    4. [gelöst] iobroker.admin: sehe nur Zanhrad
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @gogohome:
      Ich habe ein ähnliches Problem.
      Ich kann nur kurz auf die Admin Seite.
      Nach ein paar Minuten ist die Seite immer wieder weg.
      Habe schon öfters iobroker neu gestartet.
      Wenn es in den ersten Minuten läuft sieht alles OK.
      Nur zeigt das Adapterkonfiguration Fenster keine Einträge.
      Das Anfügte Bild ist kurz vor dem Zeitpunkt entstanden bevor iobroker nicht mehr erreichbar was.
      Über putty scheint aber noch alles zulaufen.
      /opt/iobroker $ /opt/iobroker/iobroker list instances
      pi@raspberrypi /opt/iobroker $ /opt/iobroker/iobroker list instances
      system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled
      system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
      system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
      system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.37, run as: admin
      system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd -  enabled
      system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox    - disabled
      system.adapter.email.0                 : email       -  enabled
      system.adapter.ping.0                  : ping        -  enabled
      system.adapter.terminal.0              : terminal    -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1880
      system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch -  enabled
      system.adapter.samsung.0               : samsung     - disabled
      irgend eine Idee?
      Ich dachte es liegt vielleicht am Browser cache.
      Habe aber schon mehre Browser und auch andere Laptops ausprobiert alles das gleiche.
      Vis läuft auch und ist erreichbar. `
      Log aus /opt/iobroker/log/*.log ?
        gogohome last edited by
        Hallo hier das logfile.
        Ich habe denn PI2 neugestartet dann lief er 10Minuten dann war wieder ende.
        Aber wie geschrieben die Adapterkonfigurations Fenster sind immer leer.
        Anbei das logfile, am Ende steht einer Error daraus werde ich aber nicht schlau.
        954_iobroker.2016-03-10.log
        • derAuge
          derAuge last edited by
          Habe ähnliches Problem:
          root@Pi2-3:/opt/iobroker#  iobroker list instances
          system.adapter.mqtt.0                  : mqtt        -  enabled, port: 1883
          system.adapter.history.0               : history     -  enabled
          system.adapter.pushover.0              : pushover    -  enabled
          system.adapter.pushbullet.0            : pushbullet  - disabled
          system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
          system.adapter.terminal.0              : terminal    -  enabled, port: 8088, bind: 192.168.28.79, run as: admin
          system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
          system.adapter.ical.0                  : ical        - disabled
          system.adapter.yr.0                    : yr          -  enabled
          system.adapter.sonos.0                 : sonos       -  enabled
          system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc      -  enabled
          system.adapter.sayit.0                 : sayit       -  enabled, port: 0
          system.adapter.occ.0                   : occ         -  enabled
          system.adapter.hmm.0                   : hmm         - disabled
          system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph  -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
          system.adapter.socketio.0              : socketio    -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.28.79, run as: admin
          system.adapter.simple-api.0            : simple-api  -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.28.79, run as: admin
          system.adapter.mobile.0                : mobile      - disabled
          system.adapter.sql.0                   : sql         -  enabled, port: 0
          system.adapter.rpi.0                   : rpi         -  enabled
          system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground -  enabled
          LOG bei dem Versuch admin zu stoppen und neu zu starten
          2016-03-11 06:56:12.118  - info: mqtt.0 publishOnSubscribe send all known states
          2016-03-11 06:56:19.747  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 9680
          2016-03-11 06:56:21.377  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
          2016-03-11 06:56:21.378  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
          2016-03-11 06:56:28.121  - info: host.Pi2-3 object change system.adapter.admin.0
          2016-03-11 06:56:28.122  - info: host.Pi2-3 "system.adapter.admin.0" disabled
          2016-03-11 06:56:53.044  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
          2016-03-11 06:56:53.045  - info: host.Pi2-3 Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because disabled or deleted
          2016-03-11 06:57:23.821  - info: host.Pi2-3 object change system.adapter.admin.0
          2016-03-11 06:57:23.821  - info: host.Pi2-3 "system.adapter.admin.0" enabled
          2016-03-11 06:57:23.851  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 9870
          2016-03-11 06:57:25.394  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
          2016-03-11 06:57:25.395  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
          2016-03-11 06:57:55.429  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 9901
          2016-03-11 06:57:57.248  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
          2016-03-11 06:57:57.249  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
          2016-03-11 06:58:27.286  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 10036
          2016-03-11 06:58:28.855  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
          2016-03-11 06:58:28.857  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
          Das ganze habe ich seit dem Update gestern
          Früher ist es auch schon mal aufgetreten. Da konnte ich den Adapter mit "iobroker start admin" wieder aktivieren
          derAuge
          • Bluefox
            @gogohome:
            Gruß `
            Eine Datei ist irgendwie Kaputt gegangen:
            lösche bitte
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/files/vis-fancyswitch.admin/_data.json
            oder schreib
            iobroker upload all
            • Bluefox
              @derAuge:
              derAuge `
              Wenn du admin stoppst:
              iorboker stop admin.0
              und das schreibst:
              cd /opt/iobroker
              node node_modules/iobroker.admin/admin.js --force
              Was siehst du in der Konsole?
