    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @guergen last edited by Rene_HM
      @guergen naja, 0.4.0 ist eben noch im Test, ich schiebe die logs noch nach debug...
      Hmm, verstehe dann aber nicht wieso er das bei mir auch macht, obwohl ich "Verwendung von Änderungen vom Thermostat" auf no stehen hab?
      das sollte nicht sein...
      G P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @Denkra last edited by
        @Denkra sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
        error: info.0
        das betrifft den info-Adapter, oder?
          guergen @Rene_HM last edited by
          @Rene_HM Ist nicht schlimm, ich binnach der ganzen js-controller-Nummer eh grade wieder zurück auf 0.3.19
          • Rene_HM
            @guergen ich bin für jedes feedback dankbar, manches sieht am eben einfach nicht...
              Pittini Developer @Rene_HM last edited by
              @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                @Rene_HM Macht ja auch Spaß euch die "Fehler" anzuzeigen, ich kann NICHT programmieren ....
                Aber ich pack jetzt doch mal die 0.4.0 aus git wieder drauf, der Rest bleibt so wie es ist
                  Denkra TeamSpeak @Rene_HM last edited by
                  @Rene_HM Ach mist falsche Meldung...
                  error: heatingcontrol.0 (20026) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                  [{"date":"18:44:59","level":"<span class='log-error'>error<span class='log-error'>","source":"heatingcontrol.0","msg":"(20026) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]"}]
                    Denkra TeamSpeak @Denkra last edited by
                    @Rene_HM
                    Dazu kommt noch
                    heatingcontrol.0 2020-04-21 19:00:51.872 error (20026) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                    heatingcontrol.0 2020-04-21 19:00:51.872 warn (20026) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                    heatingcontrol.0 2020-04-21 19:00:51.872 warn (20026) State value to set is invalid for heatingcontrol.0.Profiles.2.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.0.time: The state is missing the required property val!
                      guergen @Denkra last edited by
                      @Denkra Bist Du schon auf Js-controller 3.x.x?
                      Da hatte ich die Fehler auch....
                        Denkra TeamSpeak @guergen last edited by
                        @guergen Ja seit heute bin ich darauf
                          @Denkra Dann gedulde Dich, Rene macht das die Tage... steht hier: https://forum.iobroker.net/post/414876
                            Pittini Developer @Denkra last edited by
                            Das tu ich mir noch ned an, wenn ich mir den Thread hier so anschau, is da noch etliches nicht rund.
                              guergen @Pittini last edited by
                              @Pittini Genau... DAS habe ich aber am eigenen Leibe erfahren dürfen.... etliche Adapter, die noch nicht rund laufen
                                @guergen Okay bei mir ist das jetzt der einzige der Probleme macht
                                  @Denkra Das sind ja keine Probleme, er läuft ja und gibt nur komische Meldungen raus; bei mir ging aber teilweise nix mehr...
                                    @guergen Ob er läuft weiß ich nicht. Heizung ist momentan wegen den Temperaturen aus
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators @guergen last edited by Dutchman
                                      @guergen sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                      Wie ich die LOG-Daten so lese, scheint das ganze entweder am admin oder am js zu liegen.
                                      Habe die selben LOG-Einträge in anderen Adaptern!
                                      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:09:44.215	error	(29938) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:09:44.214	warn	(29938) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:09:44.214	warn	(29938) State value to set is invalid for heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.TemperatureIfNoHeatingPeriod: The state is missing the required property val!
                                      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:09:44.214	debug	(29938) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.TemperatureIfNoHeatingPeriod {"val":5,"ack":false,"ts":1587290984212,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin"
                                      @Rene_HM habe dir nen PR geschickt der diese Fehler beheben sollte 🙂
                                      https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/pull/98
                                      "undefined" !== undefined
                                      Koennte das bitte diejenigen mit Problemen auf js-controller 3.x probieren, eventueel von meiner fork :
                                      https://github.com/DutchmanNL/ioBroker.heatingcontrol
                                      Sollte das nicht reichen hab ich noch ne andere idee
                                      DutchmanNL created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                                      closed Code quality improvements & helpfully dependency's #98
                                      G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        guergen @Dutchman last edited by
                                        @Dutchman sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                        Hab es grade mal versucht:
                                        heatingcontrol.0	2020-04-23 17:53:53.209	error	(15642) exception in main [TypeError: Cannot read property 'length' of undefined]
                                        heatingcontrol.0	2020-04-23 17:53:53.208	info	(15642) external states checked, done
                                          @Dutchman Nachdem ich wieder zur Heizperiode gewechselt bin:
                                          host.iobroker	2020-04-23 18:00:00.557	info	Restart adapter system.adapter.heatingcontrol.0 because enabled
                                          host.iobroker	2020-04-23 18:00:00.557	info	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          heatingcontrol.0	2020-04-23 18:00:00.044	info	(20540) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          heatingcontrol.0	2020-04-23 18:00:00.043	info	(20540) terminating
                                            Pittini Developer @guergen last edited by
                                            Und was hast erwartet das jetzt passiert? Da der PR noch nicht gemerged ist, hat sich am Adapter auch noch nix geändert.
                                            Rene_HM G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1954444
