    4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
    • Dutchman
      Ich habe soeben die version 0.5.0 fuer stable freigegeben, einziger unterschied mit letzter beta sind die uebersetzgungen.
      Damit ist die beta fase abgeschlossen, ich bedanke mich bei allen fürs fleissig testen !
      • Chaot
        Chaot @Dutchman last edited by
        @Dutchman Ich habe gerade den JS-Controler in der V3.0.x am Testen. Dabei schmeißt der Adapter folgende Warnung:
        wled.0	2020-04-13 09:57:17.397	warn	(25893) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        wled.0	2020-04-13 09:57:17.397	warn	(25893) State value to set is invalid for wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0: The state is missing the required property val!
        wled.0	2020-04-13 09:57:17.394	warn	(25893) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        wled.0	2020-04-13 09:57:17.393	warn	(25893) State value to set is invalid for wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix: The state is missing the required property val!
        Die beiden Werte werden von mir per Script beschrieben.
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @Chaot last edited by
          @Chaot sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
          machste mir bitte ein git issue ?
            e-s last edited by
            Hallo @Dutchman,
            ich nutze den Iogo Adapter, @nis hat mich aufmerksam gemacht das die DP von WLED traffic durch häufiges neuschreiben haben.
            Ist es möglich, das der Adapter die DP nur aktualisiert wenn der DP wirklich verändert wurde und nicht bei jedem pull.
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @e-s last edited by
              @e-s sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
              jup selber fix als biem discovergy nötig war machste mir bitte n git issue hab am WE zeit.
                e-s @Dutchman last edited by
                @Dutchman
                Done
                Dankeschön
                Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Dutchman
                  @Dutchman
                  Done
                  Dankeschön
                  bitte 0.5.1 von git testen
                  Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Chaot
                    @Dutchman Warnung scheint weg zu sein.
                    Danke dir.
                    • Chaot
                      Chaot last edited by Chaot
                      @Dutchman Mist:
                      wled.0	2020-04-21 12:22:25.935	warn	(5597) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                      wled.0	2020-04-21 12:22:25.934	warn	(5597) State value to set is invalid for wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0: The state is missing the required property val!
                      wled.0	2020-04-21 12:22:25.928	warn	(5597) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                      wled.0	2020-04-21 12:22:25.928	warn	(5597) State value to set is invalid for wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix: The state is missing the required property val!
                      Kam erst nachdem ich mein Script zum schreiben der Werte wieder laufen hatte.
                      • Dutchman
                        euh und kommt das dan aus meinem adapter oder deinem script 🙂
                        ich kan es nicht so Nachstellen da ich den wert immer schreibe, was macht dein script ?
                        • Chaot
                          @Dutchman
                          Das Script ist eine Temperaturanzeige.
                          on({id: "sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature"/*Eingang BME280  Temperature*/, change: "any"}, function (obj) {
                           var value = obj.state.val;
                           if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= -23) {
                             setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 16);
                             setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0"/*Primary Color RGB*/, '102,0,204');
                           } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val >= -22 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= -21) {
                             setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 18);
                             setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0"/*Primary Color RGB*/, '127,0,255');
                           } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val >= -20 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= -19) {
                             setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 20);
                           } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val >= -18 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= -17) {
                             setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 22);
                           } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val >= -16 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= -15) {
                             setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 24);
                             setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0"/*Primary Color RGB*/, '0,0,255');
                           } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val >= -14 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= -13) {
                             setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 26);
                           } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val >= -12 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= -11) {
                             setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 28);
                           } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val >= -10 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= -9) {
                             setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 30);
                           } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val >= -8 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= -7) {
                             setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 32);
                             setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0"/*Primary Color RGB*/, '0,128,255');
                           } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val >= -6 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= -5) {
                             setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 34);
                           } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val >= -4 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= -3) {
                             setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 36);
                           } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > -2 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= -1) {
                             setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 38);
                           } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 0 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 1) {
                             setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 40);
                             setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0"/*Primary Color RGB*/, '0,255,255');
                           } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 2 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 3) {
                             setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 42);
                           } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 4 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 5) {
                             setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 44);
                           } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 6 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 7) {
                             setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 46);
                           } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 8 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 9) {
                             setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 48);
                           } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 10 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 11) {
                             setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 50);
                             setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0"/*Primary Color RGB*/, '0,255,128');
                           } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 12 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 13) {
                             setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 52);
                           } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 14 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 15) {
                             setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 54);
                           } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 16 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 17) {
                             setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 56);
                           } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 18 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 19) {
                             setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 58);
                           } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 20 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 21) {
                             setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 60);
                             setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0"/*Primary Color RGB*/, '0,255,0');
                           } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 22 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 23) {
                             setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 62);
                           } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 24 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 25) {
                             setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 64);
                           } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 26 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 27) {
                             setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 66);
                             setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0"/*Primary Color RGB*/, '128,255,0');
                           } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 28 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 29) {
                             setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 68);
                           } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 30 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 31) {
                             setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 70);
                           } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 32 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 33) {
                             setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 72);
                             setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0"/*Primary Color RGB*/, '255,255,0');
                           } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 34 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 35) {
                             setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 74);
                           } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 36 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 37) {
                             setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 76);
                             setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0"/*Primary Color RGB*/, '255,128,0');
                           } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 38 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 39) {
                             setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 78);
                           } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 40 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 42) {
                             setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 80);
                             setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0"/*Primary Color RGB*/, '255,0,0');
                          Original in Blockly geschrieben, aber zur schnelleren Konntrolle hier mal in JS aufgeführt.
