    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @wenkev91 last edited by
      @wenkev91 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
      Nach dem Update auf NodeJs 12.x und dem Update auf 3.0.14 geht der Tado Adapter nicht mehr @Dutchman.
      problem wird durch die API nicht JS-controller verursacht, ich muss mal ran mit nem bekannten der nen Tado account hat damit ich Sachen sehe.
        apollon77 @root_ last edited by
        @root_ Die Warnnung wird bleiben bis der Adapter gefixt ist. Bitte Issue beim Adapter anlegen
          apollon77 @Dr. Bakterius last edited by
          @Dr-Bakterius Die haben wir auch auf dem Radar und werden Sie nach und nach angehen. Keine Angst - wir werden das nicht kaputt machen wenn noch Adapter mit signifikant hohen nutzerzahlen da sind.
          Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            apollon77 @Espace0401 last edited by
            @Espace0401 Installation fixer laufen lassen und aupdate auf latest version falls nicht geschehen
              apollon77 @jf62 last edited by
              @jf62 Admin auch nach dem Update mal "Hart neu geladen" (Shift Reload)?
                apollon77 @kmxak last edited by
                @kmxak Seit wann hat der adaptername grossbuchstaben??
                "iobroker rebuild rflink --install"
                should be your friend
                  apollon77 @ticaki last edited by
                  @ticaki ok, das "kastrierte log" hilft mir nicht wirklich 🙂 Schick mal voll an meine Email bitte mit Verweis hierzu!
                  iobroker@fischer-ka.de
                    apollon77 @muckel last edited by
                    @muckel Ja ist simple. die "dependencies" im io.-package sind bullshit. Da wurde früher einiges nicht sauber geprüft - jetzt wirds 😞 Adapter Dev muss fixen
                      apollon77 @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702 Bein es gibt keinen zentralen Switch. Pro Host und Adapter getrennt
                      Jeder Adapter hat am Anfang seiner README einen Absatz von Sentry drin ist.
                        apollon77 @bkiss last edited by
                        @bkiss Bitte Issue beim Adapter anlegen
                          apollon77 @LJSven last edited by
                          @LJSven Der kommt eher vom iot Adapter der neuesten version. Bzw bitte nochmal updaten auf Latest ... da haben wir mal versuche die nötigen Linux Pakete mit zu installieren
                            @LJSven Dann lada Admin mal neu 🙂 Vllt hat der einfach nur ein State Update nicht bekommen
                              LJSven @apollon77 last edited by
                              @apollon77 Der iot-Adapter ist auf 1.4.6 - beim Raspberry sind die Fehler auch weg (waren auch da) / beim Tinkerboard sind sie noch da.
                                muckel @apollon77 last edited by muckel
                                @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                Da ich kein Entwickler bin: wo gehören die eigentlich hin?
                                • lobomau
                                  lobomau last edited by lobomau
                                  Bei mir lief Update von 2.x auf 3.0.14 ohne Probleme.
                                  Nur der worx-Adapter will grad nicht. Aber liegt es an dem Update?
                                  worx.0	2020-04-21 16:28:00.933	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                                  worx.0	2020-04-21 16:28:00.933	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1187:12)
                                  worx.0	2020-04-21 16:28:00.933	error	at IncomingMessage.emit (events.js:322:22)
                                  worx.0	2020-04-21 16:28:00.933	error	at Object.onceWrapper (events.js:416:28)
                                  worx.0	2020-04-21 16:28:00.933	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                  worx.0	2020-04-21 16:28:00.933	error	at Request.emit (events.js:310:20)
                                  worx.0	2020-04-21 16:28:00.933	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                  worx.0	2020-04-21 16:28:00.933	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                  worx.0	2020-04-21 16:28:00.933	error	at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
                                  worx.0	2020-04-21 16:28:00.933	error	at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:104:33)
                                  worx.0	2020-04-21 16:28:00.933	error	at new StatusCodeError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:32:15)
                                  worx.0	2020-04-21 16:28:00.933	error	(18114) StatusCodeError: 422 - {"message":"Missing coordinates","code":"422.005"}
                                  worx.0	2020-04-21 16:28:00.932	error	(18114) uncaught exception: 422 - {"message":"Missing coordinates","code":"422.005"}
                                  B apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    bkiss @lobomau last edited by
                                    @lobomau
                                    Der Worx Adapter (Version 1.0.0) läuft bei mir nach dem Update ohne Probleme
                                      @LJSven SInd aber am Ende nicht so wichtig weil nur ein kleines Feature von iot dann nicht tut.
                                        @muckel In dem Fall done ... siehe https://forum.iobroker.net/post/416368
                                          apollon77 @lobomau last edited by
                                          @lobomau eher nicht. Mach mal Issue beim Adapter auf
                                            Glaube ich dir - aber wenn ich eins nicht mag, sind das Fehler- & Warnmeldungen 😉 PS. Die Meldung (pixman-1) kommt jetzt aber bei jedem Adapter Update - nicht nur bei iot.
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            441618
