    4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
      dos1973 @Scrounger last edited by
      @Scrounger
      ich habe mich wahrscheinlich viel zu kompliziert ausgedrückt. Sorry.
      anders herum gefragt. i
      Ich habe ein Widget8 welche leer anzeigt, sobald im Menü umgeschaltet wird.
      kann ich das irgendwie nutzen oder funktioniert das Widget nicht mit Materialdesign?
        seppel786 last edited by seppel786
        ganz bescheidene Frage:
        Ich versuche in VIS ein SimpleDate bzw. SimpleClock Widget auf/über die Top App Bar einzufügen.
        Wenn ich mir nun die View in der Runtime anzeigen lasse, sehe ich die Widgets nicht sondern nur die Top App Bar.
        VIS Editor:
        VIS Runtime:
        Mache ich irgendwas falsch?
        Danke für Eure Hilfe,
        Seppel
        • Glasfaser
          Glasfaser @seppel786 last edited by
          @seppel786
          Hast du die SimpleDate Widget .... im View "view in widget8 " hinterlegt !?
            seppel786 @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser
            Ahm nein...wie mache ich das? Hättest du mir vlt einen Screenshot?
            Danke und Gruß,
            Seppel
            • Glasfaser
              Glasfaser @seppel786 last edited by Glasfaser
              @seppel786
              Du hast doch ein Hauptview als Startseite erstellt ...!!?
              dort ist nur das Widget Top App Bar und das view in widget8 enthalten und dort die Uhr mit einem hohen Z-index einfügen .
              Link Text
              S Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @Glasfaser
                Danke...Der hohe Z-Index hat das Problem gelöst.
                Sry, ich habe deinen Post davor irgendwie falsch interpretiert.
                Gruß Seppel
                  mcfly11111 last edited by
                  eine Frage zu Submenu.
                  Ist es möglich, in einem Submenu ein weiteres Submenu zu erstellen?
                  Wäre für mich interessant, um das Topmenu übersichtlich zu halten.
                  Falls nicht, auch kein Problem. Müsste dann eben das Topmenu umgestalten.
                    wie kann man eigentlich das Widget zentraler ausrichten?
                    Wenn ich das das Widget in die Mitte meiner View einfüge,
                    wanderte das Widget in der Runtine immer wieder links oben ins Eck.
                    Danke und Gurß.
                    PS: Schöne Ostern Euch allen!
                      saeft_2003 Most Active @Scrounger last edited by
                      @Scrounger
                      Ich habe ein Problem und zwar wenn ich auf irgendeinem View war und danach wieder auf meine Standard View zurück wechsel wird dieser fast immer nicht komplett geladen. Man sieht es immer, dass die Anzeigen für Temp und Luftfeuchtigkeit nicht geladen werden. Andere Bulbs werden normal angezeigt, lassen sich aber nicht schalten.
                      Das passiert auf unterschiedlichen Rechneren in verschiedenen Browsern. Als Notlösung lasse ich jetzt immer automatisch den View neu laden, dann gehts wieder.
                      Weißt du an was das liegen könnte? Am Anfang trat das relativ selten auf und wurde dann immer schlimmer...
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Mic last edited by Negalein
                        @Mic sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                        Alternativ: Scrollbar ändern:
                        Hi Mic!
                        Ich hätte gerade versucht mit deinem CSS die Scrollbar umzufärben.
                        Aber sie bleibt immer im Standardoutfit.
                        Egal ob der CSS unter Global oder Projekt ist.
                        Es ändert sich nichts.
                        Was könnte ich noch versuchen?
                        EDIT: Funktioniert. War ein Fehler zwischem linken und rechtem Ohr 😉
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                          @Scrounger
                          Seit heute bekomme ich beim Aufruf der Runtime nur eine weiße Seite.
                          In der Console wird mir dieser Fehler angezeigt.
