    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Вопросы по написанию скриптов
      Haus last edited by
      @instalator:
      @Haus:
      Спасибо за помощь, но я так и не смог прикрутить это в свой скрипт 😢
      Закинул весь скрипт, может будет понятней вопрос взгляни если сможешь `
      var request = require('request');
      var room = 'Heat_control';
      var tbid = getIdByName(room + '.temp_base');
      var shaid = getIdByName(room + '.temp_in_stair_hall_avr_30min');
      var ctid = getIdByName(room + '.cur_temp');
      ! function printDebug() {
      var circ_title = 'Дом';
      var temp_base = getState(tbid).val;
      var temp_in = getState(shaid).val;
      var cur_temp = getState(ctid).val;
      log(circ_title + ': Расчет: ' + temp_base + ', Сред: ' + temp_in + ', Тек: ' + cur_temp);
      ! function startt() {
      // var count = 0;
      //count++;
      request('http://192.168.1.11/cur_temp.php', function (error, response, body) {
      if (!error && response.statusCode == 200) {
      setState(ctid, body);
      log('Текущая ' + body);
      // Средняя температура в помещении за 30 минут
      // count++;
      request('http://192.168.1.11/avr_temp_in_stair_hall.php', function (error, response, body) {
      setState(shaid, body);
      log('Средняя ' + body);
      printDebug();
      // count--;
      // if (!count) printDebug();
      // count--;
      setInterval(function() {
      startt();
      },30000);
      Спасибо дружище, забыл дать ссылку http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=2646 кусками чего то не выходит.
        Lstt last edited by
        Возможно ли средствами JavaScript, или отдельно установленным модулем npm загружать типа такого https://github.com/matthewdfuller/fast-image-downloader
        Своих заний не хватает..Есть url - http://192.168.0.222:10000/Streaming/ch … 46MTIzNDU= это поток с камер..Хочется их грабить по событию и кидать картинку в Telegram. Кто-нибудь подскажет, возможно это реализовать или нет?
          spectrekr last edited by
          @Lstt:
          Своих заний не хватает..Есть url - http://192.168.0.222:10000/Streaming/ch … 46MTIzNDU= это поток с камер..Хочется их грабить по событию и кидать картинку в Telegram. Кто-нибудь подскажет, возможно это реализовать или нет? `
          А что за камеры? Может они умеют по тревоге складывать файлы на ftp или сетевой хранилище? Тогда можно скриптом мониторить каталог и при появлении новых файлов отсылать их. Если напрямую с камеры брать видео поток, тогда вопрос каким приложением собираетесь реализовывать тревогу? Если просто забирать с камеры картинку и слать, то можно через exec wget забирать картинку и потом слать в telegramm
            Lstt last edited by
            Спасибо за ответ! Пока интересует статическая картинка по указанному адресу по моему запросу через Telegram. Можно ли по подробней, хотя бы, фрагмент скрипта привести при помощи exec wget?
              Lstt last edited by
              Кстати, совсем забыл, у меня Windows, поэтому wget не подойдёт..
              • aurodionov
                aurodionov last edited by
                @Lstt:
                Кстати, совсем забыл, у меня Windows, поэтому wget не подойдёт.. `
                Почему не пойдёт, есть wget и под форточки. как-то так http://stproject.info/blog/?p=2569
                  Lstt last edited by
                  Установил wget, вручную работает wget -O c:\cameras\camera1.jpg http://192.168.0.222:10000/Streaming/ch … 46MTIzNDU=
                  Скрипт - одна строка:
                  exec ('wget -O c:\cameras\camera1.jpg "http://192.168.0.222:10000/Streaming/ch ... 46MTIzNDU=" ');
                  13:37:58.458 [info] javascript.0 Start javascript script.js.send_foto
                  13:37:58.458 [info] javascript.0 script.js.send_foto: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  Тишина…
                  Куда копать?
                    Ну а файл то появился? Дальше через телеграм передаете эту фотографию.
                    • Bluefox
                      Bluefox last edited by
                      @Lstt:
                      Тишина…
                      Куда копать? `
                      Зачем wget. node.js обладает отличными возможностями скачать что угодно.
                      google => node.js http get image
                      http://stackoverflow.com/questions/1274 … th-node-js
                      Отсюда видно:
                      var fs = require('fs');
                      function download (uri, filename, callback){
                        request.head(uri, function(err, res, body){
                             request(uri).pipe(fs.createWriteStream(filename)).on('close', callback);
                      if (!fs.existsSync('c:/cameras')) {
                         console.error('Directory does not exist');
                      } else {
                        download('http://192.168.0.222:10000/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG?auth=YWRtaW46MTIzNDU=', 'c:/cameras/camera1.jpg', function(){
                          console.log('done');
                        И в приведенном выше примере послеconsole.log('done');вставляем````
                        sendTo('telegram', 'c:/cameras/camera1.jpg')
                          Lstt last edited by
                          Да, спасибо большое, заработало! 🙂
                            Haus last edited by
                            Почему эта строчка отрабатывает
                            else if ( temp_in < temp_base - circ_hyst && cur_temp < temp_base - circ_hyst )
                            temp_base - circ_hyst получается 19.85
                            а эта нет ?