                          • Dutchman
                            Spoiler
                            muss das mal in ruhe bei mir nachspielen mit dem script habe selber die Fehler nicht bekommen ...
                            bin gerade noch an ein par anderen issue dran melde mich, bitte git issue reopenen
                            • Chaot
                              @Dutchman Ich gehe jetzt in die Ecke zum weinen. Ich kann das issue nicht wieder öffnen.....
                              ... ist heute nicht mein Tag....
                                hollerbachr @joergeli last edited by
                                @joergeli
                                Hallo Hab gerade Dein Script und das Widgets eingebaut mir fehlt noch der Teil für die Preset.
                                Kannst du das aktuelle posten
                                Raimund
                                joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • joergeli
                                  joergeli @hollerbachr last edited by
                                  @hollerbachr
                                  Hallo Raimund,
                                  ich habe den WLED-Adapter zwischenzeitlich bei mir entfernt, da ich das Gefühl hatte, daß er ioBroker mit der Zeit immer mehr auslastet. Ich kann es aber nicht mit Gewißheit sagen.
                                  Mein altes WLED-JS habe ich aber noch gefunden:
                                  // WLED-Steuerung / Hex to RGB
                                  var WLED_ID = 'a020a61bbd2c'; // Hinweis: die Zeichenfolge "a020a61bbd2c" muss durch die eigene WLED-ID ersetzt werden!
                                  //____________________________
                                  createState('javascript.0.wled.effekt', { name: 'WLED Effekt', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 9 });
                                  createState('javascript.0.wled.palette', { name: 'WLED Palette', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 10 });
                                  createState('javascript.0.wled.farbe',  { name: 'WLED Farbauswahl', desc: 'Hilfsvariable', type: 'string', def: '#6a6cf6' });
                                  createState('javascript.0.wled.speed',  { name: 'Effekt Geschwindigkeit', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 200 });
                                  createState('javascript.0.wled.intensity', { name: 'Effekt Intensität', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 128 });
                                  createState('javascript.0.wled.brightness', { name: 'Helligkeit', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 128 });
                                  createState('javascript.0.wled.preset', { name: 'Preset', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 1 });
                                  createState('javascript.0.wled.toggle', { name: 'An / Aus', desc: 'Hilfsvariable', type: 'boolean', def: true });
                                  function hexToRgb(hex) {
                                    var result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);
                                    return result ? {
                                      r: parseInt(result[1], 16),
                                      g: parseInt(result[2], 16),
                                      b: parseInt(result[3], 16)
                                    } : null;
                                  // Farbe-Hilfsvariable wird durch den Vis Color Picker überwacht, dann wird WLED-Farbe als HEX-Wert gesetzt
                                  on({id: "javascript.0.wled.farbe", change: "ne"}, function (obj) {
                                     setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.col.0",
                                     hexToRgb(getState("javascript.0.wled.farbe").val).r + ',' +
                                     hexToRgb(getState("javascript.0.wled.farbe").val).g + ',' +
                                     hexToRgb(getState("javascript.0.wled.farbe").val).b);
                                  // Preset-Hilfsvariable wird durch VIS-Buttons überwacht, bei Änderung wird WLED-Preset gesetzt.
                                  on({id: "javascript.0.wled.preset", change: "any"}, function (obj) {
                                      var preset = getState("javascript.0.wled.preset").val ;
                                      //log ("preset: " + preset);
                                      setState("wled.0." + WLED_ID + ".ps", preset);
                                  // Effekt-Hilfsvariable wird durch VIS jqui - SelectValueList überwacht, bei Änderung wird WLED-Effekt gesetzt.
