    • Bense
      Bense @FredF last edited by
      @FredF Danke für deine Antwort aber ich glaube es ist bei mir nicht ganz das gleiche.
      Es ist so, dass wenn ich die Rolladen nicht manuell verfahre funktioniert alles Prima, jeden Tag fahren die Rolladen passend nach Sonnenstand herunter und wieder hoch.
      Wenn ich eine der Rolladen jedoch vorzeitig verändere oder hoch fahre ist für diese der Automatikmodus für immer deaktiviert, auch wenn die Rolladen am nächsten Tag wieder auf 100% steht. Das Bit für AutoSun bleibt aber = true. Alle andere fahren weiter wie gewünscht.
      Um den Automatikmodus für diese Rolladen wieder zu aktivieren muss ich im IOBroker die Instanz einmal neu speichern.
      Ich würde es mir wünschen, dass der Automatikmodus für diesen Rolladen erstmal deaktiviert. Am nächsten Tag wenn der Rolladen auf 100% steht und der Sonnenstand entsprechend ist soll der Rolladen aber wieder automatisch herunterfahren. Ist das möglich?
      Ich versuche jetzt erstmal die Funktion "Überprüfe des letzten Rolladenstatus" vielleicht hilft das ja.
      Danke schonmal
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Bense last edited by
        @Bense
        Die Automatik ist nur bis zum runterfahren am Abend außer Betrieb.
          bishop @simatec last edited by bishop
          @simatec
          der datenpunkt ändert sich aber nicht auf false!
          oder etwas anderes hat bei mir nicht gepasst.
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by
            welche Hardware verwendet ihr zur Erkennung ob Beschattung erforderlich oder nicht?
            Ich habe 2 Rollladen die ich gerne automatisch beschatten würde und überlege dafür die HM-IP Lichtsensoren einzusetzen.
            Macht es Sinn die zu verwenden und mit weiterer HW, wenn ja welcher, zu verknüpfen?
            Danke und Gruß
            • simatec
              simatec Developer Most Active @bishop last edited by
              @bishop Nein der Datenpunkt ändert sich nicht auf false. Es wird nur geschaut, ob der Rollladen in der letzten Position steht. Steht er dort, wird automatisch gefahren. Steht er da nicht, wird die Automatik bis zum runterfahren am Abend ausgesetzt.
              @Bense Ich gehe davon aus, dass dein Datenpunkt sich nochmal ändert und deshalb die Werte nicht stimmen
              Bense 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                @wendy2702 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                Das ist immer wieder eine Diskussion 😉
                weißer Schnee und Sonne = hell
                schwüler Sommertag mit diesigem Wetter = nicht so hell, aber heiß
                ich selber arbeite mir selbstgemachten Hitzesensoren, die sehr zuverlässig die IR-Strahlung (=Wärme) erfassen
                Allerdings muss ich irgendwie noch eine Kompenastion der Umgebungstemperatur einbauen, da naturgemäß bei Kälte (so wie jetzt bei dem Beast from the East) die Temperaturdifferenz sehr hoch ist, im Sommer bei >40°C aber nicht
                wendy2702 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  wendy2702 @Homoran last edited by
                  @Homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                  Die da wären?
                    Die da wären?
                    https://forum.iobroker.net/topic/22405/test-adapter-shuttercontrol-v0-5-x/1060
                    • wendy2702
                      @Homoran Hatte ich schon erwartet. 🙂
                      Da ich noch einen Temp-Diff hier liegen habe werde ich das mal nach basteln und zwei Licht Sensoren bestellen.
                        MartyBr @Homoran last edited by
                        @Homoran
                        Ich setze mehre Stufen:
                        Außentemperatur > 10°C
                        und Differenztemperatur > 18°C
                        oder
                        Außentemperatur > 15°C
                        und Differenztemperatur > 16°C
                        oder
                        Außentemperatur > 20°C
                        und Differenztemperatur > 14°C
                        etc.
                        Damit reagiert die Beschattung situationsbezogen. Zusätzlich integriere ich die Innentemperatur, so dass ich im Winter und Frühling die Sonne als Energiespender nutze.
                        Das sind in meinen Augen noch die relevanten offenen Punkte im Adapter Shuttercontrol. Bisher bleibe ich bei meiner CCU Lösung.
                        Anbei mein CCU Programm:
                        ‎Beschattung.pdf
                        • Bense
                          Bense @simatec last edited by
                          @simatec danke für deine Antwort.
                          Es ist aber so, dass ich die Rolladen am Abend nicht herunterfahre, das ist deaktiviert. Ich nutze shuttercontrol nur zur Beschattung in der Mittagszeit, kann es deswegen sein, dass die Automatik nicht wieder aktiv wird?
                          Der Datenpunkt steht vor dem Zeitpunkt an dem der Rolladen beschatten soll auf jeden Fall auf 100. Wenn ich den Rolladen aber manuell auf 100 gefahren habe wird eben nicht wieder automatisch beschattet.
                            Malz1902 last edited by
                            Habe heute die Sonnenschutzeinst4ellungen vorgenommen. Die Rollos sind auch runtergefahren aber nicht wieder hoch.
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @Malz1902 last edited by
                              @Malz1902
                              Zeige mal bitte die json deiner kompletten Config
                                Malz1902 @simatec last edited by
                                @simatec die finde ich wo?
                                • simatec
                                  @Malz1902
                                  In den Einstellungen von shuttercontrol über die Pfeile downloaden
                                    anbei die jsonsystem.adapter.shuttercontrol.0.json
                                    • simatec
                                      @Malz1902
                                      Um welchen Rollladen geht es?
                                        Fenster Küche Garten, Fenster Eszimmer, Fensgter Gaube
                                        • Dominik F.
                                          Dominik F. @simatec last edited by
                                          @simatec
                                          Ich nutze jetzt schon länger deinen Adapter und ich hätte einen Vorschlag dafür.
                                          Man kann ja in den Extraeinstellungen eine Zeitverzögerung für das Herunterfahren einstellen. Wäre es möglich, die daraus resultierende Zeit auch als Datenpunkt darzustellen bzw diesen Datenpunkt zu integrieren?
                                          Ich würde mir gerne die aktuelle Zeit fürs Herunter/Herauffahren in Vis anzeigen lassen
                                          • coyote
                                            coyote Most Active @Dominik F. last edited by
                                            @Dominik-F hm, vllt habe ich dich jetzt auch falsch verstanden, aber es gibt doch unter Info die Datenpunkte "downtime" und "uptime".
                                            Ich fahre 10min nach Sonnenuntergang meine Rolläden runter und unter "downTimeLiving" steht diese Zeit.
                                            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            332
                                            7408
                                            10563997
