    4. Hm-rega Adapter
    Hm-rega Adapter
      Solear last edited by
      Bei mir funktioniert es. Auf der CCU ein eigenes Programm zusammengeklickt, welches mit ODER alle relevanten Werte abfragt und bei Änderung kurz die Taste 50 von der CCU drückt.
      Gesendet von iPad mit Tapatalk
      • O
        onics last edited by
        funktioniert bei mir auch seit einigen Wochen nicht mehr.
        Die Triggertaste war bei mir "BidCoS-RF.50.PRESS_LONG" und funktionierte vorher immer, jetzt nicht mehr.
        Ich habe als Abhilfe den Polling Intervall auf 3 Sekunden gesetzt. Damit funktioniert es erst einmal wieder, ist aber nur eine Notlösung.
        Vielleicht gibt es ja ein Update mit Behebung dieses Fehlers.
          Bei mir funktioniert das nur mit einem Doppelpunkt vor der 50.
            Beatz last edited by
            Ich kann das bestätigen. Der Button wird gedrückt, und vom rpc erkannt. Das Polling der Rega-Objekte funktioniert bei mir auch nicht mehr, vermutlich seit der 0.3.5.
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              @Beatz:
              Ich kann das bestätigen. Der Button wird gedrückt, und vom rpc erkannt. Das Polling der Rega-Objekte funktioniert bei mir auch nicht mehr, vermutlich seit der 0.3.5. `
              Wie heisst der Button bei dir in hm-rpc?
              • hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_LONG
              oder
              • hm-rpc.0.BidCoS-RF:50.PRESS_LONG
              Was für einen trigger verwendest du:
              oder
              • sissiwup
                sissiwup last edited by
                ich habe
                BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                und
                BidCoS-RF:50.PRESS_SHORT
                getestet. Beides geht nicht.
                (alle Komponenten aktuell)
                PS der Button heißt:
                HM-RCV-50 BidCoS-RF:50.PRESS_SHORT
                In Zustände:
                hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT HM-RCV-50 BidCoS-RF:50.PRESS_SHORT HM-RCV-50 BidCoS-RF:50.PRESS_SHORT true true hm-rpc.0 2016-04-18 21:56:36 2015-10-02 13:22:48
                Genau um 21:56:35 wurde das Skript ausgelöst. Die Anzeige in VIS wird aber erst nachdem Pollen aktualisiert.
                • Bluefox
                  Kann jemand die neue Version vom Git ausprobieren?
                  ` > ### 0.3.7 (2016-04-18)
                  • (bluefox) fix error with polling trigger `
                  Die variable muss BidCoS-RF.50.PRESS_LONG heißen (also ohne ":")
                  Wie kann ich einen Adapter / eine neue Version installieren, bevor sie offiziell im Repository enthalten ist?
                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2380&lang=de
                  • sissiwup
                    Habe das Problem für mich jetzt umgangen, indem ich ein CUXD Gerät angelegt habe, welches die Werte als State hat.
                    Damit werden die Werte sofort bei Änderung übertragen.
                    • sissiwup
                      @Bluefox:
                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2380&lang=de `
                      Habe getestet. Ist ok. Aber Achtung, geht WIRKLICH nur OHNE DOPPELPUNKT
                      Trigger: BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                      • O
                        Der Trigger mit "BidCoS-RF.50.PRESS_LONG" funktioniert jetzt mit der Version 0.3.7 vom ReGaHSS Adapter wieder.
                          Klasse, es funktioniert bei mir auch wieder.
                          • Bluefox
                            Kann jemand die Version vom GIT ausprobieren?
                            Da habe ich ein gravierenden Fehler gefixt mit Verbindungsabbruch.
                              PrinzEisenherz1 last edited by
                              Also ich hab die Version aus m git drauf aber leider hab ich immer noch das Phänomen das wenn das tablet im Standby war vis sich dann Neustart! Das Problem gab es vor 2-3 Wochen nicht!
                              Erst nach dem Update für vis und rega!
                              • N
                                nobody last edited by
                                Hallo Bluefox,
                                leider scheint der Fix in der 0.3.7 eine Nebenwirkung zu haben:
                                Seitdem klappt das Auslesen der hm-rpc-Werte beim Start des Adapters nicht mehr.
