="pKy-umeq,7T6a8TY~KIP"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="VYt%Q,BmI.TpYwvJ^Ran"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="_,yq^HcaizW^Ix:hohCo"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">radar2.0.Tim._here</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="M_fSJC,kyHlV6E#=O!3s"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id=":W3zXQb!SHZH`ERD*Eie"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rega.0.950</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="P.G#%sRFeCiw(9i=7RQ-"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="control" id="LdeV92BdwT!pk#?=/ZWm"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rega.0.950</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id=";Y.VIopXwr!X$hw//k6L"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </xml>
so?
@Homoran sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
time=exact time...
alles klar, innerhalb des Zeitplanes auf CRON gehen:
@BBTown sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
time=exact time...
Danke für die Mühe.
Ich werde es mal testen. -
time=exact time...
Danke für die Mühe.
Ich werde es mal testen.Ich glaube es ist verdreht. Der Wert bezieht sich auf die Anwesenheit. Wenn er wahr ist bin ich anwesend
@Torxplacid
Meines sieht auch nicht anders ausDa ist ein NICHT davor. Die 2. Prüfung geht auf Abwesenheit nicht auf Anwesenheit.
@Torxplacid
ist so richtig?
@Torxplacid
Jo, wenn A nicht da ist und b nicht da ist schalte Anwesenheit auf falsch. -
@ticaki
nur zum verständnis.im ersten Teil steht ja das er um 23 Uhr die anwesenheit auf wahr setzt. dann bin ich ja da??
Nope er setzt eine Variable auf wahr
@Torxplacid
nein, es wird eine VariableAlarm scharf
aufwahr
gesetzt" und danach die Funktion aufgerufen -
Ok?
Ich werde mal berichten ob es funktioniert wie gewünscht.Verstehen kann ich es nicht
Aber Daumen hoch für die tolle Unterstützung.
Ist es denn so richtig?
Sorry für die Größe. Mein Laptop bekommt es nicht hin
@Torxplacid
Er setzt dort Alarm auf wahr... dann fragt er ab ob alarm scharf ist und setzt wenn ja anwesenheit auf falsch. -
Dafür gibt es snipping tool (oder jetzt "Ausschneiden un skizzieren")
