    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      hr scheint beide weiter im Süden zu wohnen
      In Duisburg NRW 😉
      Hallo Nachbar, Wachtendonk 😉
        Ich bekomm das irgendwie nicht zum laufen mit der Solarenergie.
        Probiere schon zwei Tage lang. Hab es zum vierten mal neu von Git geladen und aufgespielt.
        Auch mehrmals die DP's für Solarenergie gelöscht und wieder angelegt. Etliche male das Script gestoppt und wieder gestartet.
        javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Tag funktioniert, aber der Rest nicht. Woche/Monat/Jahr wird nichts gezählt, bzw Woche hatte ein mal funktioniert, beim ersten mal, danach nicht mehr.
        • Glasfaser
          Glasfaser @crunchip last edited by Glasfaser
          @crunchip
          Willkommen im Club ..
          Bei mir habe ich die Datenpunkte vom loggen wieder rausgenommen.
          Bei Influx und bei SQL schmeißen mir beide Warnmeldungen raus .
          Habe noch kein Zeit gehabt ,den Fehler zu suchen .
            crunchip Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser genau, Probleme mit Influx kam auch noch dazu, da hatte ich auch nochmal gelöscht, Grafana /Influx auch schon mehrmals restartet, aber irgendwie ist da der Wurm drin.
            • Glasfaser
              @crunchip
              Sehr schön ... dachte ich habe das Problem alleine.
              Werden die Werte bei Debug-Ausgabe gesendet bzw. ist ein Inhalt vorhanden .
              Hast du da mal nachgeschaut .
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                Was ich bei @crunchip sehe, dass die gespeicherten Werte für Woche/Monat/Jahr fehlen. Dass würde zum Fehlerbild passen.
                Stoppe mal das Skript und füge dann mal bei tempData.Sonnenschein ein:
                5390.488 5390.488 5390.488 5390.488
                Damit sind dann alle Werte gleich und es sollte nach dem starten des Skriptes wieder laufen. Dann muss noch eruiert werden wieso die leer sind 😞
                crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by crunchip
                  @SBorg klappt jetzt, nachdem mein Iobroker erst komplett abgeschmiert ist🤔 , Iobroker neu gestartet und dann die Temp befüllt.
                    lemuba last edited by
                    Bei mir ist nichts abgeschmiert, aber meine Datenpunkte werden auch nicht befüllt.
                    Auch das Eintragen der Temp-Daten und Restart bringt nichts...
                      crunchip Forum Testing Most Active @lemuba last edited by
                      @lemuba du hast die "falschen" Werte eingetragen
                      die 5390.488 bezog sich auf meinen javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Tag, dementsprechend müsstest du bei javascript.0.Wetterstation.tempData.Solarenergie, deinen Wert eintragen
                       5322.741 5322.741 5322.741 5322.741
                      desweiteren hast die Werte auch bei javascript.0.Wetterstation.tempData.Sonnenschein eingetragen, die gehören da nicht rein
                      dort müsste es lauten
                      39120 132534 132534 132534
                        lemuba @crunchip last edited by
                        @crunchip said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Supi, danke, läuft! Hab zu viel Node Red gespielt und konnte nicht mehr gerade gucken 😂
                        • SBorg
                          Vielleicht noch mal ein paar Worte zur Erklärung. tempData ist einzig nur dafür da, um beim Starten des Skriptes die bis dato aufgelaufenen Daten wieder parat zu haben. Sonst passiert alles im Arbeitsspeicher des Rechners.
                          • Solarenergie enthält vier Zahlenwerte, die den Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresertrag in Wh enthalten. Wird zyklisch im Poll-Intervall (WS_POLL) geschrieben
                          • Sonnenschein enthält vier Zahlenwerte, die die Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresdauer in Sekunden enthalten. Wird zyklisch im Poll-Intervall (WS_POLL) geschrieben
                          • Wetterdaten enthält 12 Zahlenwerte, die den Luftdruckverlauf der letzten 3 Stunden in hPa enthält. Wird zyklisch im 15 Minuten-Intervall geschrieben
                          So sollte es aussehen:
                          Um die Daten zu backuppen empfehle ich sie per History-Adapter für bspw. 3 Tage zu speichern. Dann kann man sich die Werte notfalls wieder "herausziehen", denn sind sie erst einmal weg, fehlt alles bis dato gesammelte an Werten. Hier mal als Beispiel der Solarenergie:
                          Ich würde dann den letzten Value-Eintrag mit korrekten Werten (bei Fehlern ist er meist nicht befüllt oder enthält "0") per Copy & Paste herauskopieren, [WICHTIG!!!] das Skript beenden und im ioB unter tempData.Solarenergie (bzw. dementsprechend Sonnenschein) einfügen. Skript wieder starten. Somit hat man nur eine kurze Zeitspanne verloren.