                            else if ( temp_in > temp_base + circ_hyst && cur_temp > temp_base + circ_hyst )
                            temp_base + circ_hyst получается 20.000.15
                              Потому что их обрабатывает как текстовые, делайте через````
                              parseFloat(temp_base) + ParseFloat(circle_hyst)
                                Haus last edited by
                                @spectrekr:
                                Спасибо spectrekr, с parseFloat конечно работает но это костыль. Проблема заключается в том что я экспериментируя с скриптом заметил странную особенность что иногда всё работает как надо а иногда неправильно. Так как эти переменные часто меняю для всевозможных экспериментов с скриптом по старой привычке менял значение в вкладке "состояние" и всё было хорошо. Когда появилась возможность менять значение переменной в вкладке объекты тут и началось. Bluefox наверно так не должно быть ?
                                  Lstt last edited by
                                  @Haus:
                                  @spectrekr:
                                  ```` Спасибо spectrekr, с parseFloat конечно работает но это костыль. Проблема заключается в том что я экспериментируя с скриптом заметил странную особенность что иногда всё работает как надо а иногда неправильно. Так как эти переменные часто меняю для всевозможных экспериментов с скриптом по старой привычке менял значение в вкладке "состояние" и всё было хорошо. Когда появилась возможность менять значение переменной в вкладке объекты тут и началось. Bluefox наверно так не должно быть ?
                                  Такая же история. Когда меняю значение переменной через Telegram через Text2Command, по логу Text2Command отрабатывает чётко, а вот в скрипте, в котором подписка на изменение переменной - он то сразу сработает, то ровно через 5 мин, то вообще не работает…
                                  on({id:'javascript.0.send_cameras', change: 'any'}, function (obj) {
                                      if (!fs.existsSync('C:/cameras/')) {
                                     console.error('Directory for cameras does not exist');
                                  } else {
                                    download('http://192.168.0.222:10000/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG?auth=YWRtaW46MTIzNDU=', 'C:/Users/User/Pictures/camera1.jpg', function(){
                                      console.log('Camera 1 copying done!');
                                      sendTo("telegram.0", 'C:/Users/User/Pictures/camera1.jpg');
                                    download('http://192.168.0.222:11000/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG?auth=YWRtaW46MTIzNDU=', 'C:/Users/User/Pictures/camera2.jpg', function(){
                                      console.log('Camera 2 copying done!');
                                      sendTo("telegram.0", 'C:/Users/User/Pictures/camera2.jpg');
                                   download('http://192.168.0.222:13000/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG?auth=YWRtaW46MTIzNDU=', 'C:/Users/User/Pictures/camera3.jpg', function(){
                                      console.log('Camera 3 copying done!');
                                      sendTo("telegram.0", 'C:/Users/User/Pictures/camera3.jpg');
                                    download('http://192.168.0.222:14000/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG?auth=YWRtaW46MTIzNDU=', 'C:/Users/User/Pictures/camera4.jpg', function(){
                                      console.log('Camera 4 copying done!');
                                      sendTo("telegram.0", 'C:/Users/User/Pictures/camera4.jpg');
                                  Хотя есть код -
                                   on({id: "mqtt.0.flat129.PIR1", "change": "any"}, function (obj) {
                                        pir1 = getState("mqtt.0.flat129.PIR1").val;
                                           log('Информацию с дачтка 1 увидели...');
                                           var date = new Date();
                                           log('OK');
                                           sendTo("telegram.0", "Датчик 1!");
                                  		 log('Датчик 1 отправили!');
                                  отрабатывает чётко и всегда!
                                  В этих случаях вижу лишь одну разницу (в первом скрипте переменная не подтверждена (false), a во втором подтверждена всегда (true).
                                  Может в этом причина?
                                  Может как-то зависит от версии Node.JS?
                                    Я с проблемой текст в цифры столкнулся при подключении счётчика через mqtt клиент, счётчик числа передавал, а скрипт их как слова складывал, вот и пришлось искать решение как явно указать что там числа. По поводу подписки на переменную, тоже имею проблему. Явно меняю переменную, процедура отрабатывает, переменная меняется скриптом - процедура в тишине.
