    4. Java Skript-Adapter startet nicht nach Update auf 4.5.1
    SOLVED Java Skript-Adapter startet nicht nach Update auf 4.5.1
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Wie ist denn die Zeit und Zeitzone in der VM ?
        Homoran Global Moderator Administrators @surfer09 last edited by
        @surfer09 nimm mal den "echten" CRON und nicht time:exact time
        • surfer09
          surfer09 @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 : UTC + 1:00
            @surfer09 das stimmt nicht - müsste UTC +2 sein im Sommer
            • surfer09
              surfer09 @Homoran last edited by
              @Homoran : "Echter CRON"? Gibt es auch einen gefälschten? 😊
              So funktioniert es auch nicht..
                @surfer09 sagte in Java Skript-Adapter startet nicht nach Update auf 4.5.1:
                Ja!
                den, den du verwendest mit Time:exactTime
                ein echte cron heisst 30 16 * * *
                • surfer09
                  @Homoran ... aber es hat doch gestern noch funktioniert, bevor ich upgedatet habe?! 😕
                  Welches Land darf es denn sein?
                    sorry - ist halt WINDOOF
                    Habe gerade auf dem PC gesehen, dass es dort tasächlich so verwaltet wrid 😞
                    UTC +01:00 (+01:00 für die Sommerzeit) = UTC+ 02:00
                    also daher alles gut.
                    Bleibt nur der CRON-Block
                    • surfer09
                      @Homoran Jetzt verstehe ich, was du meinst! KLICK
                      Im Trigger "Zeitplan" - Punkt CRON auswählen
                      UND DAS FUNKTIONIERT AUCH! 👍
                      Darf man den anderen Krempel nicht mehr verwenden?
                        keine Ahnung - manchmal klappt's, manchmal nicht.
                        • surfer09
                          @Homoran Sehr interessant! Dann werde ich das mal schnellstens in meinem anderen Thread als Lösung melden, dann haben vielleicht auch alles etwas davon.
                          Danke dir für die Hilfe! 😉
                          javascript adapter update error
                          836
