    4. JavaScript
    5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
    • Glasfaser
      Glasfaser @PatrickFro last edited by Glasfaser
      @PatrickFro
      Der ist installiert ... ist ein Schönheitsfehler im Editor.
      hier mein Screenshot !
        PatrickFro @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser
        Mist, ich dachte ich hätte ausnahmsweise selbst erkannt, warum etwas bei mir nicht klappt...
        Zuerst habe ich das Script für 4 Möglichkeiten genommen, hat nicht geklappt. Dann nur ein Script (20:15), trotzdem nichts.
        Es wird kein html-File erstellt, ich erhalte aber auch keine Fehlermeldungen. Eher gar keine Meldung.
        Eintrag im html-Widget:
        Ist ersichtlich, was ich falsch mache?
        • Glasfaser
          @PatrickFro
          Mache mal wieder auf . vis.0 .. zurück .
          const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
          Der Datenpunkt für das html-Widget ist dieser Punkt :
          let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.TV2015"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type: String
          Vielleicht hast du auch ein Browser Problem wie jwerlsdf hier im Thread Link Text
            @Glasfaser
            Leider keine Änderung nach Rückänderung auf Vis.0.
            Browser: Ich glaube nicht, dass ich das selbe Problem habe. Ich arbeite mit Chrome (Version 81.0.4044.113 (Offizieller Build) (64-Bit)), auch in Edge funktioniert es nicht.
              Bei mir funktioniert es nun, dank an @ liv-in-sky.
              Der Datenpunkt "Reminder" musste befüllt sein damit das restliche Script durchlief und einen Datenpunkt angelegt hat.
                Hat jemand von Euch ein Fire Tablet mit Fully und dabei dieses Script in Nutzung? Wenn ja, könnt ihr die Sendungsinformationen bei Klick auf die Flagge Euch anzeigen lassen? Weder bei liv-in-sky noch bei mir klappt das.
                  liv-in-sky @PatrickFro last edited by liv-in-sky
                  @PatrickFro
                  habe fully und die scripte nur auf galaxy tab getestet - da funktioniert es - mit firetablet hingegen kann der link nicht geöffnet werden ( wie @PatrickFro beschrieben) - es kommen seltsame fehler wie internet verbindung refused oder nicht vorhanden
                  könnte das evtl jmd testen - fully browser (oder auch chrome) mit einem der scripte von hier - und einen link zur beschreibung einer sendung aufrufen
                    @PatrickFro
                    habe heute nochmal getestet - es funktioniert jetzt mit dem fully browser - hatte bei mir tatsächlich in der fritzbox eine einschrnkung für das fire tablet
                    hier kann man den user agent einstellen - vielleicht hilft das - ich habe aber chrome nicht und damit auch kein web-view- vielleicht ist es das
                    https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/wiki/Befehle-absetzen
                      PatrickFro @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky
                      Vielen Dank für den Hinweis. Ich habe noch keinen Grund gefunden, weshalb es bei mir nicht geht. Du hast ja gestern mehrfach angemerkt, dass mein IoBroker komisch reagiert, warum also sollte mein Tab mit Fully anders laufen 😉
                        PatrickFro last edited by PatrickFro
                        Vielleicht kann dieses Blockly der ein oder andere nutzen:
                         <variables>
                           <variable type="" id="=ernOSD@+(!G*CIm/F`~">Reminder</variable>
                           <variable type="" id="-6i2pLCqR8@Ix*pL{AL,">Programm</variable>
                           <variable type="" id="lmW[FNpc;*9sNFlz.gYT">Schaltungszeit</variable>
                           <variable type="" id="swE4#iTU)q](,*G|E=O(">Uhrzeit Reminder</variable>