              danach
              iorboker start admin.0
              • derAuge
                root@Pi2-3:/opt/iobroker# iobroker stop admin.0
                Adapter "admin.0 stopped.
                root@Pi2-3:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker
                root@Pi2-3:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.admin/admin.js --force
                module.js:340
                    throw err;
                Error: Cannot find module 'ultron'
                    at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                    at Function.Module._load (module.js:280:25)
                    at Module.require (module.js:364:17)
                    at require (module.js:380:17)
                    at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:15:14)
                    at Module._compile (module.js:456:26)
                    at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                    at Module.load (module.js:356:32)
                    at Function.Module._load (module.js:312:12)
                root@Pi2-3:/opt/iobroker# iobroker start admin.0
                Adapter "admin.0 started.
                root@Pi2-3:/opt/iobroker#</anonymous>
                2016-03-11 13:53:25.329  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 11228
                2016-03-11 13:53:27.525  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                2016-03-11 13:53:27.528  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                2016-03-11 13:53:34.398  - info: host.Pi2-3 object change system.adapter.admin.0
                2016-03-11 13:53:34.399  - info: host.Pi2-3 "system.adapter.admin.0" disabled
                2016-03-11 13:53:59.229  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                2016-03-11 13:53:59.231  - info: host.Pi2-3 Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because disabled or deleted
                2016-03-11 13:54:55.023  - info: host.Pi2-3 object change system.adapter.admin.0
                2016-03-11 13:54:55.025  - info: host.Pi2-3 "system.adapter.admin.0" enabled
                2016-03-11 13:54:55.060  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 11342
                2016-03-11 13:54:57.214  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                2016-03-11 13:54:57.216  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                • Bluefox
                  @derAuge:
                  module.js:340
                      throw err;
                  Sagt dir die Meldung was?
                  gehe zu /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin und schreibe
                  npm update --production
                  • derAuge
                    root@Pi2-3:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                    root@Pi2-3:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin#
                    root@Pi2-3:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin# npm update --production
                    npm WARN deprecated This version of npm lacks support for important features,
                    npm WARN deprecated such as scoped packages, offered by the primary npm
                    npm WARN deprecated registry. Consider upgrading to at least npm@2, if not the
                    npm WARN deprecated latest stable version. To upgrade to npm@2, run:
                    npm WARN deprecated
                    npm WARN deprecated   npm -g install npm@latest-2
                    npm WARN deprecated
                    npm WARN deprecated To upgrade to the latest stable version, run:
                    npm WARN deprecated
                    npm WARN deprecated
                    npm WARN deprecated (Depending on how Node.js was installed on your system, you
                    npm WARN deprecated may need to prefix the preceding commands with `sudo`, or if
                    npm WARN deprecated on Windows, run them from an Administrator prompt.)
                    npm WARN deprecated
                    npm WARN deprecated If you're running the version of npm bundled with
                    npm WARN deprecated Node.js 0.10 LTS, be aware that the next version of 0.10 LTS
                    npm WARN deprecated will be bundled with a version of npm@2, which has some small
                    npm WARN deprecated backwards-incompatible changes made to `npm run-script` and
                    npm WARN deprecated semver behavior.
