    4. Test Adaper Tado v0.1.x
      Beogradjanin @CKMartens last edited by
      @CKMartens
      Vielleicht hat es damit was auf sich?
      CKMartens C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • CKMartens
        CKMartens @Beogradjanin last edited by
        @Beogradjanin Möglich, aber bis vor dem Update ging es ja und im Log sind vorher keine Fehler aufgetaucht.
          Coffeelover @Beogradjanin last edited by
          @Beogradjanin Wo hast du diesen Status gefunden?
            Beogradjanin @Coffeelover last edited by
            @Coffeelover
            Auf Twitter. Da ist Tado vertreten.
            @CKMartens
            Bei mir läuft der Adapter problemlos.
            C CKMartens 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @Beogradjanin Danke - ich blöderweise nicht. 😞
              Augenscheinlich arbeitet der Adapter bei mir auch fein. Allerdings habe ich Probleme mit einer Weiterverarbeitung in Node-Red und bin gerade auf der Suche nach der Ursache.
              • CKMartens
                @Beogradjanin sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                @CKMartens
                Schön für Dich, aber bei mir nunmal leider nicht. Und in Github hat sich ein weitere User gemeldet mit dem selben Problem. Auch er hat erst Probleme seit dem Update auf js 3
                  Jogi19 last edited by Jogi19
                  Bei mir läuft der Adapter nach dem Update auch nicht. Habe folgende Einträge im LOG.
                  tado.0 2020-04-21 13:37:04.347 error (3207) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                  tado.0 2020-04-21 13:37:04.181 info (3207) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
                  tado.0 2020-04-21 13:37:03.789 info (3207) starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.14
                  vielleicht ist das noch wichtig:
                  host.ioBrokerVM 2020-04-21 14:07:15.439 info instance system.adapter.tado.0 started with pid 5611
                  host.ioBrokerVM 2020-04-21 14:07:12.927 info instance system.adapter.tado.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  tado.0 2020-04-21 14:07:12.370 info (8798) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  tado.0 2020-04-21 14:07:12.370 info (8798) terminating
                  tado.0 2020-04-21 14:07:12.369 info (8798) cleaned everything up...
                  tado.0 2020-04-21 14:07:12.369 info (8798) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  host.ioBrokerVM 2020-04-21 14:07:12.368 info stopInstance system.adapter.tado.0 send kill signal
                  host.ioBrokerVM 2020-04-21 14:07:12.367 info stopInstance system.adapter.tado.0 (force=false, process=true)
                  host.ioBrokerVM 2020-04-21 14:06:52.394 info Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                    @CKMartens sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                    @CKMartens
                    Hi, meine Aussage war ein Hinweis, dass es nicht jeden betrifft. Du brauchst nicht so patzig zu antworten. Man muss irgendwie das Problem eingrenzen.
                    Blöde Frage: Wo finde ich heraus, welche js Version bei mir installiert ist??
                    p.s. habt ihr euer System gerebootet?
                    In einem anderen Beitrag liest man folgendes:
                    Hallo zusammen!
                    Bluefox hat eben die neueste Version des js controllers (1.5.3) im latest repository gepusht.
                    Bitte zumindest alle, die bisher mit 1.5.x Probleme hatten, diese Version installieren, danach einen Reboot durchführen.
                    Weiter auftretende Probleme bitte hier in diesem Thread posten
                    https://forum.iobroker.net/topic/15171/js-controller-1-5-3-in-latest-verfügbar
                    • c_hoch_b
                      c_hoch_b last edited by
                      Nach dem Update aus JS 3 läuft es bei mir ebenfalls nicht, bzw. wie schon beschrieben, kann der Adapter keine Cloudverbindung herstellen.
                      Auf meinem zweitsystem mit JS 2.2 läuft es dagegen tadellos.
                      Viele Grüße
                        Jogi19 @Beogradjanin last edited by
                        @Beogradjanin Wenn du im ioBroker admin auf Host klickst kannst du sehen welche js Version installiert ist und auch welche zur Verfügung steht.
                        Wir sprechen hier aber von einem Fehler nach dem Update auf JS-3.0.14 und nicht von 1.5.3
                        B c_hoch_b 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @c_hoch_b last edited by
                          @c_hoch_b sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                          hmm .... ok ... meine Vermutung war was anders dan brauch ich doch echt mal dringen test-daten zum probieren.
                          Ich hab aber auch jemanden gesehen der mit JS-Controller < 3 ...
                            Beogradjanin @Jogi19 last edited by Beogradjanin
                            @Jogi19
                            @Jogi19 sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                            Oh man, bei mir war der Punkt ausgeblendet.
                            Ich habe die 2.2.9 installiert 😕
                            so.... jetzt bin ich auf 3.0.14
                            und ich schließe mich mal an:
                            haha 🙂
                            • c_hoch_b
                              c_hoch_b @Jogi19 last edited by
                              @Jogi19
                              Bei mir ist es der 3.0.14
                              • Dutchman
                                ich probiere gerade mit @senger1985 zu reproduzieren aber bekomme sowohl mit controller 2.x als 3.x als der app keine Verbindung, kann es sein das die Tado api sehr hustet ?
                                CKMartens J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • CKMartens
                                  CKMartens @Dutchman last edited by
                                  @Dutchman ich bekomme mit der App und auf myTado Zugriff. Bis zum Update ging es heute früh auch noch. Beim rollback auf das Proxmox Backup von vor dem Update mit js 2.x ging es wieder.
                                    Jogi19 @Dutchman last edited by
                                    @Dutchman Bei mir lief der Adapter mit 2.2.9 bis zum update heute Mittag noch einwandfrei.
                                      hilde0407 last edited by
                                      Seit dem Update auf den JS-controller 3.0.14 habe auch ich Probleme:
                                      tado.0	2020-04-21 18:47:57.454	error	(31455) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                                      tado.0	2020-04-21 18:47:57.452	info	(31455) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
                                      tado.0	2020-04-21 18:47:27.092	error	(31455) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                                      tado.0	2020-04-21 18:47:27.091	info	(31455) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
                                      tado.0	2020-04-21 18:46:56.684	error	(31455) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                                      tado.0	2020-04-21 18:46:56.682	info	(31455) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
                                      tado.0	2020-04-21 18:46:26.301	error	(31455) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                                      tado.0	2020-04-21 18:46:26.299	info	(31455) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
                                      tado.0	2020-04-21 18:45:55.897	error	(31455) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                                      tado.0	2020-04-21 18:45:55.895	info	(31455) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
                                      tado.0	2020-04-21 18:45:25.407	error	(31455) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                                      tado.0	2020-04-21 18:45:25.404	info	(31455) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
                                      Die Steuerung über die App funktioniert tadellos!
                                      • Dutchman
                                        ich habe den Fehler inzwischen identifizieren koennen und es liegt am adapter in Kombination mit JS 3.x.
                                        Dabei handelt es sich um ein programmier Fehler und falsche error log ausgabe.
                                        In der backend ansteht der Fehler :
                                        Error: The id has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number".
                                        Dadurch. bricht der code ab und schlägt die Verbindung fehl
                                          Beogradjanin @Dutchman last edited by
                                          @Dutchman d.h.? Folgt seitens dir ein Update?
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @Beogradjanin last edited by
                                            sobald ich den Fehler gefunden / geloest habe 🙂
                                            adapter tado testing team
                                            62
                                            868
                                            198933