                           <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                         </variables>
                         <block type="schedule" id="${J;W%^f2{0-GRLTPBlu" x="13" y="13">
                           <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                             <block type="variables_set" id="xXH$]8m;3?a=DUDpEzGd">
                               <field name="VAR" id="=ernOSD@+(!G*CIm/F`~" variabletype="">Reminder</field>
                                 <block type="math_number" id="pT@W6s_}ZKQv$CaAfPR;">
                                   <field name="NUM">0</field>
                                 <block type="variables_set" id="wuD[FJSD9t|=JJp+v*hC">
                                   <field name="VAR" id="-6i2pLCqR8@Ix*pL{AL," variabletype="">Programm</field>
                                     <block type="math_number" id="7?FQ|rI00b`Vf/kB#m+e">
                                     <block type="variables_set" id="azc^a5^oAycxN;1Dn)RL">
                                       <field name="VAR" id="lmW[FNpc;*9sNFlz.gYT" variabletype="">Schaltungszeit</field>
                                         <block type="math_number" id="HeS*3xAJyv=$t`mLilGp">
                                         <block type="variables_set" id="foSGcZFD3yX3*X9X2LVx">
                                           <field name="VAR" id="swE4#iTU)q](,*G|E=O(" variabletype="">Uhrzeit Reminder</field>
                                             <block type="math_number" id="%;Qn}Rtzg^?0zUQJq@Bb">
                                             <block type="variables_set" id="_lNeR58dPx#O5DO{*$26">
                                                 <block type="get_value" id="$sC9Q`0cT@CgT|O@3|R@">
                                                   <field name="OID">javascript.0.manuell_angelegte_Datenpunkte.Ansicht.Fernsehprogramm.Reminder</field>
                                                 <block type="variables_set" id="A2CKgu+Ww!9TzKJ!kJ1]">
                                                     <block type="text_getSubstring" id="yT7b+aDRe;UP7_t)N7YA">
                                                       <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                       <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                       <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                       <value name="STRING">
                                                         <block type="variables_get" id="KUp*hf|tgO|.ts{N,e{M">
                                                       <value name="AT1">
                                                         <block type="math_number" id="qj*]Jzrx]ZJ*Uj7p2~J?">
                                                           <field name="NUM">1</field>
                                                       <value name="AT2">
                                                         <block type="math_number" id="?{=xox{NUL:1vOS!$}6x">
                                                           <field name="NUM">5</field>
                                                     <block type="variables_set" id="e4S)shS.}y1agsw[`)X#">
                                                         <block type="text_getSubstring" id="t5[_gm@^SVkL53[+-F({">
                                                             <block type="variables_get" id="?SeP21h!b/#A*t;r29!~">
                                                           <value name="AT1">
                                                             <block type="math_arithmetic" id="2`%1W4E1$N[=tcTl7C:D">
                                                               <field name="OP">ADD</field>
        <shadow type="math_number" id="GjNl]tOL9|bbTsPQmq@U">
        <block type="text_indexOf" id="0)PNagLP1^@d`?6vlb@9">
        <field name="END">FIRST</field>