                                  on({id: "javascript.0.wled.effekt", change: "any"}, function (obj) {
                                      var effekt = getState("javascript.0.wled.effekt").val ;
                                      //log ("effekt: " + effekt);
                                      setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.fx", effekt);
                                  // Palette-Hilfsvariable wird durch VIS jqui - SelectValueList überwacht, bei Änderung wird WLED-Palette gesetzt.
                                  on({id: "javascript.0.wled.palette", change: "any"}, function (obj) {
                                      var palette = getState("javascript.0.wled.palette").val ;
                                      //log ("palette: " + palette);
                                      setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.pal", palette);
                                  // Geschwindigkeit-Hilfsvariable wird durch VIS metro Slider horizontal überwacht, bei Änderung wird Geschwindigkeit gesetzt.
                                  on({id: "javascript.0.wled.speed", change: "any"}, function (obj) {
                                      var speed = getState("javascript.0.wled.speed").val ;
                                      setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.sx", speed);
                                  // Intensität-Hilfsvariable wird durch VIS metro Slider horizontal überwacht, bei Änderung wird Effekt-Intensität gesetzt.
                                  on({id: "javascript.0.wled.intensity", change: "any"}, function (obj) {
                                      var intens = getState("javascript.0.wled.intensity").val ;
                                      setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.ix", intens);
                                  // Helligkeit-Hilfsvariable wird durch VIS metro Slider horizontal überwacht, bei Änderung wird Helligkeit gesetzt.
                                  on({id: "javascript.0.wled.brightness", change: "any"}, function (obj) {
                                      var bright = getState("javascript.0.wled.brightness").val ;
                                      setState("wled.0." + WLED_ID + ".bri", bright);
                                  // On/Off-Hilfsvariable wird durch VIS fancyswitch überwacht, bei Änderung wird An/Aus geschaltet.
                                  on({id: "javascript.0.wled.toggle", change: "any"}, function (obj) {
                                      var on = getState("javascript.0.wled.toggle").val ;
                                      setState("wled.0." + WLED_ID + ".on", on);
                                  Das Script ist aber wohl mit der neuesten Version des Adapters überholt, da die entspr. Datenpunkte jetzt über den Adapter direkt gesetzt werden können und meine Hilfs-Datenpunkte nicht mehr notwendig sind.
                                  Sollte aber dennoch funktionieren, ich kann es aus o.a. Gründen aber nicht mehr prüfen.
                                  Jörg
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @joergeli last edited by
                                    @joergeli sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                    jup ist überflüssig das ist alles im adapter drin
                                    wen er bei dir das system überlastet, hast du die neueste version drauf es gab ein memory leak ?
                                    Allgemein wuerde ich mich freuen wen sowas gemeldet wird damit man es auch fuer anderen analysieren/beheben kan anstatt Vorschlaghammer Methode 🙂
                                    • joergeli
                                      joergeli @Dutchman last edited by
                                      @Dutchman
                                      Ja, ich hatte die neueste Version installiert.
                                      Ich selbst hatte ja vorher auf die hohe Speicherauslastung (Memory Leak) aufmerksam gemacht.
                                      Wie bereits erwähnt, kann ich aber nicht mit Gewißheit sagen, ob meine ioBroker-Probleme ( hoher avg-load ) vom WLED-Adapter kamen und da ich den Adapter nur mal so zum Ausprobieren installiert hatte, habe ich ihn jetzt halt wieder gelöscht.
                                      Jörg
                                      • Dutchman
                                        ah ok, der load mit mem (memory leak) is behoben weiter würde es mich sehr wundern das diese adapter load verursacht wen doch höre ich es gerne 🙂
                                        • TTBerlin
                                          TTBerlin last edited by TTBerlin
                                          ich nutze den Adapter in der Version 0.5.1 vom Github. In einem Blockly-Script rufe ich das Preset 16 auf, ändere die Brightness und speichere das Preset wieder. Auszug:
                                          Das funktioniert soweit. Im Log bekomme ich aber folgende Warnmeldung:
                                          javascript.0	2020-05-11 12:35:06.020	warn	(9339) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                          javascript.0	2020-05-11 12:35:06.020	warn	(9339) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                          javascript.0	2020-05-11 12:35:06.019	warn	(9339) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                          javascript.0	2020-05-11 12:35:06.019	warn	(9339) at ontimeout (timers.js:438:13)
                                          javascript.0	2020-05-11 12:35:06.019	warn	(9339) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2015:34)
                                          javascript.0	2020-05-11 12:35:06.019	warn	(9339) at Object.<anonymous> (script.js.Cololight-WLED-TEST:13:9)
                                          javascript.0	2020-05-11 12:35:06.018	warn	(9339) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1354:20)
                                          javascript.0	2020-05-11 12:35:06.012	warn	(9339) You are assigning a number to the state
                                           "wled.0.cc50e3e84635.psave" which expects a object.