                          Für die Wetterdaten ergibt dies keinen Sinn, denn auf deren Basis wird der Wettertrend berechnet. Die Prognose kann dann nur falsch sein wenn mit Daten vor x Stunden gerechnet wird.
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by SBorg
                            @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Wenn es kommt, dann aber richtig...
                            Am ioB bin ich aber unschuldig.
                            btw: Solarenergie sind Wh/m². Bei Woche, Monat und Jahr dann kWh/m²
                            L crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              lemuba @SBorg last edited by lemuba
                              @SBorg
                              Ich habe das k vorm W gelöscht...
                                @SBorg keine Ahnung was da los war, wahrscheinlich purer Zufall, jedoch schoss halt genau in dem Moment CPU und Ram in die Höhe, bis letztendlich nix mehr ging.
                                Das mit der Unit bei Solarenergie weis ich, habe es bewusst wieder umgerechnet, da es im Panel Table nur diese Unit W/m2 als Anzeige gibt.
                                Desweiteren hab ich die Regenmenge nun einzeln aufgelistet und den max Wert angepasst.
                                • Jahr/1000
                                • Monat/100
                                • Woche/50
                                • Tag/25
                                auch das "Wochen-Start-Problem" mittels Timeshift umgangen, so das der Anzeigewert mit der "eigentlichen-Woche" übereinstimmt
                                  lemuba @Glasfaser last edited by lemuba
                                  @Glasfaser said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  @Rushmed
                                  Der kommt durch die Einstellung javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung SELECT (mean) .....
                                  Ich habe das für mich nochmal etwas modifiziert, habe lieber meine eigenen Datenpunkte:
                                  Nach Anleitung installiert:
                                  https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-sun-position
                                  Flow mal etwas erweitert:
                                  Fürn möglichen Import meines Flows - noch gibts die Stände aus Fitzbek/SH, kann aber einfachst auf die eigene Location geändert werden:
                                  Astro_Flow.txt
                                  Schaut dann in Grafana z.B. so aus:
                                  Grafana Panel Json:
                                  Grafana Panel.txt
                                  Scheint zu passen - sehe weder Sonne noch Mond 🙂
                                  Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @lemuba last edited by
                                    @lemuba
                                    Puhhh ... das ist mal ein ToDo 😧
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @lemuba last edited by
                                      @SBorg
                                      Öhm, dir ist aber bewusst, dass das nur für die reine Anzeige hinter dem Objekt ist? Das wird sonst (normal) für nichts im ioB benutzt und dient nur dazu, dass man eben auch in der Objektansicht sieht um was für eine Einheit es sich handelt. Du kannst auch Käsekuchen reinschreiben, dass hat keinerlei Auswirkung.
                                      ...und der Wert bleibt deswegen dort trotzdem in kWh, solange du ihn nicht mit 1.000 für Wh multiplizierst 😉
                                      • Fogg
                                        Fogg last edited by
                                        Ums auch hier mal kurz zu erwähnen, ich bin gerade dran einen richtigen Adapter zu bauen der das ganze erledigt... Tester willkommen 🙂
                                        Noch brauche ich etwas zu einem Beta-Stadium, machen dann einen einen Thread dafür auf wenn es soweit ist... vielleicht am Wochenende.
                                          skokarl @Fogg last edited by skokarl
                                          @Fogg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Vielleicht solltest Du das hier mal nicht vermischen und einen eigenen Thread dafür aufmachen.
                                          Es gibt für neue Adapter eine eigene Kategorie.
                                          Hier geht es lediglich um ein sehr gut funktionierendes Script, daher sollte auch der
                                          Respekt dafür vorhanden sein.
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @skokarl last edited by
                                            @skokarl
                                            Huhu .... 🤗
                                            Er hat nur darauf hingewiesen ... das er ein Adapter entwickelt ... mehr nicht . 😉
                                            1.0k
                                            80.8k
                                            151
                                            5655
                                            3643943