        <block type="variables_get" id="(0LG#iHp8mp]oK%RtDr:">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id=")fX?2UcZJ5.@dPh!J[?x">
        <field name="TEXT">,</field>
        <shadow type="math_number" id="3h*Xd+:=u:kB;)h/@8Kt">
                                                           <value name="AT2">
                                                             <block type="math_arithmetic" id="r5A/YsWhK^#}BiFkExG3">
        <shadow type="math_number" id="%gi]C{:c*wdYBcpBA!xY">
        <block type="text_indexOf" id="/+K,sj}hpS~82dH{YqC#">
        <field name="END">LAST</field>
        <block type="variables_get" id="=K0.k2ZQk$G-vR*GbFT!">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="JiYC_F;tK;[gAAoK`PuS">
        <shadow type="math_number" id="RO_IP*IXy}O-u(SFM[f=">
                                                         <block type="variables_set" id=":uw}+rzEZ~cb087A{HNf">
                                                             <block type="convert_from_date" id="N|DMY-S]BH6GBIL5$w|^">
                                                               <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                                               <field name="OPTION">hh:mm</field>
        <block type="math_arithmetic" id="4{T(Xl,AQ%#ntrfoC]Ho">
        <shadow type="math_number" id="a/$QF)y!mRz`euXzb*(^">
        <block type="convert_from_date" id="^kDZkk^P.|JQtjb=()Hd">
        <field name="OPTION">object</field>
        <block type="variables_get" id="T[l|w7Hk*3Tx-kgqEs53">
        <shadow type="math_number" id="xTijKFK+[t={75WlL`pj">
        <block type="math_arithmetic" id="@,maI~8gAl_S.GJ8shhr">
        <shadow type="math_number" id="sDFM%S3pD=0Z9+HnO,Po">
        <field name="NUM">1000</field>
        <shadow type="math_number" id="wiE7g~woC4g=3d]R8RIx">
        <field name="NUM">300</field>
                                                             <block type="controls_if" id="R=K8l9K1=T^~Y60!az#X">
        <block type="logic_compare" id="R{:hrk?uZ|uJ$nZ/E}hU">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="time_get" id="HS]~$=@u}5pDHwz$0,-9">
        <block type="variables_get" id="JpOv(Q|zOvNHH}Hu`Cr,">
        <block type="control" id="[m,U#7|I.VkCpabKntVV">
        <field name="OID">hs100.0.192_168_178_41.state</field>
        <block type="logic_boolean" id="^.faN)-Rg#pCcslPOBy(">
        <block type="timeouts_settimeout" id="Amf=$Q--[li(VZ?Rp!ni">
        <field name="DELAY">5</field>
        <block type="exec" id="`]-;Z)xtj7f5fd`gw4r9">
        <mutation with_statement="false"></mutation>
        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
        <field name="LOG">log</field>
        <value name="COMMAND">
        <shadow type="text" id="D@Bbv2An^vp8%F6m@)Lr">
        <field name="TEXT">iobroker restart lgtv</field>
        <block type="control" id="A,},;8^j45#3uDzB4.9A">
        <mutation delay_input="true"></mutation>
        <field name="OID">lgtv.0.states.power</field>
        <field name="DELAY_MS">25</field>
        <block type="logic_boolean" id="3P/-n?KU4mOv07=O+JY!">
        <block type="controls_if" id="sQ-_@P{Lx,|T?`=IX$~p">
        <mutation elseif="25"></mutation>
        <block type="logic_compare" id="2$^z,Ou6u*Nh*l?wA9@$">
        <block type="variables_get" id="Xq[5;dZh-PUIxsjs;o=O">
        <block type="text" id="X_#6/rd#]^9}RV4g[B_k">
        <field name="TEXT">Das Erste</field>
        <block type="control" id="8v`~Q!f+y`v/d.(*x6;-">
        <field name="OID">lgtv.0.states.channel</field>
        <field name="DELAY_MS">45</field>
        <block type="text" id="?6NgT0UDh;~c6X=PMFTv">
        <field name="TEXT">101</field>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="]JU.tBirTCi|CWz-d)(7">
        <block type="variables_get" id="n!}=TPsKJbJcRr(qK^yx">