                    array-flatten@1.1.1 node_modules/express/node_modules/array-flatten
                    options@0.0.6 node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/options
                    isarray@0.0.1 node_modules/socket.io/node_modules/has-binary/node_modules/isarray
                    vary@1.0.1 node_modules/express/node_modules/vary
                    path-to-regexp@0.1.7 node_modules/express/node_modules/path-to-regexp
                    ultron@1.0.2 node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/ultron
                    assert-plus@0.2.0 node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/assert-plus
                    cookie@0.1.5 node_modules/express/node_modules/cookie
                    bytes@2.2.0 node_modules/body-parser/node_modules/bytes
                    component-emitter@1.1.2 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter
                    base64-arraybuffer@0.1.2 node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/node_modules/base64-arraybuffer
                    isarray@0.0.1 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-parser/node_modules/isarray
                    options@0.0.6 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/options
                    extsprintf@1.0.2 node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/extsprintf
                    assert-plus@0.2.0 node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/assert-plus
                    utf8@2.1.0 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/engine.io-parser/node_modules/utf8
                    ultron@1.0.2 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/ultron
                    ipaddr.js@1.0.5 node_modules/express/node_modules/proxy-addr/node_modules/ipaddr.js
                    uid-safe@2.0.0 node_modules/express-session/node_modules/uid-safe
                    └── base64-url@1.2.1
                    xmlhttprequest-ssl@1.5.1 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                    verror@1.3.6 node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/verror
                    base64-arraybuffer@0.1.2 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/engine.io-parser/node_modules/base64-arraybuffer
                    component-emitter@1.1.2 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter
                    qs@4.0.0 node_modules/express/node_modules/qs
                    has-binary@0.1.6 node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/node_modules/has-binary
                    └── isarray@0.0.1
                    parsejson@0.0.1 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/parsejson
                    └── better-assert@1.0.2 (callsite@1.0.0)
                    utf8@2.1.0 node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/node_modules/utf8
                    qs@6.0.2 node_modules/request/node_modules/qs
                    parseqs@0.0.2 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/parseqs
                    passport@0.2.2 node_modules/passport
                    ├── pause@0.0.1
                    └── passport-strategy@1.0.0
                    npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/serve-static/node_modules/send requires escape-html@'~1.0.3' but will load
                    npm WARN unmet dependency undefined,
                    npm WARN unmet dependency which is version undefined
                    send@0.13.1 node_modules/express/node_modules/serve-static/node_modules/send
                    ├── escape-html@1.0.3
                    ├── destroy@1.0.4
                    ├── fresh@0.3.0
                    ├── range-parser@1.0.3
                    ├── statuses@1.2.1
                    ├── ms@0.7.1
                    ├── etag@1.7.0
                    ├── debug@2.2.0
                    ├── depd@1.1.0
                    ├── mime@1.3.4
                    ├── http-errors@1.3.1 (inherits@2.0.1)
                    └── on-finished@2.3.0 (ee-first@1.1.1)
                    has-binary@0.1.6 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/engine.io-parser/node_modules/has-binary
                    └── isarray@0.0.1
                    send@0.13.1 node_modules/express/node_modules/send
                    ├── destroy@1.0.4
                    ├── statuses@1.2.1
                    ├── ms@0.7.1
                    └── mime@1.3.4
                    benchmark@1.0.0 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-parser/node_modules/benchmark
                    accepts@1.1.4 node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/accepts
                    ├── negotiator@0.4.9
                    └── mime-types@2.0.14 (mime-db@1.12.0)
                    accepts@1.2.13 node_modules/express/node_modules/accepts
                    ├── negotiator@0.5.3
                    └── mime-types@2.1.10 (mime-db@1.22.0)
                    bl@1.0.3 node_modules/request/node_modules/bl
                    └── readable-stream@2.0.5 (isarray@0.0.1, process-nextick-args@1.0.6, inherits@2.0.1, util-deprecate@1.0.2, string_decoder@0.10.31, core-util-is@1.0.2)
                    socket.io-parser@2.2.2 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/socket.io-parser
                    ├── debug@0.7.4
                    ├── component-emitter@1.1.2
                    ├── isarray@0.0.1
                    ├── json3@3.2.6
                    └── benchmark@1.0.0
                    har-validator@2.0.6 node_modules/request/node_modules/har-validator
                    ├── pinkie-promise@2.0.0 (pinkie@2.0.4)
                    ├── commander@2.9.0 (graceful-readlink@1.0.1)
                    ├── chalk@1.1.1 (escape-string-regexp@1.0.5, supports-color@2.0.0, strip-ansi@3.0.1, has-ansi@2.0.0, ansi-styles@2.2.0)
                    └── is-my-json-valid@2.13.1 (jsonpointer@2.0.0, generate-function@2.0.0, xtend@4.0.1, generate-object-property@1.2.0)
                    hawk@3.1.3 node_modules/request/node_modules/hawk
                    ├── cryptiles@2.0.5
                    ├── sntp@1.0.9
                    ├── boom@2.10.1
                    └── hoek@2.16.3
                    root@Pi2-3:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin# cd ../../
                    Das hat geholfen
                    Im LOG:
                    2016-03-11 17:09:08.081  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 20845
                    2016-03-11 17:09:09.483  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                    2016-03-11 17:09:09.485  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                    2016-03-11 17:09:39.521  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 20972
                    2016-03-11 17:09:48.374  - info: admin.0 starting. Version 0.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                    2016-03-11 17:09:48.634  - info: admin.0 requesting all states
                    2016-03-11 17:09:48.641  - info: admin.0 requesting all objects
                    2016-03-11 17:09:48.644  - info: admin.0 Request actual repository...
                    2016-03-11 17:09:48.650  - info: admin.0 http server listening on port 8081
                    2016-03-11 17:09:48.651  - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                    2016-03-11 17:09:53.563  - info: admin.0 received all states
                    2016-03-11 17:09:54.650  - info: admin.0 received all objects
                    2016-03-11 17:09:55.109  - info: host.Pi2-3 Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                    2016-03-11 17:10:13.852  - info: admin.0 Repository received successfully.
