    4. Test Adaper Tado v0.1.x
    • c_hoch_b
      c_hoch_b last edited by
      Nach dem Update aus JS 3 läuft es bei mir ebenfalls nicht, bzw. wie schon beschrieben, kann der Adapter keine Cloudverbindung herstellen.
      Auf meinem zweitsystem mit JS 2.2 läuft es dagegen tadellos.
      Viele Grüße
        Jogi19 @Beogradjanin last edited by
        @Beogradjanin Wenn du im ioBroker admin auf Host klickst kannst du sehen welche js Version installiert ist und auch welche zur Verfügung steht.
        Wir sprechen hier aber von einem Fehler nach dem Update auf JS-3.0.14 und nicht von 1.5.3
        B c_hoch_b 2 Replies Last reply Reply Quote 2
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @c_hoch_b last edited by
          @c_hoch_b sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
          hmm .... ok ... meine Vermutung war was anders dan brauch ich doch echt mal dringen test-daten zum probieren.
          Ich hab aber auch jemanden gesehen der mit JS-Controller < 3 ...
            Beogradjanin @Jogi19 last edited by Beogradjanin
            @Jogi19
            @Jogi19 sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
            Oh man, bei mir war der Punkt ausgeblendet.
            Ich habe die 2.2.9 installiert 😕
            so.... jetzt bin ich auf 3.0.14
            und ich schließe mich mal an:
            haha 🙂
            • c_hoch_b
              c_hoch_b @Jogi19 last edited by
              @Jogi19
              Bei mir ist es der 3.0.14
              • Dutchman
                ich probiere gerade mit @senger1985 zu reproduzieren aber bekomme sowohl mit controller 2.x als 3.x als der app keine Verbindung, kann es sein das die Tado api sehr hustet ?
                CKMartens J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • CKMartens
                  CKMartens @Dutchman last edited by
                  @Dutchman ich bekomme mit der App und auf myTado Zugriff. Bis zum Update ging es heute früh auch noch. Beim rollback auf das Proxmox Backup von vor dem Update mit js 2.x ging es wieder.
                    Jogi19 @Dutchman last edited by
                    @Dutchman Bei mir lief der Adapter mit 2.2.9 bis zum update heute Mittag noch einwandfrei.
                      hilde0407 last edited by
                      Seit dem Update auf den JS-controller 3.0.14 habe auch ich Probleme:
                      tado.0	2020-04-21 18:47:57.454	error	(31455) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                      tado.0	2020-04-21 18:47:57.452	info	(31455) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
                      tado.0	2020-04-21 18:47:27.092	error	(31455) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                      tado.0	2020-04-21 18:47:27.091	info	(31455) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
                      tado.0	2020-04-21 18:46:56.684	error	(31455) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                      tado.0	2020-04-21 18:46:56.682	info	(31455) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
                      tado.0	2020-04-21 18:46:26.301	error	(31455) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                      tado.0	2020-04-21 18:46:26.299	info	(31455) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
                      tado.0	2020-04-21 18:45:55.897	error	(31455) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                      tado.0	2020-04-21 18:45:55.895	info	(31455) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
                      tado.0	2020-04-21 18:45:25.407	error	(31455) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                      tado.0	2020-04-21 18:45:25.404	info	(31455) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
                      Die Steuerung über die App funktioniert tadellos!
                      • Dutchman
                        ich habe den Fehler inzwischen identifizieren koennen und es liegt am adapter in Kombination mit JS 3.x.
                        Dabei handelt es sich um ein programmier Fehler und falsche error log ausgabe.
                        In der backend ansteht der Fehler :
                        Error: The id has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number".
                        Dadurch. bricht der code ab und schlägt die Verbindung fehl
                          Beogradjanin @Dutchman last edited by
                          @Dutchman d.h.? Folgt seitens dir ein Update?
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @Beogradjanin last edited by
                            @Beogradjanin sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                            sobald ich den Fehler gefunden / geloest habe 🙂
                              @Dutchman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                              Du Ehrenmann 😝
                              • Dutchman
                                Du Ehrenmann 😝
                                @hilde0407 sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                bitte version 0.1.9 von git zu test habe den Fehler quick & dirty geloest in version 0.2 verbessrungsbedarf
                                B CKMartens 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  Gerade installiert und scheint zu funktionieren!
                                  tado.0	2020-04-21 21:31:26.152	info	(16141) Initialisation finished, connected to Tado Cloud service refreshing every : 30 seconds
                                  tado.0	2020-04-21 21:31:23.044	info	(16141) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
                                  tado.0	2020-04-21 21:31:22.537	info	(16141) starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.14
                                  Danke für den schnellen Fix!
                                    @Dutchman läuft! Danke
                                      Habe auch 0.1.9 installiert. Läuft! Vielen Dank!!!
                                      • CKMartens
                                        @Dutchman Danke für den Fix, läuft wieder
                                        • Dutchman
                                          danke euch ich schmeisse 0.1.9 dan mal auf NPM 🙂
                                            Thomas Braun Most Active @Dutchman last edited by Thomas Braun
                                            @Dutchman
                                            Hier klemmt es leider wieder. Zwischenzeitlich war es mal i. O.
                                            js 3.1.8
                                            tado 0.1.9
                                            nodejs 14.0.0.
                                            adapter tado testing team
                                            62
                                            868
                                            199536