        <block type="text" id="-LA)?$*:Z`b}{gf5j?M`">
        <field name="TEXT">ZDF</field>
        <statement name="DO1">
        <block type="control" id=":Ie4JPQUi,88@l1]bn0X">
        <block type="text" id="C*{@.8,lP@n?|5.)*cVu">
        <field name="TEXT">102</field>
        <value name="IF2">
        <block type="logic_compare" id="b]ph%@aPb|AFbIo4%tXa">
        <block type="variables_get" id="EtY|SL@+vwL%gBO(gOXG">
        <block type="text" id="d((i|jUygvRC,ypE7JUu">
        <field name="TEXT">RTL</field>
        <statement name="DO2">
        <block type="control" id="$W#T/.l-UYP5F]sZfAr=">
        <block type="text" id="U9rPw5FImQ8:zm[p^l`d">
        <field name="TEXT">124</field>
        <value name="IF3">
        <block type="logic_compare" id="VA9aDa5.79qQOCa~.Ur-">
        <block type="variables_get" id="CsR1~N:~mMhT*0W8Cf2q">
        <block type="text" id="3(l{z~l_?yhE0xpxTi0Y">
        <field name="TEXT">Sat 1</field>
        <statement name="DO3">
        <block type="control" id="UQ`YejD*2{d)HhX1{}e5">
        <block type="text" id="nTs5Pf7q^CS)|FiS[99p">
        <field name="TEXT">125</field>
        <value name="IF4">
        <block type="logic_compare" id="+B6]Ql3!W.2j(*gd,P,@">
        <block type="variables_get" id="T{kq~wor),~h*gFg=?kc">
        <block type="text" id="wpe9)em,sf=vsU{motcl">
        <field name="TEXT">ProSieben</field>
        <statement name="DO4">
        <block type="control" id="^*8-eKpZ-|`OU0NBO/Z|">
        <block type="text" id="GWo.o?jckG-8i|iQ3L#t">
        <field name="TEXT">127</field>
        <value name="IF5">
        <block type="logic_compare" id="I_Dj9Rz?m$g0rq,i35L{">
        <block type="variables_get" id="h?VQ*xk|L]^ltC4+5u1f">
        <block type="text" id="jFTTiRpf:FTYNE@_i.eb">
        <field name="TEXT">kabel eins</field>
        <statement name="DO5">
        <block type="control" id="R=O@[f}N.sDruihRM%0[">
        <block type="text" id="IeYk}Sdl|cjDdkMI{0s`">
        <field name="TEXT">126</field>
        <value name="IF6">
        <block type="logic_compare" id="@{6a5QwE0FW[h[^[3p4r">
        <block type="variables_get" id="rgjPRQA.(xUq92x!dm#p">
        <block type="text" id="zXG,4Mxl-1!X6$7hJhDC">
        <field name="TEXT">RTL zwei</field>
        <statement name="DO6">
        <block type="control" id="Z{G]wCBoh?7|hx?{geKl">
        <block type="text" id="gm3,XWes`5l.3u9o4[1H">
        <field name="TEXT">129</field>
        <value name="IF7">
        <block type="logic_compare" id="OY,EfDfra9?j5Z+l:jh[">
        <block type="variables_get" id="1C,=SQyG[Io6GG|_eT!w">
        <block type="text" id="6gAc6$rL}t386/v7-b1(">
        <field name="TEXT">VOX</field>
        <statement name="DO7">
        <block type="control" id="J5/J72=tx?@7h.*DE`?r">
        <block type="text" id="jsHo#HkwirGRd*tZ+80P">
        <field name="TEXT">128</field>
        <value name="IF8">
        <block type="logic_compare" id="!Q6e[=h)?6Su;k-RN:g_">
        <block type="variables_get" id="6Z8gt1Exa`RRYO@I{m_u">
        <block type="text" id="_^/|QPH8,Jwg6c.6!20}">
        <field name="TEXT">Arte</field>
        <statement name="DO8">
        <block type="control" id="t[)58V21F}.5t_99k{C6">
        <block type="text" id="yBa[y_(2Zrxx@Hv6TorU">
        <field name="TEXT">112</field>
        <value name="IF9">
        <block type="logic_compare" id="xa=s`E@zq3|t[E.6^yqE">
        <block type="variables_get" id="f#al%Y~$PAn[9A%Tq{?K">
        <block type="text" id="X=Bq9j5=lt+@!9U,Uw8e">
        <field name="TEXT">3sat</field>
        <statement name="DO9">
        <block type="control" id="d;_w;^p5e9=Qy38PjEW8">
        <block type="text" id="/q!/Tc1lLQmoY5qm8weV">
        <field name="TEXT">111</field>
        <value name="IF10">
        <block type="logic_compare" id="YB$Nkv:O`xc?xmt)y4(F">
        <block type="variables_get" id="$Q3h=v:KP5.RBgM*pU;N">