                                           Please fix your code to use a object or change the state type to number. This warning might
                                           become an error in future versions
                                          Ja, der Datenpunkt ist vom Typ "object" und ich schreibe "number" in den Datenpunkt. Mit welchem Typ muss ich den Wert 16 in den Datenpunkt schreiben?
                                          Vielen Dank im Voraus!!
                                            wohlstandskind2711 last edited by
                                            Tagchen,
                                            kurze Frage, die Warnmeldungen, an was könnten die liegen?
                                              <variables>
                                                <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
                                                <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                                              </variables>
                                              <block type="on_ext" id="zBkZB8ijuy}8jed3+y8+" x="-437" y="-37">
                                                <value name="OID0">
                                                  <shadow type="field_oid" id="tO[d(C?x:r{3EYzS8*|I">
                                                    <field name="oid">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d00036bbd98.state</field>
                                                  <block type="controls_if" id="wwvZ)s15f{%;m:==HXFA">
                                                      <block type="logic_operation" id="_4}YMQSQ6H[uz1|Lw(Xn">
                                                        <field name="OP">AND</field>
                                                          <block type="on_source" id="Y?XmA,;V28H09y;1)gkh">
                                                          <block type="time_compare_ex" id="^_fIR)Qlq}h{`-9DpUoo">
                                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                                            <value name="START_TIME">
                                                              <shadow type="text" id="=FU+U_5kf-$n%{gJRbH)">
        <field name="TEXT">19:45</field>
                                                            <value name="END_TIME">
                                                              <shadow type="text" id="(E+]CA2n]?H?6#Y1$|?-">
        <field name="TEXT">08:00</field>
                                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="YihiGR+F6WhCE^yaUqWi">
                                                        <field name="NAME">timeout3</field>
                                                          <block type="control" id="rfS#FPojQg-yU0e:;dIy">
                                                            <field name="OID">wled.0.cc50e3e8493b.seg.0.on</field>
                                                              <block type="logic_boolean" id="REEAcX?9l/:{F0_qO+K3">
                                                              <block type="control" id="Y?=TY%#k2W2yloXp65x*">
        <field name="OID">wled.0.cc50e3e8493b.seg.0.fx</field>
        <block type="math_number" id="ZYZyhnBx2@ASCThm#GnN">
        <field name="NUM">3</field>
        <block type="timeouts_settimeout" id="T,.y/6aghV;.@eWE;|b9">
        <field name="DELAY">6000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="control" id=";gTd,VswrRG6wc=b7+h%">
        <block type="math_number" id=")kZU}V46r.52;Nv~tQJ3">
        <field name="NUM">0</field>
                                                    <value name="IF1">
                                                      <block type="on_source" id="YHY~m6oT%%`!hVZq-Lvd">
                                                    <statement name="DO1">
                                                      <block type="timeouts_settimeout" id="X)k@Ge?HDqIF`8.oO)My">
                                                        <field name="DELAY">1</field>
                                                          <block type="control" id="i~T7Y8=JV%VQG|Eu},?X">
                                                              <block type="logic_boolean" id="J2MMkOK@[5v48$:e[sab">
                                            </xml>![javascript - ioBroker.png](/assets/uploads/files/1591121367468-javascript-iobroker.png)
                                            2020-06-02 19:56:48.472 - warn: wled.0 (25234) State attribute definition missing for + lm
                                            2020-06-02 19:56:48.479 - warn: wled.0 (25234) State attribute definition missing for + lip
                                            2020-06-02 19:56:48.681 - warn: wled.0 (25234) State attribute definition missing for + lor
                                            2020-06-02 19:57:19.326 - warn: wled.0 (25234) State attribute definition missing for + lm
                                            2020-06-02 19:57:19.332 - warn: wled.0 (25234) State attribute definition missing for + lip
                                            2020-06-02 19:57:19.538 - warn: wled.0 (25234) State attribute definition missing for + lor
                                            2020-06-02 19:57:50.060 - warn: wled.0 (25234) State attribute definition missing for + lm
                                            2020-06-02 19:57:50.068 - warn: wled.0 (25234) State attribute definition missing for + lip
                                            2020-06-02 19:57:50.279 - warn: wled.0 (25234) State attribute definition missing for + lor
                                            TTBerlin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapater adapter neu hier test testen tester wled
                                            73
                                            655
                                            141422
