    • simatec
      simatec Developer Most Active @ts020339 last edited by
      @ts020339 und @s-bormann
      Was das Hintergrundbild für den Adapter DasWetter angeht wäre auch noch die Möglichkeit, den Pfad des Hintergrundbildes über einen Datenpunkt zu definieren.
      Die Pfade werden vom Adapter das Wetter in ein Object geschrieben
      Roberto Gresia 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Roberto Gresia
        Roberto Gresia @simatec last edited by Roberto Gresia
        @ ts020339 e @s-bormann @simatec
        You could use a value given by an application like OpenWheaterMap, which gives a value that changes. Or accept that the Icons can be inserted via URL.
          SabineT @s.bormann last edited by
          @s-bormann sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
          @SabineT Mit der 0.3.3 (ist online) sollte es wieder gehen.
          ok, musste in der Admin Ansicht noch "Adapterinformationen aktualisieren" anclicken, damit mir die 0.3.3 angeboten wird. Ist jetzt installiert und passt.
          Danke!
            muuulle @s.bormann last edited by
            @s-bormann
            Eigentlich bräuchte ich gar keine Symbolleiste.
            Ist aber Pflicht, oder? Beim Versuch alle zu löschen lud der iQontrol nicht mehr.
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @muuulle last edited by
              @muuulle
              Habe ich auch schon mal probiert, ging aber bei mir auch nicht. Deshalb habe ich jetzt nur Home, mehr brauche ich auch nicht.
                muuulle @dslraser last edited by
                @dslraser
                Danke für die Rückmeldung.
                Aus optischen Gesichtspunkten wäre nichts schöner. Da stimmst du mir zu, oder?
                  Kueppert last edited by Kueppert
                  Hallo in die Runde,
                  habe mir den LogParser eben aus GIT installiert und mich gefragt, ob der iQontrol auch JSON als Tabelle darstellen kann? In der Auswahl bei "Wert" oder "Popup" gibt es zumindest kein Datenfeld JSON.
                  Ziel: würde mir gern ERROR-Meldungen anzeigen lassen in iQontrol aus meinem LOG, und nur genau diese. Daher der Adapter...
                  Danke euch und vG, Thorsten
                  • siggi85
                    siggi85 last edited by
                    Ich hab mal ne Nachfrage:
                    Perspektivisch wird es wohl möglich sein Devices über den Devices Adapter zentral und standardisiert in ioBroker anhand von Datenpunkten zu erstellen um sie nicht in jedem Adapter neu definieren zu müssen. In iQontrol macht man das ja auch bereits.
                    Ist geplant dies auch in iQontrol zu integrieren? Man muss die bestehende Devicedefinition von iQontrol selber ja nicht ablösen, sondern würde sie sicher zusätzlich einführen.
                    Und ob das Ganze überhaupt im Adapter möglich ist, kann ich nicht beurteilen.
                    Und nebenbei: Ich glaube wir können langsam ein neues Thema aufmachen "Test Adapter iqontrol v0.3.x" 🙂
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @muuulle last edited by
                      @muuulle Hi, hab mal geschaut, das ist nicht schwer zu implementieren und wird mit der nächsten Version möglich sein. LG
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @Roberto Gresia last edited by
                        @Roberto-Gresia sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                        It is possible to define external urls already - you can use the drop-down menu, but you can also use any url you like.
                        In the next version it will be possible to add variables into these urls, that will be replaced by an ioBroker state.
                        Syntax will be:
                        path/to/preloadedimage.png|anotherpath/to/{iobrokerstate|fallback}.png
                        iobrokerstate is sth. like javascript.0.myweather-icon-url and will be replaced by the value of this state. If the state is not present fallback will be used.