        <block type="text" id=",-*M%+ii66fz$#6DRY]0">
        <field name="TEXT">NDR</field>
        <statement name="DO10">
        <block type="control" id=",CHQWG09mX6/4/G9T_nh">
        <block type="text" id="xRgSjdJft~hQSQQ%tSBw">
        <field name="TEXT">150</field>
        <value name="IF11">
        <block type="logic_compare" id="t91~#@,dXTDeRoVue*U1">
        <block type="variables_get" id="b-e6|[.7+#tBDtI5L.he">
        <block type="text" id="fa2}E}^?f??_rEz@0Aw{">
        <field name="TEXT">WDR</field>
        <statement name="DO11">
        <block type="control" id="n#=d?|s)suac2,n;qA1Q">
        <block type="text" id="^$_TN!;tolMo,Eo_C:Ry">
        <field name="TEXT">168</field>
        <value name="IF12">
        <block type="logic_compare" id="JX%sP)YP[v)A0U1x;nUa">
        <block type="variables_get" id="o%K6Va[ZDKTXe^SYI+7)">
        <block type="text" id="0SMBr1=YtK_8dcel)*PR">
        <field name="TEXT">MDR</field>
        <statement name="DO12">
        <block type="control" id=")?3fD05hqEgJEUc~^bL0">
        <block type="text" id="_r(K9fLpf(qQ;:WJ@_rT">
        <field name="TEXT">148</field>
        <value name="IF13">
        <block type="logic_compare" id="xJ^leuEE8_tf7au,_H.f">
        <block type="variables_get" id="1DbsF^-ci/NFBq:9F,Q1">
        <block type="text" id="@=Lil-w;`l$e`;;JhlAo">
        <field name="TEXT">BR</field>
        <statement name="DO13">
        <block type="control" id="$)a+aYQ.4PcT.@=m@)q5">
        <block type="text" id="[`+e,UxI9Q#y/vy}27o4">
        <field name="TEXT">144</field>
        <value name="IF14">
        <block type="logic_compare" id="_50e$c{_dpQEpCAh)#0$">
        <block type="variables_get" id="RRg^#nBCJ2_P;.?}}l.W">
        <block type="text" id="AAJ:W*N@]14!H!eYt|Ul">
        <field name="TEXT">SWR</field>
        <statement name="DO14">
        <block type="control" id="::d0jWYX{,-r6~2(fGv3">
        <block type="text" id="yjVjdRE,m|c1Vu@`(f3?">
        <field name="TEXT">159</field>
        <value name="IF15">
        <block type="logic_compare" id="q69bED1dNbd^+7yUr$5f">
        <block type="variables_get" id="+Adp$T2;VY%dl%(z@SkX">
        <block type="text" id="#!$?SJOOM]q::jGNzzUH">
        <field name="TEXT">HR</field>
        <statement name="DO15">
        <block type="control" id="W]_khQ:nmw!UXKt;W,J=">
        <block type="text" id="C,,Z*#x:x$|Am0(/aQFY">
        <field name="TEXT">146</field>
        <value name="IF16">
        <block type="logic_compare" id="P:H|+$yGGP}CWipK-EZg">
        <block type="variables_get" id=".Boohdxn{=*VsA*VH`hb">
        <block type="text" id="M:TKF}Jsn7D(Yqw3kqBh">
        <field name="TEXT">RBB</field>
        <statement name="DO16">
        <block type="control" id="wjZSY8(A/{.@[5mogG3Z">
        <block type="text" id="@[GBZ$]`m^Yzp[sHdCBE">
        <field name="TEXT">156</field>
        <value name="IF17">
        <block type="logic_compare" id="bcL9A9q[cw[AZ!+b*5G(">
        <block type="variables_get" id=",}y^i2+t/59yfD|lLn~$">
        <block type="text" id="*YiZwFlxUu4EH=ElMMOr">
        <field name="TEXT">Phoenix</field>
        <statement name="DO17">
        <block type="control" id="Utkt6bgN?7}qk*KnUjna">
        <block type="text" id="2{5G@e5Amq!$?/;Ke1yl">
        <field name="TEXT">347</field>
        <value name="IF18">
        <block type="logic_compare" id="19JhzRy3A{;m^6-[~7#O">
        <block type="variables_get" id=".AZEs|LN2_2IpzJ~m=Vy">
        <block type="text" id="u;gnH`YfC:G8rBkoM9,!">
        <field name="TEXT">ARD alpha</field>
        <statement name="DO18">
        <block type="control" id="An!7`m53{9s$1rPUC{6*">
        <block type="text" id="pyjY|0?QyltK*BCWX,cf">
        <field name="TEXT">325</field>
        <value name="IF19">
        <block type="logic_compare" id="%ju2F_/:Zlo2tnbXxWjz">