                                    Отправлено с моего C6603 через Tapatalk
                                    • I
                                      instalator last edited by
                                      @Lstt:
                                      } else {
                                      А что ты пытаешся этим скриптом сделать? сколько времени у тебя отрабатывает функция download ?
                                      А если так?
                                      ! on({id:'javascript.0.send_cameras', change: 'any'}, function (obj) {
                                      } else {
                                      • I
                                        @Haus:
                                        @spectrekr:
                                        Это не костыль, это JS
                                          Lstt last edited by
                                          @instalator:
                                          А если так?
                                          ! function download (uri, filename, callback){ request.head(uri, function(err, res, body){ request(uri).pipe(fs.createWriteStream(filename)).on('close', callback); }); } var fs = require('fs'); var request = require('request'); ! on({id:'javascript.0.send_cameras', change: 'any'}, function (obj) { if (!fs.existsSync('C:/cameras/')) { console.error('Directory for cameras does not exist'); } else { download('http://192.168.0.222:10000/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG?auth=YWRtaW46MTIzNDU=', 'C:/Users/User/Pictures/camera1.jpg', function(){ console.log('Camera 1 copying done!'); sendTo("telegram.0", 'C:/Users/User/Pictures/camera1.jpg'); download('http://192.168.0.222:11000/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG?auth=YWRtaW46MTIzNDU=', 'C:/Users/User/Pictures/camera2.jpg', function(){ console.log('Camera 2 copying done!'); sendTo("telegram.0", 'C:/Users/User/Pictures/camera2.jpg'); download('http://192.168.0.222:13000/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG?auth=YWRtaW46MTIzNDU=', 'C:/Users/User/Pictures/camera3.jpg', function(){ console.log('Camera 3 copying done!'); sendTo("telegram.0", 'C:/Users/User/Pictures/camera3.jpg'); download('http://192.168.0.222:14000/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG?auth=YWRtaW46MTIzNDU=', 'C:/Users/User/Pictures/camera4.jpg', function(){ console.log('Camera 4 copying done!'); sendTo("telegram.0", 'C:/Users/User/Pictures/camera4.jpg'); }); }); }); }); ! } }); `
                                          Этот скрипт загружает статические картинки с видеокамер, каждая размером 110-250 кб (сек 20-30 всего).
                                          Потом кидаю в Telegram.
                                          Твой скрипт работает стабильнее ), но всё равно через 2-3 раза…
                                          ! javascript-0 2016-04-21 19:27:24 info sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.javascript.0: "C:/Users/User/Pictures/camera1.jpg"
                                          ! javascript-0 2016-04-21 19:27:24 info script.js.cameras: Camera 1 copying done!
                                          ! javascript-0 2016-04-21 19:27:23 info sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.javascript.0: "C:/Users/User/Pictures/camera2.jpg"
                                          ! javascript-0 2016-04-21 19:27:23 info script.js.cameras: Camera 2 copying done!
                                          ! javascript-0 2016-04-21 19:27:17 info sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.javascript.0: "C:/Users/User/Pictures/camera3.jpg"
                                          ! javascript-0 2016-04-21 19:27:17 info script.js.cameras: Camera 3 copying done!
                                          ! javascript-0 2016-04-21 19:27:10 info sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.javascript.0: "C:/Users/User/Pictures/camera4.jpg"
                                          ! javascript-0 2016-04-21 19:27:10 info script.js.cameras: Camera 4 copying done!
                                          ! mqtt-0 2016-04-21 19:27:02 info send2Server admin.1.send_cameras[admin/1/send_cameras]
                                          ! text2command-0 2016-04-21 19:27:02 info sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.text2command.0: {"text":"стройка","id":60629447,"user":"ссс","response":""}
                                          ! text2command-0 2016-04-21 19:27:02 info Say ID admin.1.send_cameras: true
                                          ! text2command-0 2016-04-21 19:27:02 info processText: "камеры"
                                          C одной камерой такая же ерунда..
                                          ! on({id:"admin.1.send_cameras", change: 'any'}, function (obj) {
                                          } else {
                                            Haus last edited by
                                            @instalator:
                                            @Haus:
                                            @spectrekr:
                                            Это не костыль, это JS `
                                            Костыль 🙂 я имел виду в else if ( temp_in > (parseFloat(temp_base) + parseFloat(circ_hyst)) && cur_temp > (parseFloat(temp_base) + parseFloat(circ_hyst)) ) , проблема оказалось в возможности менять значение переменной в вкладке объекты. Тут скорей всего недоработка какая та. :?:
                                            PS. Вот и немцы пишут
                                            paul53 писал (а):
                                            Как вы проверить? Надеюсь , не изменять значения в закладке "Объекты", потому что он работает (пока) не должным образом.
                                            1.0k
                                            358
                                            104157