                        Roberto Gresia T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @siggi85 last edited by
                          @siggi85 Hi, so wie ich das auffasse, findet das ganze auf verschiedenen Ebenen statt. Ich habe jetzt damit angefangen, nach und nach für alle meine Geräte aliase mit dem Devices-Adapter anzulegen. Sobald ich einen Alias angelegt habe, ändere ich auch den entsprechenden Datenpunkt in iQontrol. Hat den Vorteil, wenn sich irgendwann mal ein Gerät verabschiedet und durch ein anderes ersetzt werden muss, brauche ich nur den Alias anpassen, alles andere (iQontrol, andere Visualisierungen, javasript, Blockly etc.), was nur auf den Alias zugreift, bekommt dann von der Änderung gar nix mehr mit.
                          Das einzige ist: die Bezeichnung der Datenpunkte in iQontrol ist stark an Homematic angelegt. Devices nutzt eine etwas andere Nomenklatur - z.B. SET, wo iQontrol STATE oder LEVEL verwenden würde. Allerdings würde ich das aus Gründen der Rückwärtskompatibilität erst mal nicht ändern.
                          LG
                          PS: Dein Video muss ich mir noch anschauen, kam noch nicht dazu. Bin aber dran! LG
                          siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @Kueppert last edited by
                            @Kueppert Hi, das könntest Du über ein kleines Script lösen, dass den Inhalt des JSON schön formatiert in HTML überträgt, das kannst Du dann in iQontrol mittels eines Popup oder im HTML-Datenpunkt eines beliebigen Gerätes anzeigen lassen. LG
                            • siggi85
                              siggi85 @s.bormann last edited by
                              LG
                              Das mit Homematic ist mir schon indirekt aufgefallen. Den Unreach State muss ich bei jedem meiner Geräte und Sensoren inverten, habe mich schon gefragt woher das kommt. 😉
                              Bin gespannt wie sich das Device Thema entwickelt. Gerade aufgrund Abwärtskompatibilität wird sowas sicher erst Mal dazu kommen und nicht das bestehende ablösen. Wollte nur Anfragen ob es schon konkrete Pläne gibt, benötige es aber nicht zwingend (macht halt nur einiges einfacher, funktionell ist damit aber nicht mehr möglich).
                              Ich arbeite bisher noch nicht mit Aliasen. Aber eigentlich sollte man das Mal angehen. 😉
                              Aktuell sind ja mehrere Punkte auf und ich bin sehr froh dass du dich so engagiert um alle kümmerst! Klar freue ich mich wenn es weitergeht mit meinen RGBW2's, aber akzeptiere auch wenn ich etwas warten muss. 😁👍
                                eMd last edited by
                                Also bei mir hat die aliasfunktionen mit dem devicestab nicht so funktioniert wie ich es gerne hätte, daher arbeite ich seitdem mit dem linkeddevices adapter. der kann auch umrechnen usw. geniale sache.
                                nun hab ich alle batterien auf true/false stehen und nicht wie vorher homemativ auf true/false und zigbee in %...das erleichtert vieles.
                                auch die batterieabfrage muss nicht mehr mit 2 abfragen realisiert werden da nun alles die gleiche nomenklatur hat.
                                nun bau ich erst iqontrol um mit den neuen states, dann die scripte und anschließend meine vis.
                                ist erstmal arbeit, spart später aber ungemein an zeit wenn mal ein sensor ersetzt werden muss 🙂
                                mfg
                                eMd
                                  Jan1 @eMd last edited by
                                  Irgendwo beim Sprung von 0.2.* auf 0.3.* ist ein dicker Bug drin!
                                  Bin gerade zum Testen zurück auf 0.2.20 und alles läuft, wenn ich den auf 0.3.3 update, lassen sich die Lampen nur noch sehr schlecht schalten, was darn liegt, das der Adapter den Web Adapter abschießt und dann eben bis zum Neustart dessen nicht mehr läuft. Ich geh jetzt noch mal auf 0.3.3 und hänge das Log an.
                                  Das ganze passiert mit JS 2.2.9 und 3.0.14. Node läuft bei mir 12.16.2.
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
                                    @Jan1
                                    hm...kann ich nicht bestätigen. Ich habe alles auf latest und es funktioniert.
