    4. Test Adapter Calendar v1.2.x
    • Stephan Schleich
      Stephan Schleich @J.A.R.V.I.S. last edited by
      @J-A-R-V-I-S Achso, okay danke
      • wendy2702
        wendy2702 @gravidi last edited by
        @gravidi sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
        Vielen Dank für den Adapter, endlich ein Caldav Adapter!
        iCal Adapter kann auch CalDav.
        • J.A.R.V.I.S.
          J.A.R.V.I.S. Developer @J.A.R.V.I.S. last edited by J.A.R.V.I.S.
          1.2.0 (2020-04-11)
          • Neue iCal-Bibliothek zum besseren Lesen von Kalendern und zur Unterstützung zukünftiger Funktionen zum Schreiben von Ereignissen
          • Google-Autorisierung geändert*
          • iCal Ereignisse mit Wiederholung werden jetzt behandelt
          • Regelmäßige Anfrage nach neuen Kalendern hinzugefügt**
          • Es wurde ein Fehler behoben, der eine "TypeError"-Nachricht in iCal-Kalendern verursachte
          *Die derzeit eingerichteten Kalender werden auch immer noch unterstützt. Sollte jedoch zukünftig ein neuer Kalender hinzugefügt werden, so müssen alle Accounts auf den neuen Client umgezogen werden.
          **Wird aktuell nur für neueingerichtete Kalender angewendet.
          @hsteinme die Zeitzonen fehler sollten nun behoben sein. Ich habe es ausgiebig getestet. Alle Termine werden in die lokale Zeit umgerechnet, falls sie nicht schon in der Zeit sind.
          Ebenso werden Termine mit Wiederholungen nun korrekt importiert.
          @hsteinme @RandyAndy das Problem mit den überlappenden Tagen habe ich noch nicht behoben, werde ich aber noch angehen.
          Sollte die Version 1.2.0 bzw. wenn ich die tagübergreifenden Termine gefixte habe (1.2.x), bei allen soweit stabil laufen, dann würde ich diese Version gerne ins Stable bringen.
          Ich möchte euch also gerne nochmal bitten, die Änderungen bzw. noch vorhandene oder auftretende Fehler zu melden.
          Die nächste Version soll sich dann Richtung Termine schreiben bewegen.
          Vielen Dank 😊
          @hsteinme hier noch deinen offenen Punkte, ich hoffe ich habe keinen vergessen:
          https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar/issues/31
          https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar/issues/32
          https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar/issues/33
          maxblome created this issue in WLAN-Kabel/ioBroker.calendar
          open Make query time configurable #31
          open Provide refresh dp to trigger calendar refresh #32
          open Cross-day appointments are only displayed on the start date #33
          • hsteinme
            hsteinme last edited by
            @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v1.2.x:
            1.2.0 (2020-04-11)
            Danke schön!
            Was muss ich in diesem Fall als User tun? Wie ziehe ich Accounts auf den neuen Client um?
            Was heißt regelmäßg? Integriert in die Anfrage nach Termin-Updates im 10-Minuten-Takt?
            Beim Versuch eines Nachtests habe ich festgestellt, dass ich über die CalDav/iCal Schnittstelle nun keine ics-Dateien mehr einlesen kann, weder von der lokalen Platte noch aus dem Web heraus. Es werden keine Datenpunkte gefüllt, weder neu angelegte Termine noch bereits vorher bestehende Termine.
            Es werden zugehörige Fehlermeldungen im Log vermerkt:
            calendar.1	2020-04-13 18:45:39.379	debug	(18275) Schedules started
            calendar.1	2020-04-13 18:45:39.368	info	(18275) Updated calendar "ioBroker Test"
            calendar.1	2020-04-13 18:45:39.367	error	(18275) VCalendarError: <constructor> <parse> this.dtend.getDate is not a function at new VCalendar (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar/lib/vcalendar.js:54:19) at Calendar.getCaldavC
            calendar.1	2020-04-13 18:45:38.955	debug	(18275) Read events of 'ioBroker Test'
            calendar.1	2020-04-13 18:45:38.903	info	(18275) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar, node: v10.16.3
            Was läuft in meiner Installation falsch?
            J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • J.A.R.V.I.S.
              J.A.R.V.I.S. Developer @hsteinme last edited by
              @hsteinme sagte in Test Adapter Calendar v1.2.x:
              Zunächst legst du dir einen neuen Client an, wie nachfolgend Beschrieben.
              Öffne den Tab"Anmeldedaten" und klicke auf "Anmeldedaten erstellen".
              Wähle "OAuth-Client-ID" und im nächsten Fenster "Sonstige".
              Trage dort einen Namen ein z.B. "ioBroker" oder "Client".
              Speichere diese Seite und kopiere dir die darauf angezeigte Client ID sowie das Client Secret.
              Füge beide in die Adapterconfig ein und starte den Adapter.
              Dann musst du einmal den neuen Client Key sowie das Secret in den Einstellungen hinterlegen, alle vorhandenen Kalender löschen und auf den Authenticate Button klicken.
              Du wirst dann auf eine Anmeldeseite weitergeleitet. Nachdem Du dort den Client berechtigt hast, erscheint ein Code.
              Kopiere den Code und füge einen neuen Eintrag IM Kalender hinzu. Füge nun den Code in die Code Spalte ein und speichere die Konfig. Danach wird der Adapter deinen Account wieder auslesen.
              Aktuell alle 10 Minuten, werde ich aber vermutlich auf 12 oder 24 Stunden hochsetzen.
              Die Fehlermeldung werde ich mir morgen einmal anschauen.
              Danke für die Rückmeldung.
