    4. Test Adaper Tado v0.1.x
      Beogradjanin @Jogi19 last edited by Beogradjanin
      @Jogi19
      @Jogi19 sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
      @Beogradjanin Wenn du im ioBroker admin auf Host klickst kannst du sehen welche js Version installiert ist und auch welche zur Verfügung steht.
      Wir sprechen hier aber von einem Fehler nach dem Update auf JS-3.0.14 und nicht von 1.5.3
      Oh man, bei mir war der Punkt ausgeblendet.
      Ich habe die 2.2.9 installiert 😕
      so.... jetzt bin ich auf 3.0.14
      und ich schließe mich mal an:
      haha 🙂
      • c_hoch_b
        c_hoch_b @Jogi19 last edited by
        @Jogi19
        Bei mir ist es der 3.0.14
        • Dutchman
          ich probiere gerade mit @senger1985 zu reproduzieren aber bekomme sowohl mit controller 2.x als 3.x als der app keine Verbindung, kann es sein das die Tado api sehr hustet ?
          CKMartens J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • CKMartens
            CKMartens @Dutchman last edited by
            @Dutchman ich bekomme mit der App und auf myTado Zugriff. Bis zum Update ging es heute früh auch noch. Beim rollback auf das Proxmox Backup von vor dem Update mit js 2.x ging es wieder.
              Jogi19 @Dutchman last edited by
              @Dutchman Bei mir lief der Adapter mit 2.2.9 bis zum update heute Mittag noch einwandfrei.
                hilde0407 last edited by
                Seit dem Update auf den JS-controller 3.0.14 habe auch ich Probleme:
                tado.0	2020-04-21 18:47:57.454	error	(31455) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                tado.0	2020-04-21 18:47:57.452	info	(31455) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
                tado.0	2020-04-21 18:47:27.092	error	(31455) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                tado.0	2020-04-21 18:47:27.091	info	(31455) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
                tado.0	2020-04-21 18:46:56.684	error	(31455) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                tado.0	2020-04-21 18:46:56.682	info	(31455) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
                tado.0	2020-04-21 18:46:26.301	error	(31455) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                tado.0	2020-04-21 18:46:26.299	info	(31455) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
                tado.0	2020-04-21 18:45:55.897	error	(31455) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                tado.0	2020-04-21 18:45:55.895	info	(31455) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
                tado.0	2020-04-21 18:45:25.407	error	(31455) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                tado.0	2020-04-21 18:45:25.404	info	(31455) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
                Die Steuerung über die App funktioniert tadellos!
                • Dutchman
                  ich habe den Fehler inzwischen identifizieren koennen und es liegt am adapter in Kombination mit JS 3.x.
                  Dabei handelt es sich um ein programmier Fehler und falsche error log ausgabe.
                  In der backend ansteht der Fehler :
                  Error: The id has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number".
                  Dadurch. bricht der code ab und schlägt die Verbindung fehl
                    Beogradjanin @Dutchman last edited by
                    @Dutchman d.h.? Folgt seitens dir ein Update?
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @Beogradjanin last edited by
                      @Beogradjanin sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                      sobald ich den Fehler gefunden / geloest habe 🙂
                        @Dutchman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                        Du Ehrenmann 😝
                        • Dutchman
                          Du Ehrenmann 😝
                          @hilde0407 sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                          bitte version 0.1.9 von git zu test habe den Fehler quick & dirty geloest in version 0.2 verbessrungsbedarf
                          B CKMartens 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                            Gerade installiert und scheint zu funktionieren!
                            tado.0	2020-04-21 21:31:26.152	info	(16141) Initialisation finished, connected to Tado Cloud service refreshing every : 30 seconds
                            tado.0	2020-04-21 21:31:23.044	info	(16141) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
                            tado.0	2020-04-21 21:31:22.537	info	(16141) starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.14
                            Danke für den schnellen Fix!
                              @Dutchman läuft! Danke
                                Habe auch 0.1.9 installiert. Läuft! Vielen Dank!!!
                                • CKMartens
                                  @Dutchman Danke für den Fix, läuft wieder
                                  • Dutchman
                                    danke euch ich schmeisse 0.1.9 dan mal auf NPM 🙂
                                      Thomas Braun Most Active @Dutchman last edited by Thomas Braun
                                      @Dutchman
                                      Hier klemmt es leider wieder. Zwischenzeitlich war es mal i. O.
                                      js 3.1.8
                                      tado 0.1.9
                                      nodejs 14.0.0.
                                      • Dutchman
                                        Dutchman Developer Most Active Administrators @Thomas Braun last edited by
                                        @Thomas-Braun sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                        @Dutchman
                                        js 3.1.8
                                        tado 0.1.9
                                        nodejs 14.0.0.
                                        uh was klemt ? 🙂
                                          @Dutchman
                                          Sorry, dachte es sei klar... 😉
                                          tado.0	2020-04-24 20:37:20.660	error	(11808) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                                          tado.0	2020-04-24 20:37:20.657	error	(11808) Error in data refresh : Error: Client request error: getaddrinfo EAI_AGAIN auth.tado.com
                                          tado.0	2020-04-24 20:37:00.550	info	(11808) starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v14.0.0, js-controller: 3.0.18
                                          Mit node 12 sieht es nicht anders aus, daran liegt es nicht. Wenn ich meinen Router (Fritzbox 6490) neustarte bekomme ich allerdings eine Verbindung. Aber nur eine gewisse Zeit, scheint mir.
                                          • Dutchman
                                            hmm sorry da Kan ich leider nix dran machen das ist ein Netzwerkfehler
                                            adapter tado testing team
                                            62
                                            868
                                            198951