                                      Jan1 @dslraser last edited by Jan1
                                      @dslraser
                                      Ich bin gerade dabei das noch mal zu reproduzieren und bis jetzt läuft der iQontrol mit 0.2.20 und JS 2.2.9 wie gewünscht.
                                      Nun kommen die Updates 😉
                                      Edit:
                                      Kannst aber mal versuchen eine Lampe zu schalten, denn erst dann schmiert mir der Web Adapter, der übrigens auf HTTPS läuft ab. Eben falls ist "eingebautes simple API" aktiv. Könntest diese Konfiguration bei Dir bitte mal testen?
                                        @dslraser
                                        Sobald ich auf 0.3.3 hoch gehe kommt das :
                                        host.Beelink	2020-04-22 09:49:08.192	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        host.Beelink	2020-04-22 09:49:08.192	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:79:11)
                                        host.Beelink	2020-04-22 09:49:08.191	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/socket.io/lib/socket.js:528:12
                                        host.Beelink	2020-04-22 09:49:08.191	error	Caught by controller[0]: at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
                                        host.Beelink	2020-04-22 09:49:08.191	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:310:20)
                                        host.Beelink	2020-04-22 09:49:08.191	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socket.js:921:30)
                                        host.Beelink	2020-04-22 09:49:08.190	error	Caught by controller[0]: at Adapter.getForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6786:26)
                                        host.Beelink	2020-04-22 09:49:08.190	error	Caught by controller[0]: at Adapter._processStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6693:31)
                                        host.Beelink	2020-04-22 09:49:08.190	error	Caught by controller[0]: at Array.map (<anonymous>)
                                        host.Beelink	2020-04-22 09:49:08.190	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6694:24
                                        host.Beelink	2020-04-22 09:49:08.189	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of null
                                        web.0	2020-04-22 09:49:07.836	info	(17739) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        web.0	2020-04-22 09:49:07.834	info	(17739) terminating
                                        web.0	2020-04-22 09:49:07.760	info	(17739) terminated http server on port 8082
                                        web.0	2020-04-22 09:49:07.759	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:79:11)
                                        web.0	2020-04-22 09:49:07.759	error	at /opt/iobroker/node_modules/socket.io/lib/socket.js:528:12
                                        web.0	2020-04-22 09:49:07.759	error	at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
                                        web.0	2020-04-22 09:49:07.759	error	at Socket.emit (events.js:310:20)
                                        web.0	2020-04-22 09:49:07.759	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socket.js:921:30)
                                        web.0	2020-04-22 09:49:07.759	error	at Adapter.getForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6786:26)
                                        web.0	2020-04-22 09:49:07.759	error	at Adapter._processStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6693:31)
                                        web.0	2020-04-22 09:49:07.759	error	at Array.map (<anonymous>)
                                        web.0	2020-04-22 09:49:07.759	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6694:24
                                        web.0	2020-04-22 09:49:07.759	error	(17739) TypeError: Cannot read property 'startsWith' of null
                                        web.0	2020-04-22 09:49:07.758	error	(17739) uncaught exception: Cannot read property 'startsWith' of null
                                        Edit:
                                        Also alles auf HTTP umgestellt und Version 0.3.1 läuft noch, alles darüber schießt mir den Web Adapter ins Nirwana. Somit liegts nicht am HTTPS sondern in der Tat am Sprung von 0.3.1 nach 0.3.2, da ab dieser Version bei mir die Probleme auftauchen.
                                        • Roberto Gresia
                                          Roberto Gresia @s.bormann last edited by
                                          @s-bormann Thank you
                                            ts020339 @s.bormann last edited by
                                            @s-bormann said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                            Syntax will be:
                                            Hey @s-bormann :
                                            Toll dass Du den Vorschlag mit dem variablen Pfad/Bild so schnell umsetzt! Sehr cool, vielen Dank! Echt krass, wie Du die ganzen "Wünsche" hier immer so schnell integrierst!
                                            80.8k
                                            295
                                            7634
                                            6795568
