      Rushmed Most Active @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser ja
      • Glasfaser
        Glasfaser @Rushmed last edited by Glasfaser
        @Rushmed
        Restart durchgeführt ... auch alles so eingestellt wie in der Pluginanleitung ..!?
        Fehlt denn alles ?
          Rushmed Most Active last edited by
          Es wird langsam. Ich probier mal noch ein Bisschen rum.
            Woher kommt der DP Sonnenstralung.mean?
            • Glasfaser
              @Rushmed
              Der kommt durch die Einstellung javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung SELECT (mean) .....
                lemuba @Glasfaser last edited by lemuba
                @Glasfaser und @Rushmed
                Ihr scheint beide weiter im Süden zu wohnen 😉 - höherer Sonnenstand als in Schleswig-Holstein - vielleicht stellt Ihr Die beiden Y-Axen mal auf 60..., dann ist die Kurve oben nicht abgeschnitten...
                @Glasfaser
                Sehe das Dein Sensor Morgens und späteren Nachmittag voll im Schatten hängt... 🙂
                Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Glasfaser
                  Glasfaser @lemuba last edited by Glasfaser
                  @lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  @Glasfaser
                  Jipp .... liegt am Reihenmittelhaus .... 😉 👍
                  Danke für die Coolen Ideen ... die du hier in den Thread bringst 👍
                  • Glasfaser
                    In Duisburg NRW 😉
                    Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Nashra
                      Nashra Most Active Forum Testing @Glasfaser last edited by
                      @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      In Duisburg NRW 😉
                      Hallo Nachbar, Wachtendonk 😉
                        Ich bekomm das irgendwie nicht zum laufen mit der Solarenergie.
                        Probiere schon zwei Tage lang. Hab es zum vierten mal neu von Git geladen und aufgespielt.
                        Auch mehrmals die DP's für Solarenergie gelöscht und wieder angelegt. Etliche male das Script gestoppt und wieder gestartet.
                        javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Tag funktioniert, aber der Rest nicht. Woche/Monat/Jahr wird nichts gezählt, bzw Woche hatte ein mal funktioniert, beim ersten mal, danach nicht mehr.
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @crunchip last edited by Glasfaser
                          @crunchip
                          Willkommen im Club ..
                          Bei mir habe ich die Datenpunkte vom loggen wieder rausgenommen.
                          Bei Influx und bei SQL schmeißen mir beide Warnmeldungen raus .
                          Habe noch kein Zeit gehabt ,den Fehler zu suchen .
                            crunchip Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                            @Glasfaser genau, Probleme mit Influx kam auch noch dazu, da hatte ich auch nochmal gelöscht, Grafana /Influx auch schon mehrmals restartet, aber irgendwie ist da der Wurm drin.
                            • Glasfaser
                              @crunchip
                              Sehr schön ... dachte ich habe das Problem alleine.
                              Werden die Werte bei Debug-Ausgabe gesendet bzw. ist ein Inhalt vorhanden .
                              Hast du da mal nachgeschaut .
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                                Was ich bei @crunchip sehe, dass die gespeicherten Werte für Woche/Monat/Jahr fehlen. Dass würde zum Fehlerbild passen.
                                Stoppe mal das Skript und füge dann mal bei tempData.Sonnenschein ein:
                                5390.488 5390.488 5390.488 5390.488
                                Damit sind dann alle Werte gleich und es sollte nach dem starten des Skriptes wieder laufen. Dann muss noch eruiert werden wieso die leer sind 😞
                                crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by crunchip
                                  @SBorg klappt jetzt, nachdem mein Iobroker erst komplett abgeschmiert ist🤔 , Iobroker neu gestartet und dann die Temp befüllt.
                                    Bei mir ist nichts abgeschmiert, aber meine Datenpunkte werden auch nicht befüllt.
                                    Auch das Eintragen der Temp-Daten und Restart bringt nichts...
                                      crunchip Forum Testing Most Active @lemuba last edited by
                                      @lemuba du hast die "falschen" Werte eingetragen
                                      die 5390.488 bezog sich auf meinen javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Tag, dementsprechend müsstest du bei javascript.0.Wetterstation.tempData.Solarenergie, deinen Wert eintragen
                                       5322.741 5322.741 5322.741 5322.741
                                      desweiteren hast die Werte auch bei javascript.0.Wetterstation.tempData.Sonnenschein eingetragen, die gehören da nicht rein
                                      dort müsste es lauten
                                      39120 132534 132534 132534
                                        lemuba @crunchip last edited by
                                        @crunchip said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Supi, danke, läuft! Hab zu viel Node Red gespielt und konnte nicht mehr gerade gucken 😂
                                        • SBorg
                                          Vielleicht noch mal ein paar Worte zur Erklärung. tempData ist einzig nur dafür da, um beim Starten des Skriptes die bis dato aufgelaufenen Daten wieder parat zu haben. Sonst passiert alles im Arbeitsspeicher des Rechners.
                                          • Solarenergie enthält vier Zahlenwerte, die den Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresertrag in Wh enthalten. Wird zyklisch im Poll-Intervall (WS_POLL) geschrieben
                                          • Sonnenschein enthält vier Zahlenwerte, die die Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresdauer in Sekunden enthalten. Wird zyklisch im Poll-Intervall (WS_POLL) geschrieben
                                          • Wetterdaten enthält 12 Zahlenwerte, die den Luftdruckverlauf der letzten 3 Stunden in hPa enthält. Wird zyklisch im 15 Minuten-Intervall geschrieben
                                          So sollte es aussehen:
                                          Um die Daten zu backuppen empfehle ich sie per History-Adapter für bspw. 3 Tage zu speichern. Dann kann man sich die Werte notfalls wieder "herausziehen", denn sind sie erst einmal weg, fehlt alles bis dato gesammelte an Werten. Hier mal als Beispiel der Solarenergie:
                                          Ich würde dann den letzten Value-Eintrag mit korrekten Werten (bei Fehlern ist er meist nicht befüllt oder enthält "0") per Copy & Paste herauskopieren, [WICHTIG!!!] das Skript beenden und im ioB unter tempData.Solarenergie (bzw. dementsprechend Sonnenschein) einfügen. Skript wieder starten. Somit hat man nur eine kurze Zeitspanne verloren.
                                          Für die Wetterdaten ergibt dies keinen Sinn, denn auf deren Basis wird der Wettertrend berechnet. Die Prognose kann dann nur falsch sein wenn mit Daten vor x Stunden gerechnet wird.
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by SBorg
                                            @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            Wenn es kommt, dann aber richtig...
                                            Am ioB bin ich aber unschuldig.
                                            btw: Solarenergie sind Wh/m². Bei Woche, Monat und Jahr dann kWh/m²
                                            L crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            80.8k
                                            151
                                            5655
                                            3643864
