    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
      lexiz52 last edited by
      Erst mal vielen Dank für die Arbeit an diesem Adapter! Ich habe dieses Wochenende mein System neu aufgesetzt (Raspi4). In meiner alten vis nutze ich die Daten aus "this week (Montag-Sonntag)". Mir ist aufgefallen das in der neuen Version zwar ein neues Verzeichnis 2020 erstellt wird, was grundsätzlich gut ist um Daten aus den Jahren vergleichen zu können, aber natürlich in 2021 einiges an Arbeit in vis verursachen wird da ich meine Datenpunkte aktualisieren muss. In 2020 gibt es keinen Datenpunkt "this week" mehr und das alte wird nicht mehr aktualisiert. Ist das richtig oder habe etwas übersehen oder falsch angeklickt? Ist es geplant das der Datenpunkt "this week" wieder eingepflegt wird, ich halte diesen für sehr wichtig?
      Danke !
      Lexiz52
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @lexiz52 last edited by
        @lexiz52 sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
        working on it : https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/135
        skvarel created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
        closed THIS WEEK #135
          Berchemer @Dutchman last edited by Berchemer
          @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
          @Homer-J sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
          Morgen @Dutchman irgendetwas stimmt noch nicht ganz, jetzt wird der Tageswert zwar zurück gesetzt aber auch die restlichen Werte auf Null. Starte ich den Adapter einmal neu schreibt er die Werte wieder.
          ich erwarte dafuer heute ein update das scheint zu passieren wen nach denn tagesreset sich der wert nicht aktualisiert.
          Danke fürs melden
          Da ich kein issue zum Thema auf github gefunden habe, möchte ich nur kurz mitteilen, dass auch ich das Problem habe und ggf. gerne Daten sende, um den Fehler besser zu lokalisieren 🙂
          • O
            osser @Berchemer last edited by
            @Berchemer sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
            Danke fürs melden
            Dieses Verhalten kann ich auch bestätigen.
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @osser last edited by
              @osser sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
              bin noch dran is diesmal n hartnäckiger 😕
                Glück auf 😉
                • lobomau
                  lobomau last edited by
                  ich habe bei dem Adapter ein "Neu starten" kurz nach Tagesbeginn eingestellt und habe damit keine Einschränkungen. Oder übersehe ich etwas?
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @lobomau last edited by
                    @lobomau sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                    sollte so klappen, ist aber nicht wie ich es gerne hätte 😞
                    Mit definieren bitte "kurz nach", ich wuerde es nicht innerhalb einer Sekunden mache den bei vielen werte ist er dan noch am rechnen 🙂
                      crunchip Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
                      @Dutchman ich lass nach 10min neustarten, sollte reichen
                      • lobomau
                        ich lasse sogar erst um 1:15h neustarten.
                        • Dutchman
                          ich bin dem Fehler auf der spur musste aber erst ne andere Baustelle lösen, sneak preview :
                          Schermafbeelding 2020-04-22 om 12.25.56.png Schermafbeelding 2020-04-22 om 12.26.11.png
                          coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • coyote
                            coyote Most Active @Dutchman last edited by
                            @Dutchman das sieht doch sehr gut aus 👍
                            Leider kann ich nicht wirklich die neue Version testen, solange "Cannot read property .toLowerCase of undefined" der Fehler noch vorhanden ist. 😞
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @coyote last edited by
                              @coyote sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                              wie du da oben siehst, ist die Lösung unterwegs das problem hat naemlich mit der unit zu tun.
                              Ich habe mich dazu entschieden die komplette unit Zuweisung neu auf zu bauen, das ermöglich es jetzt auch dynamisch units und Umrechnung factor selber ein zu tragen.
                              Beipiele : Regenwasser messen in mm und solche spaesschen.
                              In dem code teil ist auch dieser undefined error, erhoffe mir das morgen im griff zu haben muss aber noch mehr testen dafuer
                              • coyote
                                @Dutchman ok, wusste nicht das es mit der Unit zu tun hat. Sehr gut, dann kann ich vllt schon morgen mal testen 👍
                                  Lstt last edited by
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @Lstt last edited by
                                    @Lstt sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                    yes will be in one of the next releases thinking about the structure of datapoint suggestions are welcome 🙂
                                      Lstt @Dutchman last edited by
                                      Участник @Dutchman написал в [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                      Ok, thanks, i will think about..)
                                        Berchemer last edited by Berchemer
                                        Habe nach der aktuellen "Update-Orgie" 😉 inkl. js-Controller folgende Warnung im LOG:
                                        sourceanalytix.0	2020-04-24 12:22:29.346	warn	(18909) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        sourceanalytix.0	2020-04-24 12:22:29.346	warn	(18909) Object deconz__0__Sensors__34__power.2020.costs.weeks.53 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                        Werde nochmal den kompletten Objektbaum löschen und sehen, ob die Warnung weiter vorhanden ist 😉
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @Berchemer last edited by
                                          bereits in git gefixed, werde dieses WE ne neue version release
                                            Danke... Werde es dann updaten, wenn freigegeben 🙂
                                            81.1k
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            351616