        <block type="variables_get" id="|{N.etJ0c//_OV/r.UKw">
        <block type="text" id="uD5jHT3f|($?:CeGjqgZ">
        <field name="TEXT">ZDFneo</field>
        <statement name="DO19">
        <block type="control" id="n]poQ2Fv*d66XmF7O4+f">
        <block type="text" id=")%3L$.mAcFY*VkeefVyq">
        <field name="TEXT">237</field>
        <value name="IF20">
        <block type="logic_compare" id="sch^;Qkd|qe6jT81UT|}">
        <block type="variables_get" id="sx298}g/gB!-k5y1y|q4">
        <block type="text" id="4H8bT!^YmJL6D$vcWgQv">
        <field name="TEXT">ZDFinfo</field>
        <statement name="DO20">
        <block type="control" id="Lx*c+Y=T0E;RDoyddPM^">
        <block type="text" id=".35?ux{SsOo:zK{Via_C">
        <field name="TEXT">329</field>
        <value name="IF21">
        <block type="logic_compare" id="I?=QNFq,Q(!2iM5M7BVj">
        <block type="variables_get" id="47]d2wlCO^tRReb;TkHZ">
        <block type="text" id="Apf1?Gxu%+cCv`r:|A^l">
        <field name="TEXT">One</field>
        <statement name="DO21">
        <block type="control" id="|jkjTWwvlud`m;nvP1fh">
        <block type="text" id="X5F%#^aKVGe^7oRZ$R|N">
        <field name="TEXT">232</field>
        <value name="IF22">
        <block type="logic_compare" id="qTf:2a|J?LUrnzyl(Gg#">
        <block type="variables_get" id="?F2A6aJ!|U@0$OLUy`me">
        <block type="text" id="A!%Zxsy#aB`vT]sv{^%9">
        <field name="TEXT">n-tv</field>
        <statement name="DO22">
        <block type="control" id="B@anfPG~%SgeV7Hw@u_g">
        <block type="text" id="*2vLoylY;c3p2*(}+w[J">
        <field name="TEXT">390</field>
        <value name="IF23">
        <block type="logic_compare" id="?]Vf#Sp6WhlpCtt_OfY%">
        <block type="variables_get" id="nmu+o.CEaW`9NT.K$bn?">
        <block type="text" id="~.e)`DIFWm6zM:Olq-JY">
        <field name="TEXT">Sixx</field>
        <statement name="DO23">
        <block type="control" id="tZ$U5hF2fWMLvhXz!)D@">
        <block type="text" id="fS:;[K/Su*R[M%:O*@w8">
        <field name="TEXT">130</field>
        <value name="IF24">
        <block type="logic_compare" id="}:/l5:YYY+3|hB`2}.E+">
        <block type="variables_get" id="zo*G=8eNx#s^ol=#lq0%">
        <block type="text" id=".K3`KQ_1^q?(x;p:%9:E">
        <field name="TEXT">Servus TV</field>
        <statement name="DO24">
        <block type="control" id="bo61yH@AR+kgX_K[qp4I">
        <block type="text" id="i|LZ_kIk@gikDaV97KD(">
        <field name="TEXT">113</field>
        <value name="IF25">
        <block type="logic_compare" id="Ol{X1#n:Md$s`y^I^d/a">
        <block type="variables_get" id="tnus$Tv{M)Yuy:G+WfZo">
        <block type="text" id="zzkrOZ*Kf@Id$XUHF[`H">
        <field name="TEXT">NITRO</field>
        <statement name="DO25">
        <block type="control" id="nd,7C3I~iZWeECwwoio-">
        <block type="text" id="{go]k#IeKk$st$,OKguI">
        <field name="TEXT">252</field>
                        Ich nutze einen LG-TV, der nun bei Nutzung des Reminders automatisch geschaltet wird:
                        5 Min. vor Beginn der Sendung geht die Steckdose an,
                        dann wird der LG-Adapter neu gestartet,
                        dann der TV angeschaltet,
                        dann der Kanal eingestellt, der im Reminder ausgewählt wurde.
                          @PatrickFro sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                          @liv-in-sky
                          weil das aufrufen des links nix mehr mit iobroker zu tun hat 😞
                          probier mal chrome zu deinstallieren auf dem firetablet
                          P Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @liv-in-sky das weiß ich doch, aber meine Technik ist eben "besonders"...
                            Hat nichts gebracht, ist aber auch nicht so schlimm.
