    4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
    • bahnuhr
      Dies kannst du in robonect einstellen:
      Ich hab es auf den Standard Werten gelassen.
      • Latzi
        Latzi last edited by
        Hier meine Visualisierung (ebenfalls robonect)
        F M nils50122 G 4 Replies Last reply Reply Quote 3
          SigiMOE last edited by
          sehr coole Views.... Hat jemand noch zufällig auch eine View welcher er für den Landroid Worx gemacht hat ? Ansonsten gefallen mir Eure Views sehr gut, vielleicht kommen ja noch welche dazu.
            darkiop Most Active last edited by
            Bei mir eigentlich aufs Wesentliche reduziert:
            • D3ltoroxp
              D3ltoroxp @SigiMOE last edited by D3ltoroxp
              @SigiMOE said in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
              Schau mal hier, eine View vom Sven ...
              für den Worx Landroid.
                Jack01 last edited by Jack01
                Und hier ist meine View. Sie ist allerdings passiv und ich habe sie aus vielen Vorschlägen aus diesem Forum zusammengebaut.
                Rasenmäher_1.txt
                  reini last edited by reini
                  Steuerung der Mähzonen werden bei Bedarf über zusätzliche Drähte von einem Sonoff 4CH Pro geschalten.
                  Restart Button löst nach Aufladung auf 100% die nächste Ausfahrt aus.
                    MC Quinn @Jack01 last edited by
                    @Jack01 Hallo Jack, schöne Vis. Habe meine ebenfalls an diesem Wochenende begonnen. Nun habe ich ein Problem mit dem Status des Mähers.
                    Beim Objekt wird ja angezeigt Home(1). Wenn ich nun die Abfrage mache beim Vis editor zeigt es mir immer nur die Zahl an.
                    Welches Widget hast du verwendet?
                    Danke Dir
                      flrnwrzl @Latzi last edited by flrnwrzl
                      @Latzi Hallo, ich hane eine Frage zu deiner VIS bzgl dem Status des Roboters.
                      Wie bekommst du die Werte wie "SCHLAFEN" anstatt "sleeping" oder "MÄHT" statt "mowing"?
                      Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Latzi
                        Latzi @flrnwrzl last edited by
                        @flrnwrzl
                        ich hab´s aus dem Datenpunkt umgewandelt, schau mal unter https://forum.iobroker.net/topic/11834/neuer-robonect-hx-adapter/126, da hab ich´s beschrieben
                        bahnuhr Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Latzi last edited by bahnuhr
                          @Latzi sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                          @flrnwrzl
                          geht auch einfacher!
                          Der Datenpunkt müsste doch auch Nr. haben.
                          widget: valuelist htmlstyle
                          sieht dann so aus:
                          F M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            flrnwrzl @bahnuhr last edited by
                            @Latzi danke! Seh ich mir gleich an!
                            @bahnuhr danke, wo sehe ich die nummer des datenpunkts?
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @flrnwrzl last edited by
                              @flrnwrzl sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                              Steht im Datenpunkt dahinter.
                              Jedenfalls ist es bei mihome so.
                                Jack01 @MC Quinn last edited by
                                @MC-Quinn said in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                Danke Dir
                                Hast Du mal die Datei "Rasenmäher_1.txt" unter dem Bild angeklickt? Das ist die komplette View.
                                Ich glaube Du meinst die "ValueList". Es gibt hier allerdings ein Problem. Es können nur max. 12 Werte angezeigt werden. Das bedeutet, dass z.B. "Kantenschnitt" nicht angezeigt wird (Wert 30 und 32). Ich bin aber noch nicht dazu gekommen, das mal zu ändern (zu Faul zum Nachdenken....)
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Jack01 last edited by bahnuhr
                                  @Jack01 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                  Dies ist falsch!
                                  Wie du oben siehst habe ich 18 drin.
                                  Einfach die Zahl ändern.
                                    Auf dem obigen Bild kannst Du sehen, dass ich "35" bei Werteanzahl eingegeben habe. Trotzdem werden die Werte nicht angezeigt. In der Zeile "Testwert" kann man keinen höheren Wert als 12 einstellen.
                                    Ich habe gesehen, dass Du in den leeren Feldern ??? eingegeben hast. Ist das evtl. mein Fehler, dass ich die Felder leer gelassen habe?
                                    Hier mal meine komplette Liste:
                                      flrnwrzl @Jack01 last edited by
                                      @Jack01 hallo kannst du vl einen screenshot von der Nummer "1,2,3.." neben dem state bzgw value zeigen, sprich wo die nummer daneben steht? also die state "id"?
                                        Jack01 @flrnwrzl last edited by
                                        @flrnwrzl
                                        meinst Du das hier:
                                          Snupy last edited by
                                          @Jack01
                                          -> keiner Leerstellen ... https://forum.iobroker.net/post/418156
                                            Jack01 @Snupy last edited by
                                            @Snupy
                                            Die Lösung kann manchmal so einfach sein....
                                            habe jetzt auch die leeren Felder 13 bis 29 mit einem Zeichen gefüllt und nun wird auch bei mir der Kantenschnitt angezeigt.
                                            vis
                                            70
                                            780
                                            189894