                                Ich habe mal in der Funktion getDatapoints(callback) entsprechende Logausgaben eingebaut. Hier die Ausgaben:
                                ! 2016-04-22 20:04:53.094 - info: hm-rega.0 data {"CUxD.CUX2803001%3A1.INFO":"192.168.1.4","CUxD.CUX2803001%3A1.IP":"192.168.1.4","CUxD.CUX2803001%3A1.UNREACH_CTR":0,"CUxD.CUX2803001%$
                                ! 2016-04-22 20:04:53.098 - info: hm-rega.0 set state hm-rpc.1.CUX2803001.1.INFO dp CUxD.CUX2803001:1.INFO value undefined
                                ! 2016-04-22 20:04:53.112 - info: hm-rega.0 set state hm-rpc.1.CUX2803001.1.IP dp CUxD.CUX2803001:1.IP value undefined
                                ! 2016-04-22 20:04:53.115 - info: hm-rega.0 set state hm-rpc.1.CUX2803001.1.UNREACH_CTR dp CUxD.CUX2803001:1.UNREACH_CTR value undefined
                                ! 2016-04-22 20:04:53.116 - info: hm-rega.0 set state hm-rpc.1.CUX2803001.1.STATE dp CUxD.CUX2803001:1.STATE value undefined
                                ! 2016-04-22 20:04:53.117 - info: hm-rega.0 set state hm-rpc.1.CUX2803001.2.INFO dp CUxD.CUX2803001:2.INFO value undefined
                                ! 2016-04-22 20:04:53.120 - info: hm-rega.0 set state hm-rpc.1.CUX2803001.2.IP dp CUxD.CUX2803001:2.IP value undefined
                                ! 2016-04-22 20:04:53.121 - info: hm-rega.0 set state hm-rpc.1.CUX2803001.2.UNREACH_CTR dp CUxD.CUX2803001:2.UNREACH_CTR value undefined
                                ! 2016-04-22 20:04:53.123 - info: hm-rega.0 set state hm-rpc.1.CUX2803001.2.STATE dp CUxD.CUX2803001:2.STATE value undefined
                                ! 2016-04-22 20:04:53.124 - info: hm-rega.0 set state hm-rpc.1.CUX2803001.3.INFO dp CUxD.CUX2803001:3.INFO value undefined
                                ! 2016-04-22 20:04:53.125 - info: hm-rega.0 set state hm-rpc.1.CUX2803001.3.IP dp CUxD.CUX2803001:3.IP value undefined
                                Da die Werte mit data[dp] ausgelesen werden und im Array data der entsprechende Schlüssel aus dp nicht existiert, wird kein Wert gefunden. Somit werden alle Geräte-Parameter nun auf den Wert null bzw. undefined gesetzt.
                                Dies ist auch noch in der Version 1.0.0 so.
                                mfg
                                Markus
                                Update:
                                Ich hab jetzt in der Funktion folgende Zeilen geändert und somit die _unescape Funktion nur auf die id beschränkt:
                                           // dp = _unescape(dp);
                                            var tmp = (_unescape(dp)).split('.');
                                Zumindest das Einlesen geht jetzt wieder. Ob andere Funktionen jetzt nicht mehr klappen, kann ich nicht erkennen.
                                • Bluefox
                                  Irgendwie ist mir dieser Thread durch die Lappen gegangen.
                                  Heißt es, dass hm-rega mit Cuxd nicht funktioniert?
                                  • Bluefox
                                    Vielleicht muss man dieses Teil ändern auf:
                                    function pollVariables() {
                                        rega.runScriptFile('polling', function (data) {
                                            if (!data) return;
                                            try {
                                                data = JSON.parse(data.replace(/\n/gm, ''));
                                            } catch (e) {
                                                adapter.log.error('Cannot parse answer for polling: ' + data);
                                                return;
                                            for (var id in data) {
                                                var val = data[id][0];
                                                id = _unescape(id);
                                                if (typeof val === 'string') val = _unescape(val);
                                                if (id == 40) {
                                                    id = 'alarms';
                                                } else
                                                if (id == 41) {
                                                    // If number of alarms changed
                                                    if (regaStates[id] !== val) setTimeout(pollServiceMsgs, 1000);
                                                    id = 'maintenance';
                                                regaStates[id] = val;
                                                adapter.setState(adapter.namespace + '.' + id, val, true);
                                    Ich habe id = _unescape(id); hinzugefügt.
                                      Hallo bluefox,
                                      inzwischen liest der hm-rega auch die Einheiten bei den Systemvariablen aus.
                                      Leider aber in unkonvertiertem UTF-8:
                                      Rainer
                                      • Bluefox
                                        Es gibt hm-rega auf dem git, die das nicht haben sollte.
                                          Sag mal wann schläfst du eigentlich?
                                          läuft natürlich! :mrgreen:
                                          DANKE!!
                                          Rainer
                                          <size size="85">nur die Widgets musste ich im Editor alle öffnen, damit sich die anzeige änderte</size>
                                          6284
