    4. Java Skript-Adapter startet nicht nach Update auf 4.5.1
    SOLVED Java Skript-Adapter startet nicht nach Update auf 4.5.1
      Homoran Global Moderator Administrators @surfer09 last edited by
      @surfer09 nimm mal den "echten" CRON und nicht time:exact time
      • surfer09
        surfer09 @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 : UTC + 1:00
          @surfer09 das stimmt nicht - müsste UTC +2 sein im Sommer
          • surfer09
            surfer09 @Homoran last edited by
            @Homoran : "Echter CRON"? Gibt es auch einen gefälschten? 😊
            So funktioniert es auch nicht..
              @surfer09 sagte in Java Skript-Adapter startet nicht nach Update auf 4.5.1:
              Ja!
              den, den du verwendest mit Time:exactTime
              ein echte cron heisst 30 16 * * *
              • surfer09
                @Homoran ... aber es hat doch gestern noch funktioniert, bevor ich upgedatet habe?! 😕
                Welches Land darf es denn sein?
                  sorry - ist halt WINDOOF
                  Habe gerade auf dem PC gesehen, dass es dort tasächlich so verwaltet wrid 😞
                  UTC +01:00 (+01:00 für die Sommerzeit) = UTC+ 02:00
                  also daher alles gut.
                  Bleibt nur der CRON-Block
                  • surfer09
                    @Homoran Jetzt verstehe ich, was du meinst! KLICK
                    Im Trigger "Zeitplan" - Punkt CRON auswählen
                    UND DAS FUNKTIONIERT AUCH! 👍
                    Darf man den anderen Krempel nicht mehr verwenden?
                      keine Ahnung - manchmal klappt's, manchmal nicht.
                      • surfer09
                        @Homoran Sehr interessant! Dann werde ich das mal schnellstens in meinem anderen Thread als Lösung melden, dann haben vielleicht auch alles etwas davon.
                        Danke dir für die Hilfe! 😉
                        javascript adapter update error
                        836
