    4. Java Skript-Adapter startet nicht nach Update auf 4.5.1
    SOLVED Java Skript-Adapter startet nicht nach Update auf 4.5.1
    • surfer09
      surfer09 last edited by
      Nach 3 Neustarts der IO-Broker Maschine läuft der Adapter auf 4.5.1 nun doch. Keine Fehler mehr im LOG zu sehen - verstehe ich nicht ganz, aber gut.
      Ein Problem habe ich dennoch festgestellt: Scheinbar gibt es Probleme mit den Zeittriggern. In meinem Testskript hatte ich zu einer bestimmten Zeit festgelegt den Rolladen herunter zu fahren. Das passiert allerdings nicht. Nehme ich einen anderen Trigger (z.B. einen Schalter) funktioniert das herunterfahren.
      Bei diesem Skript passierte um 09:03 Uhr überhaupt nichts. Nicht einmal ein LOG-Eintrag war zu finden.
      BBTown Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BBTown
        BBTown @surfer09 last edited by
        @surfer09 es gibt hier im Forum eininge Threads in denen abweichende Systemzeiten und ioBroker Zeiten Thematisert werden.
        Prüfe doch mal was bsp. um 08:11 oder um 10:11 passiert?
        • surfer09
          surfer09 @BBTown last edited by
          @BBTown Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen, muss ich mal nach suchen. Danke für den Hinweis!
          • surfer09
            Also einmal zu deinem Test mit der Zeit: Ich habe gerade im 09:34 Uhr versucht das Skript mit 10:34 zu steuern und vorher auch schon um 09:33 Uhr mit 08:33 Uhr, leider ohne Erfolg.
            • BBTown
              BBTown @surfer09 last edited by BBTown
              @surfer09 dann ggf. aufgrund der Sommerzeit noch einmal mit 2 Stunden Vrsatz probieren?? (nur eine Idee, weil andere habe ich nicht mehr 😎 , so tief kann ich nicht ins System schauen)
              • surfer09
                @BBTown Ne, geht leider auch nicht. Ich werde dazu mal einen neuen Thread aufmachen. Ich kann ansonsten nichts finden, wie ich die Zeiten anpassen muss.
                Danke dir trotzdem! 🙂
                • wendy2702
                  wendy2702 last edited by
                  Wie ist denn die Zeit und Zeitzone in der VM ?
                    Homoran Global Moderator Administrators @surfer09 last edited by
                    @surfer09 nimm mal den "echten" CRON und nicht time:exact time
                    • surfer09
                      surfer09 @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702 : UTC + 1:00
                        @surfer09 das stimmt nicht - müsste UTC +2 sein im Sommer
                        • surfer09
                          surfer09 @Homoran last edited by
                          @Homoran : "Echter CRON"? Gibt es auch einen gefälschten? 😊
                          So funktioniert es auch nicht..
                            @surfer09 sagte in Java Skript-Adapter startet nicht nach Update auf 4.5.1:
                            Ja!
                            den, den du verwendest mit Time:exactTime
                            ein echte cron heisst 30 16 * * *
                            • surfer09
                              @Homoran ... aber es hat doch gestern noch funktioniert, bevor ich upgedatet habe?! 😕
                              Welches Land darf es denn sein?
                                sorry - ist halt WINDOOF
                                Habe gerade auf dem PC gesehen, dass es dort tasächlich so verwaltet wrid 😞
                                UTC +01:00 (+01:00 für die Sommerzeit) = UTC+ 02:00
                                also daher alles gut.
                                Bleibt nur der CRON-Block
                                • surfer09
                                  @Homoran Jetzt verstehe ich, was du meinst! KLICK
                                  Im Trigger "Zeitplan" - Punkt CRON auswählen
                                  UND DAS FUNKTIONIERT AUCH! 👍
                                  Darf man den anderen Krempel nicht mehr verwenden?
                                    keine Ahnung - manchmal klappt's, manchmal nicht.
                                    • surfer09
                                      @Homoran Sehr interessant! Dann werde ich das mal schnellstens in meinem anderen Thread als Lösung melden, dann haben vielleicht auch alles etwas davon.
                                      Danke dir für die Hilfe! 😉
                                      javascript adapter update error
                                      817