                          Uncaught TypeError: Cannot read property 'alwaysRender' of undefined
                              at Object.initNext (vis.js:658)
                              at Object.<anonymous> (vis.js:554)
                              at Object.loadWidgetSets (vis.js:521)
                              at Object.init (vis.js:553)
                              at vis.js:3228
                              at r.<anonymous> (conn.js:1236)
                              at r.onack (index.js:83)
                              at r.onpacket (index.js:83)
                              at r.<anonymous> (index.js:83)
                              at r.emit (index.js:83)
                          DevTools failed to parse SourceMap: chrome-extension://hdokiejnpimakedhajhdlcegeplioahd/sourcemaps/onloadwff.js.map
                          DevTools failed to parse SourceMap: http://10.0.1.200:8082/lib/js/socket.io.js.map
                          DevTools failed to parse SourceMap: http://localhost:8080/headless-content.js.map
                          DevTools failed to parse SourceMap: http://10.0.1.200:8082/vis/widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/materialdesignicons.css.map
                          EDIT: Problem gelöst. Es hat sich eine View eingeschlichen, die nicht zu öffnen war.
                            BamBam89 last edited by
                            ich möchte auch gerne das App Bar Widget benutzen. Allerdings ist mir die Sache irgendwie zu hoch.
                            Meine Idee ist es einzelne Views für meine Alexa Dots zu erstellen und auf diese Seiten dann über das Menü zuzugreifen.
                            Allerdings verstehe ich die Verbindung zwischen dem Widget und dem View in Widget 8.
                            Ich habe bis dato einen Datenpunkt erstellt namens "menue" als Datenpunkt Typ Zahl.
                            Desweiteren habe ich die Top App Bar Wiget und das View in Widget 8 erstellt. Beide bekammen als Objekt ID den erstellen Datenpunkt.
                            Aber wie geht es jetzt weiter? Ich hoffe Ihr versteht was ich meine und könnt mir helfen.
                            Gruß und schönen Restsonntag
                            BamBam89
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @BamBam89 last edited by
                              @BamBam89
                              Gehe mal ca. 7 Beiträge hoch zu meinem und klick mal auf den Link Text
                              4 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • 4
                                4-Real @Glasfaser last edited by 4-Real
                                @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                @BamBam89
                                bin ich dumm? Ich finde den "Reiter: Navigation - Beschriftungen" nicht?! O_o wollte mich gerade auch damit befassen und habe auch die Webseite von dir gefunden aber finde es ums verrecken nicht.
                                Sorry fürs dumme fragen...
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
                                  @4-Real
                                  @seppel786
                                  Link Text
                                  Die Webseite ist nicht von mir !
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @4-Real last edited by
                                    @4-Real sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                      BamBam89 @Glasfaser last edited by
                                      Guten Morgen,
                                      also ich weiß nicht warum das gestern nicht funktioniert hat. Ich bin auch zu Anfang genau diesen Weg gegangen?!?!
                                      Naja viel wie dem auch sein, es funktioniert.
                                      @Glasfaser vielen Dank
                                      Gruß BamBam89
                                        dos1973 last edited by
                                        @Scrounger
                                        Bisher nutze ich das Menü nur als Hauptnavigation ohne „SubItems“
                                        Wenn ich jetzt mit Submenü arbeite, dann muss ich die Menüeinträge neu sortieren.
                                        Was, wenn ich dann im Menü irgendwas ergänzen/ dazwischen schieben möchte muss ich alles wieder neu durchnummerieren?
                                        Wie macht ihr das?
                                        Ich steure zT den Menü DP aus der Seite heraus um zu navigieren, das würde bedeuten dass alle Links bei Änderung des Menüs dann falsch sind.
                                        Frage/ Wunsch:
                                        Kann ich mir Platzhalter [Zahl] in den Submenüs schaffen, die solange die leer / nicht benötigt werden im Menü ausgeblendet werden.
                                        So ungefähr 😉
                                        • System=[0]
                                          • Netzwerk=[1]
                                          • ioBroker=[2]
                                          • leer =[3] ... ist ausgeblendet
                                          • leer =[4] .... ist ausgeblendet
                                        • Charts=[5]
                                          • Temp= [6]
                                          • Luftfeuchtigkeit=[7]
                                          • leer=[8]
                                          • leer=[9]
                                        Etc.
                                        Oder habe ich die Menüführung nicht verstanden??
                                        • Chris Tailor
                                          Chris Tailor last edited by
                                          Hallo zusammen. Ich habe bei mir das Problem, dass der Text im Header unten abgeschnitten wird (Bsp. Buchstage "g"):
                                          Kann man das irgendwie einfach lösen? Besten Dank!
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Chris Tailor last edited by
                                            @Chris-Tailor
                                            CSS Allgemein
                                            height
                                            Chris Tailor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            vis
                                            74
                                            412
                                            77203