                            • Chaot
                              Chaot @liv-in-sky last edited by Chaot
                              @liv-in-sky Hast du eigentlich mittlerweile das Script weiterentwickelt?
                              Ich meine weil du da "request" benutzt, das ja deprecated ist.
                                liv-in-sky @Chaot last edited by
                                @Chaot
                                hi - ich bin immer noch verwundert, dass diese scripte überhaupt noch laufen - die webseite scheint nicht wirklich verändert zu werden (klopfe auf holz)
                                solange request noch im system eingebunden ist, ist da keine eile. der request ansich funktioniert ja - und wird es solange tun, bis entweder request aus iobroker deinstalliert wird oder sich die webzugriffe so ändern, dassman ein anderes vorgehen benötigt
                                im moment versuche ich eher neue scripte erstmal mit axios zu machen - wenn diese scripte hier wegen neuer webseite nicht mehr funktionieren, werde ich wahrscheinlich (falls ich dann ein update mache) die axios sache miteinbinden
                                • Chaot
                                  @liv-in-sky Danke dir.
                                  Ja, das die Scripte noch laufen ist eine feine Sache. Der TV-Spielfilm Adapter ist leider so, dass er bei der VIS meine ältere Hardware in die Knie zwingt. Das passiert mit dem Script nicht.
                                    @Chaot
                                    ich habe das ja gemacht, weil der adapter nicht alle sender hatte - das hatte mich schon vor jahren genervt und dann hab ich ihn gleich wieder gelöscht
                                    • O
                                      Oli @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky
                                      ich habe mir mal zum Testen der Umschaltefunktion das Script aus folgenden Post kopiert:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/28447/tv-programm-mini-anzeige-html-tabelle/199
                                      Leider bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                                      10:31:49.659	error	javascript.0 (790) script.js.TV_Programm.Test: TypeError: Cannot read property 'split' of null
                                      10:31:49.660	error	javascript.0 (790) at script.js.TV_Programm.Test:190:60
                                      Habe ich da was vergessen einzustellen, oder woran könnte das liegen?
                                        liv-in-sky @Oli last edited by liv-in-sky
                                        @Oli
                                        kann es sein, dass du mit firefox kopiert hast und du viele zeilenabstände im script hast ?
                                        bei mir hat das script insgesamt 508 zeilen - bei dir ?
                                          @Oli und hast du den datenpunkt
                                          angelegt - du kannst da in userdata_0 einen datenpunkt anlegen und im script ändern - controll-own ist eine alte struktur von mir
                                          der "split" fehler wäre bei mir in zeile 183 - da kommt der vor
                                          • O
                                            @liv-in-sky
                                            Sorry, hatte mir oben gleich die Datenpunkte anlegen lassen, habe das Script nochmal kopiert, gleicher Fehler
                                            10:56:20.723	error	javascript.0 (790) script.js.TV_Programm.Test: TypeError: Cannot read property 'split' of null
                                            10:56:20.724	error	javascript.0 (790) at script.js.TV_Programm.Test:183:60
                                            Einstellungen:
                                            //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                            const path = "/htmltvjetzt.html";                   //FIlenamen definieren
                                            let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                            let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                            let dpVIS="javascript.0.TV.Programm.Tabelle Test"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type: String
                                            let dpVISReminder="javascript.0.TV.Programm.TVReminder"          //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
                                            let dpVISUmschalter="javascript.0.TV.Programm.TVUmschalten"          //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
                                            let mySchedule="  */20 9-23,0 * * * ";
                                            let symbolLink="📌";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 🌎 🚩 🗺 🕸️ 📌 📺
                                            let symbolLinkhoerzu="📺"
                                            let farbeSchalterON="blue";
                                            let farbeSender="white"
                                            let infoLink=true;
                                            let erinnerung=true;
                                            let umschalter=true;
                                            let symbolLinkReminder="⏰";
                                             let symbolLinkUmschalter="📺";
                                             let farbeErinnerung="white";          // farbe des reminders in tabelle
                                             let symbolSavedReminder="🔔";                     //  das symbol am ende der tabelle für gesicherte reminder
                                            1.0k
                                            javascript
                                            20
                                            327
                                            49035
