    4. Test Adaper Tado v0.1.x
      Jogi19 last edited by Jogi19
      Bei mir läuft der Adapter nach dem Update auch nicht. Habe folgende Einträge im LOG.
      tado.0 2020-04-21 13:37:04.347 error (3207) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
      tado.0 2020-04-21 13:37:04.181 info (3207) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
      tado.0 2020-04-21 13:37:03.789 info (3207) starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.14
      vielleicht ist das noch wichtig:
      host.ioBrokerVM 2020-04-21 14:07:15.439 info instance system.adapter.tado.0 started with pid 5611
      host.ioBrokerVM 2020-04-21 14:07:12.927 info instance system.adapter.tado.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      tado.0 2020-04-21 14:07:12.370 info (8798) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      tado.0 2020-04-21 14:07:12.370 info (8798) terminating
      tado.0 2020-04-21 14:07:12.369 info (8798) cleaned everything up...
      tado.0 2020-04-21 14:07:12.369 info (8798) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      host.ioBrokerVM 2020-04-21 14:07:12.368 info stopInstance system.adapter.tado.0 send kill signal
      host.ioBrokerVM 2020-04-21 14:07:12.367 info stopInstance system.adapter.tado.0 (force=false, process=true)
      host.ioBrokerVM 2020-04-21 14:06:52.394 info Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
        Beogradjanin @CKMartens last edited by
        @CKMartens sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
        @Beogradjanin sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
        @CKMartens
        Bei mir läuft der Adapter problemlos.
        Schön für Dich, aber bei mir nunmal leider nicht. Und in Github hat sich ein weitere User gemeldet mit dem selben Problem. Auch er hat erst Probleme seit dem Update auf js 3
        Hi, meine Aussage war ein Hinweis, dass es nicht jeden betrifft. Du brauchst nicht so patzig zu antworten. Man muss irgendwie das Problem eingrenzen.
        Blöde Frage: Wo finde ich heraus, welche js Version bei mir installiert ist??
        p.s. habt ihr euer System gerebootet?
        In einem anderen Beitrag liest man folgendes:
        Hallo zusammen!
        Bluefox hat eben die neueste Version des js controllers (1.5.3) im latest repository gepusht.
        Bitte zumindest alle, die bisher mit 1.5.x Probleme hatten, diese Version installieren, danach einen Reboot durchführen.
        Weiter auftretende Probleme bitte hier in diesem Thread posten
        https://forum.iobroker.net/topic/15171/js-controller-1-5-3-in-latest-verfügbar
        • c_hoch_b
          c_hoch_b last edited by
          Nach dem Update aus JS 3 läuft es bei mir ebenfalls nicht, bzw. wie schon beschrieben, kann der Adapter keine Cloudverbindung herstellen.
          Auf meinem zweitsystem mit JS 2.2 läuft es dagegen tadellos.
          Viele Grüße
            Jogi19 @Beogradjanin last edited by
            @Beogradjanin Wenn du im ioBroker admin auf Host klickst kannst du sehen welche js Version installiert ist und auch welche zur Verfügung steht.
            Wir sprechen hier aber von einem Fehler nach dem Update auf JS-3.0.14 und nicht von 1.5.3
            B c_hoch_b 2 Replies Last reply Reply Quote 2
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @c_hoch_b last edited by
              @c_hoch_b sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
              hmm .... ok ... meine Vermutung war was anders dan brauch ich doch echt mal dringen test-daten zum probieren.
              Ich hab aber auch jemanden gesehen der mit JS-Controller < 3 ...
                Beogradjanin @Jogi19 last edited by Beogradjanin
                @Jogi19
                @Jogi19 sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                Oh man, bei mir war der Punkt ausgeblendet.
                Ich habe die 2.2.9 installiert 😕
                so.... jetzt bin ich auf 3.0.14
                und ich schließe mich mal an:
                haha 🙂
                • c_hoch_b
                  c_hoch_b @Jogi19 last edited by
                  @Jogi19
                  Bei mir ist es der 3.0.14
                  • Dutchman
                    ich probiere gerade mit @senger1985 zu reproduzieren aber bekomme sowohl mit controller 2.x als 3.x als der app keine Verbindung, kann es sein das die Tado api sehr hustet ?
                    CKMartens J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • CKMartens
                      CKMartens @Dutchman last edited by
                      @Dutchman ich bekomme mit der App und auf myTado Zugriff. Bis zum Update ging es heute früh auch noch. Beim rollback auf das Proxmox Backup von vor dem Update mit js 2.x ging es wieder.
                        Jogi19 @Dutchman last edited by
                        @Dutchman Bei mir lief der Adapter mit 2.2.9 bis zum update heute Mittag noch einwandfrei.
                          hilde0407 last edited by
                          Seit dem Update auf den JS-controller 3.0.14 habe auch ich Probleme:
                          tado.0	2020-04-21 18:47:57.454	error	(31455) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                          tado.0	2020-04-21 18:47:57.452	info	(31455) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
                          tado.0	2020-04-21 18:47:27.092	error	(31455) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                          tado.0	2020-04-21 18:47:27.091	info	(31455) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
                          tado.0	2020-04-21 18:46:56.684	error	(31455) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                          tado.0	2020-04-21 18:46:56.682	info	(31455) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
                          tado.0	2020-04-21 18:46:26.301	error	(31455) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                          tado.0	2020-04-21 18:46:26.299	info	(31455) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
                          tado.0	2020-04-21 18:45:55.897	error	(31455) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                          tado.0	2020-04-21 18:45:55.895	info	(31455) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
                          tado.0	2020-04-21 18:45:25.407	error	(31455) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                          tado.0	2020-04-21 18:45:25.404	info	(31455) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
                          Die Steuerung über die App funktioniert tadellos!
                          • Dutchman
                            ich habe den Fehler inzwischen identifizieren koennen und es liegt am adapter in Kombination mit JS 3.x.
                            Dabei handelt es sich um ein programmier Fehler und falsche error log ausgabe.
                            In der backend ansteht der Fehler :
                            Error: The id has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number".
                            Dadurch. bricht der code ab und schlägt die Verbindung fehl
                              Beogradjanin @Dutchman last edited by
                              @Dutchman d.h.? Folgt seitens dir ein Update?
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @Beogradjanin last edited by
                                sobald ich den Fehler gefunden / geloest habe 🙂
                                  @Dutchman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                  Du Ehrenmann 😝
                                  • Dutchman
                                    Du Ehrenmann 😝
                                    @hilde0407 sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                    bitte version 0.1.9 von git zu test habe den Fehler quick & dirty geloest in version 0.2 verbessrungsbedarf
                                    B CKMartens 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                      Gerade installiert und scheint zu funktionieren!
                                      tado.0	2020-04-21 21:31:26.152	info	(16141) Initialisation finished, connected to Tado Cloud service refreshing every : 30 seconds
                                      tado.0	2020-04-21 21:31:23.044	info	(16141) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
                                      tado.0	2020-04-21 21:31:22.537	info	(16141) starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.14
                                      Danke für den schnellen Fix!
                                        @Dutchman läuft! Danke
                                          Habe auch 0.1.9 installiert. Läuft! Vielen Dank!!!
                                          • CKMartens
                                            @Dutchman Danke für den Fix, läuft wieder
                                            adapter tado testing team
                                            62
                                            868
                                            198953