              Die Implementierung bezüglich der tagübergreifenden Termine habe ich auch schon fertig, wird mit dem nächsten Release kommen.
              hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • hsteinme
                hsteinme @J.A.R.V.I.S. last edited by
                Okay, jetzt habe ich verstanden, was gemeint war. Danke!
                Wenn ich nun also in einigen Wochen, Monaten, Jahren, Jahrzehnten, ... meinem Account einen weiteren Kalender hinzufüge, dann wird sich der Calendar-Adapter nicht mehr korrekt benehmen. Dann werde ich mich jedoch wohl nicht mehr an Deinen Hinweis im Change Log zur Version 1.2.0 erinnern. Daher meine Frage: Spricht etwas dagegen, schon jetzt (also ohne einen neuen Kalender) auf die neue Google Autorisierung umzustellen?
                Auch bei einem Restart der Instanz?
                Okay.
                • J.A.R.V.I.S.
                  Da spricht nichts gegen, du kannst deinen Account auch jetzt schon umstellen.
                  Ja, die Suche wird auch beim Start durchgeführt.
                    Tirador last edited by
                    Tolle Sache der Adapter. Meine Google calender wurden auch perfekt ausgelesen.
                    Gibt es eine Überleitung, um die Datenpunkte des ical -adapters zu simulieren? Damit alle bestehenden Skripte nicht umgeschrieben werden müssen?
                    • J.A.R.V.I.S.
                      J.A.R.V.I.S. Developer @Tirador last edited by J.A.R.V.I.S.
                      @Tirador aktuell nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass man das über ein Skript regeln kann, dass die Datenpunkte aus dem Calendar DPs erstellt, ist aber nicht besonders schön.
                      Im Adapter werde ich es aber nicht implementieren.
                      Ansonsten kannst du auch einmal @hsteinme fragen, der hat auch schon einiges umgesetzt.
                      • hsteinme
                        Bei der Alternative
                        • schöne, aber nicht vorhandene Lösung im Adapter
                        • unschöne, aber machbare Lösung in der eigenen Skriptwelt
                        ist schon klar, welche Option man ziehen sollte 😊
                        Du hast in Deiner Skriptwelt im Prinzip zwei Wege zur Auswahl:
                        • Erstellen eines Übersetzungsskripts, das die Calendar-Datenpunkte gemäß vorgegebener Filterregeln in eigene Datenpunkte im iCal-Stil überführt sowie im bisherigen Skript die Zugriffe auf die iCal-Datenpunkte umbiegen auf die eigenen Datenpunkte im iCal-Stil.
                        • Vollständige Umstellung des bisherigen Skriptes auf die Datenstruktur des Calendar-Adapters. Dann müsste die Filterlogik in Deine bestehende Logik integriert werden.
                        Welcher Weg ist der bessere? Das ist letztlich Geschmackssache. Entscheidend mag vielleicht sein, wie änderungsfreundlich Dein bisheriges Skript ist.
                        • Stephan Schleich
                          Stephan Schleich last edited by
                          Gibt es schon Neuigkeiten bezüglich eines Listen-Widgets?
                            Siegfried Forum Testing last edited by
                            Hallo
                            Ich benutze viel die Aufgaben in Nextcloud;
                            Vieleicht wäre es Möglich den Adapter zu erweitern dass er auch die Aufgaben auslesen kann?
                              ts020339 @Siegfried last edited by ts020339
                              @Siegfried said in Test Adapter Calendar v1.2.x:
                              Hallo
                              und schreiben 🙂 (#Feature-Wunsch)
                              • J.A.R.V.I.S.
                                J.A.R.V.I.S. Developer @Stephan Schleich last edited by
                                @Stephan-Schleich aktuell noch nicht.
                                @ts020339 sagte in Test Adapter Calendar v1.2.x:
                                Dann bitte einmal ein Feature Request aufmachen.
                                • Endurance
                                  Endurance last edited by
                                  sorry für die vielleicht blöde Frage, aber was mache ich falsch, dass ich nicht auf die Weboberfläche komme?
                                  Adapter ist installiert, ist auch grün, ich komme in die Einstellungen, aber nicht via Port 8095 aufs web.
                                  Log:
                                  calendar.0	2020-05-01 19:55:32.017	info	(4297) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar, node: v14.1.0
                                  Hab ich was vergessen / übersehen?
                                  BBTown J.A.R.V.I.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    ts020339 @J.A.R.V.I.S. last edited by
                                    @J-A-R-V-I-S said in Test Adapter Calendar v1.2.x:
                                    Habe mich nicht gleich getraut, weil ich nicht wusste, ob das auch andere brauchen/wollen. Aber habe auf github jetzt mal einen request aufgemacht. Danke fürs Antworten!
                                    • BBTown
                                      BBTown @Endurance last edited by BBTown
                                      @Endurance
                                      Du setzt node v14.x.x ein, damit könntest Du etwas zu früh dran sein, ich würde auf die v12.x..x zurückgehen.
                                      Achte darauf dass Du zuvor auf
                                      cd /opt/iobroker
                                      wechselst
                                      • J.A.R.V.I.S.
                                        J.A.R.V.I.S. Developer @Endurance last edited by
                                        @Endurance seit Version 1.2.0 wird die Autorisierung nicht mehr über einen lokalen Webserver gemacht.
                                        Bitte schaue dir in der Doku noch einmal die neue Autorisierung an.
                                          skokarl last edited by
                                          Moin,
                                          gibt es die Tabellenansicht wie in ICal nicht,
                                          oder habe ich etwas übersehen ?
                                          Für mich ist das die wichtigste Ansicht.
                                          • Stephan Schleich
                                            @skokarl Gibt's leider noch nicht, warte auch schon spannend darauf.
                                            AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter calendar google kalender test tester
                                            47
                                            379
                                            52249
