    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @BBTown last edited by JB_Sullivan
      @BBTown
      Ich habe jetzt den ganzen PC (win10) auf dem ioB läuft nochmal komplett neu gestartet - ich lasse mich überraschen.
      Gut - die Fehler oben sind jetzt weg - aber alles was FritzBox Adapter betrifft funktioniert noch immer nicht.
      Lt. Fritzbox log kommt in der Tat vom ioBroker PC eine (bzw. dutzenden) Anfragen mit falschem Passwort. Das PW ist aber zu 100% richtig was ich verwende, dafür lege ich meine Hand ins Feuer.
      Was für Passwort Anfragen sendet denn ALLE Adapter die mit etwas mit der Fritte zu tun haben wollen?
        miggedy last edited by
        Habe von nodejs 10 auf 12 geupdated (wie gewünscht) ohne rebuild. Alle Adapter funktionierten nach einem einfachen iobroker start außer der BLE adapter der folgende Fehler zeigte:
        ble.0	2020-04-21 22:12:58.582	error	(31045) unhandled promise rejection: TypeError: Cannot read property 'on' of undefined
        ble.0	2020-04-21 22:12:58.580	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
        ble.0	2020-04-21 22:12:58.580	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:5:58)
        ble.0	2020-04-21 22:12:58.580	error	at Generator.next (<anonymous>)
        ble.0	2020-04-21 22:12:58.580	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:97:19
        ble.0	2020-04-21 22:12:58.580	error	(31045) TypeError: Cannot read property 'on' of undefined
        ble.0	2020-04-21 22:12:58.579	error	(31045) uncaught exception: Cannot read property 'on' of undefined
        ble.0	2020-04-21 22:12:58.574	error	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
        ble.0	2020-04-21 22:12:58.574	error	NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
        ble.0	2020-04-21 22:12:58.574	error	NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
        ble.0	2020-04-21 22:12:58.574	error	was compiled against a different Node.js version using
        ble.0	2020-04-21 22:12:58.574	error	(31045) Terminating because The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node'
        iobroker rebuild ble behob das Problem nicht, iobroker rebuild ble --install tat es allerdings. Ist dies etwas was an den js-controller berichtet werden sollte (zur Verbessrung des neuen auto-rebuild) oder ein Problem im BLE Adapter?
          Flugschüler last edited by
          Wie komme ich wieder zurück auf js 2.2.9?
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Flugschüler last edited by dslraser
            @Flugschüler
            npm install iobroker.js-controller@2.2.9
              apollon77 @wendy2702 last edited by
              @wendy2702 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
              @apollon77 : Sayit upload hatte ich vorher gemacht. Jetzt kommt das:
              Ja da muss wohl im adapter noch was getan werden
                apollon77 @JB_Sullivan last edited by
                @JB_Sullivan Am besten die Adapter stoppen, dann tr-064 mit Admin 4.0.9 das Passwort neu eingeben und neu speichern. und dann starten. Wenn der läuft dann die anderen nach und nach starten
                  apollon77 @Flugschüler last edited by
                  @Flugschüler Hast du irgendein Skript was versucht sich irgendwo auf den SSH Port 22 zu verbinden? In dem Skript ist scheinbar keine Fehler gerscheit abgefangen und der Host 192.168.1.140ist nicht erreichbar
                    @JB_Sullivan ggf. mal 10 mins aus lassen. Ich hatte solche Effekte auch als die FB überlastet war
                      @Flugschüler sicher das der Controller neu startet? Da log würde ich gern komplett sehen! Oben sah es aus als ob nur der JavaScript Adapter neu startet!
                        @Flugschüler Die Meldung sagt aber EHOSTUNREACH" als der Host ist im Netzwerk nicht erreichbar! Und Fehlerbehandlung fehlt für genau solche Fälle
                          apollon77 @Iccube last edited by
                          @Iccube mach mal ein "iobroker ipload iqontrol"
                          Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            @JB_Sullivan mach doch mal alle aus die zur Fritte verbinden. Starte einen und seh was bei der Fritzbox ankommt. Dann findest DU raus welcher es ist. Versuche beidem das Passwort im Admin neu einzugeben und zu speichern. Sag mal wer schult ist dann schau ich mal rein
                              apollon77 @miggedy last edited by
                              @miggedy Am Ende siehe erster Post. Einige Adapter fangen das ab ... dann muss man manuell rebuilden
                                Flugschüler @apollon77 last edited by
                                @apollon77 Ja der Java script Adapter startet ca. alle 2 Minuten neu.
                                  apollon77 @Flugschüler last edited by apollon77
                                  @Flugschüler Dann finde mal raus warum der Host da nicht erreichbar ist. Kannst DU "ping IP" machen? und am Ende Fehlt die ein "try/catch Fehlerbehandlung um so einen Fehler abzusichern (wäre aber Thema für einen anderen thread)
                                    Hey All,
                                    nach Rückmeldungen, ein paar Sentry Reports und noch einigen Themen gibt es ab demnächst/in ein paar Stunden die 3.0.15 auf npm im Latest:
                                    3.0.15 (2020-04-21) Release Elena
                                    • (Apollon77) Adjust ID checking to allow numbers for non foreign id's for now but log warn
                                    • (foxriver76/Apollon77) Adjust extendObject logic and only set state when state was not defined before
                                    • (Apollon77) check that path is found before using it on rebuild CLI command (Sentry issue)
                                    • (foxriver76) fix error on caught process exceptions
                                    • (foxriver76) make sure that procs[id] is not undefined in some cases (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-E/G)
                                    • (foxriver76/Apollon77) handle weird case where io-package.json from controller is not on normal place when getInstalledInfo is called (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-B/C/D/F/H)
                                    • (foxriver76) fix bug for some cases where common.def is used on creation of foreign objects
                                    • (Apollon77) make sure error cases are handled on zip file creation for objects (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-J)
                                    BBTown dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @apollon77 Der Host ist nicht ereichbar weil der 2. Raspberry ausgeschaltet war. Ist aber egal denn sobald ich des Skript ausführe Startet der Java script Adapter neu.
                                        @Flugschüler Ja weil der Fehler nicht abgefangen wird und in dem Zuge das einen harten crash im Nodejs verursacht.Da kann der js adapter nix für 😉 Dein Skript ist nicht dazu ausgelegt um mit Fehlerfällen umzugehen
                                          Und warum funktioniert es mit dem js 2.2.9 ? Ohne Fehler?
                                            @Flugschüler Es gibt jetzt einen speziellen Fehlertyp der bisher (unabsichtlicher weise) nicht beachtet wurde und dazu geführt hat das teilweise Adapter einfach so hä ngen geblieben sindDIese Fehlertypen verursachen ab Nodejs 14 eh einen harten crash. Daher haben wir entschieden das jetzt ebenso schon so zu behandeln
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            441918