                      @Bluefox:
                      @gogohome:
                      Gruß `
                      lösche bitte
                      oder schreib
                      iobroker upload all `
                      Danke Bluefox genau das war's.
                        derrapf last edited by
                        Hallo Bluefox
                        Bei mir ist heute auch wohl was schief gelaufen als ich den Admin upgedatet habe. Über das Webinterface ging es nicht; also hab ich auf der Console folgendes eingegeben:
                        root@bananapi:/opt/iobroker# iobroker stop
                        Stopping iobroker controller daemon...
                        iobroker controller daemon stopped.
                        Exit code for "killall.sh": 123
                        root@bananapi:/opt/iobroker# iobroker upgrade admin
                        npm install iobroker.admin --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/raw-body/2.1.6/package.tgz
                        npm ERR! Linux 3.4.109-banana
                        npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.adm        in" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                        npm ERR! node v0.12.6
                        npm ERR! npm  v2.11.2
                        npm ERR! invalid tar file
                        npm ERR!
                        npm ERR! If you need help, you may report this error at:
                        npm ERR!     <https: github.com/npm/issues="">npm ERR! Please include the following file with any support request:
                        npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
                        host.bananapi Cannot install iobroker.admin: 1
                        root@bananapi:/opt/iobroker#</https:>
                        Ich habe dann gegoogelt und gefunden, dass man den js-controller updaten soll.
                        Das sah dann so aus:
                        root@bananapi:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker
                        root@bananapi:/opt/iobroker# ./iobroker stop
                        iobroker controller daemon is not running
                        root@bananapi:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller
                        npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.8: graceful-fs version 3 and before will fai        l on newer node releases. Please update to graceful-fs@^4.0.0 as soon as possibl        e.
                        npm WARN optional dep failed, continuing iobroker.admin@1.0.2
                        > iobroker.js-controller@0.8.7 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        > node lib/setup.js setup first
                        npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/node_modules/raw-body requires bytes@'2.3.0' but will load
                        npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/node_modules/bytes,
                        npm WARN unmet dependency which is version 2.2.0
                        iobroker.js-controller@0.8.7 node_modules/iobroker.js-controller
                        ├── daemonize2@0.4.2
                        ├── mime@1.3.4
                        ├── ncp@2.0.0
                        ├── node.extend@1.1.5 (is@3.1.0)
                        ├── adm-zip@0.4.7
                        ├── semver@4.3.6
                        ├── node-schedule@1.0.0 (long-timeout@0.0.2, cron-parser@1.1.0)
                        ├── yargs@3.32.0 (decamelize@1.2.0, camelcase@2.1.1, y18n@3.2.1, window-size@0.1.4, cliui@3.2.0, string-width@1.0.1, os-locale@1.4.0)
                        ├── socket.io@1.4.5 (has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, socket.io-parser@2.2.6, engine.io@1.6.8, socket.io-adapter@0.4.0)
                        ├── winston@1.1.2 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, isstream@0.1.2, eyes@0.1.8, pkginfo@0.3.1, async@1.0.0, colors@1.0.3)
                        ├── socket.io-client@1.4.5 (to-array@0.1.4, component-emitter@1.2.0, component-bind@1.0.0, indexof@0.0.1, backo2@1.0.2, object-component@0.0.3, has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, parseuri@0.0.4, socket.io-parser@2.2.6, engine.io-client@1.6.8)
                        ├── tar.gz@0.1.1 (commander@1.1.1, tar@0.1.20, fstream@0.1.31)
                        ├── prompt@0.2.14 (revalidator@0.1.8, pkginfo@0.4.0, read@1.0.7, utile@0.2.1, winston@0.8.3)
                        ├── request@2.72.0 (is-typedarray@1.0.0, aws-sign2@0.6.0, forever-agent@0.6.1, caseless@0.11.0, stringstream@0.0.5, tunnel-agent@0.4.2, oauth-sign@0.8.1, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, node-uuid@1.4.7, combined-stream@1.0.5, qs@6.1.0, aws4@1.3.2, mime-types@2.1.10, tough-cookie@2.2.2, form-data@1.0.0-rc4, bl@1.1.2, har-validator@2.0.6, http-signature@1.1.1, hawk@3.1.3)
                        └── npm@2.15.3
                        root@bananapi:/opt/iobroker# ./iobroker start
                        Hat also auch irgendwie nicht richtig geklappt.
                        Bevor ich jetzt noch andere Befehle eingebe, die ev. noch mehr kaputt machen, wollte ich lieber erstmal Deine Meinung zu dem Problem hören
                        Gruss Ralf
                        4474
