    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
      apollon77 @Flugschüler last edited by
      @Flugschüler Ja weil der Fehler nicht abgefangen wird und in dem Zuge das einen harten crash im Nodejs verursacht.Da kann der js adapter nix für 😉 Dein Skript ist nicht dazu ausgelegt um mit Fehlerfällen umzugehen
        Und warum funktioniert es mit dem js 2.2.9 ? Ohne Fehler?
          @Flugschüler Es gibt jetzt einen speziellen Fehlertyp der bisher (unabsichtlicher weise) nicht beachtet wurde und dazu geführt hat das teilweise Adapter einfach so hä ngen geblieben sindDIese Fehlertypen verursachen ab Nodejs 14 eh einen harten crash. Daher haben wir entschieden das jetzt ebenso schon so zu behandeln
          • BBTown
            BBTown @apollon77 last edited by
            @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
            3.0.15 (2020-04-21) Release Elena
            ist bei mir sauber druchgelaufen und macht offensichtlich was es soll 👍
              Flugschüler @apollon77 last edited by
              @apollon77 node_ssh = require('node-ssh');
              ssh = new node_ssh();
              ssh.connect({
              host: '192.168.1.140',
              username: 'pi',
              password: '*********'
              }).then(() => {
              ssh.execCommand("sudo shutdown -h now");
              Ist bei meinem Script was falsch? Hat eigentlich immer funktioniert.
                @Flugschüler Ja es ist kein
                .catch(err => { //Fehlerhandling})
                am Ende dran. Daher wandert ein Fehler als "Unhandled Promise Rejection" in den Prozess und damit starte der Adapter neu
                • MathiasJ
                  MathiasJ last edited by
                  Gerade das Update gemacht.
                  nach dem Login komme ich nicht mehr auf die Startseite. Ich sehe nur noch den Kreisel, der jetzt (bis zum St. Nimmerleinstag) in den schönsten verschiedenen Farben durchrödelt.
                  BBTown apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • BBTown
                    BBTown @MathiasJ last edited by BBTown
                    @MathiasJ spiel das Backup zurück.
                    Hast Du ggf. das Update nicht von cd /opt/iobroker aus gemacht?
                    Welche node-js Version setzt Du ein?
                    MathiasJ apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      apollon77 @MathiasJ last edited by
                      @MathiasJ Hm ... Wo loggst du dich ein? Admin? Was ist "die Startseite"? Was steht im Log? Fragen über Fragen zur nächtlichen Stunde
                      MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • MathiasJ
                        MathiasJ @BBTown last edited by
                        @BBTown
                        sudo iobroker stop
                        cd /opt/iobroker
                        sudo iobroker update
                        sudo iobroker upgrade self
                        Node 10.x
                          apollon77 @BBTown last edited by
                          @BBTown sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                          Das sollte jetzt weil NPM egal sein
                          • MathiasJ
                            ...zurück zum 2.2.9, läuft wieder.
                            Vllt werde ich IObroker am WE neu aufsetzen, gleich node 12 und JS-Controller 3.
                            Backups habe ich ja mehr als genug 🙂
                            • MathiasJ
                              MathiasJ @apollon77 last edited by
                              @apollon77
                              ich logge mich über Admin - passwort ein
                              Startseite? Welche Startseite?
                              Meinst Du den runden Kreisel, der schön bunt leuchtet nach jeder Umdrehung?
                                @MathiasJ sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                Du hast Startseite geschrieben...
                                • MathiasJ
                                  ...nach dem gefühlten x-ten neustart scheint alles rund zu laufen.
                                  Ich lasse den erst mal bis heute Abend in Ruhe und verkrümel mich.
                                    knopers1 @MathiasJ last edited by knopers1
                                    ich habe auch das Update durchgeführt.
                                    Node.js 10.20.1 und JS-Controller 3.0.14
                                    Alles unauffällig bis auf die Warnmeldung unten:
                                    readFile	2020-04-22 05:23:28.435	warn	will not read this file (secur_smoke_detector.svg) in future versions: icons-mfd-svg is not an object of type "meta"
                                    readFile	2020-04-22 05:23:26.813	warn	will not read this file (secur_smoke_detector.svg) in future versions: icons-mfd-svg is not an object of type "meta"
                                    readFile	2020-04-22 05:23:09.417	warn	will not read this file (secur_smoke_detector.svg) in future versions: icons-mfd-svg is not an object of type "meta"
                                    TR-064 spuckt dies aus:
                                    tr-064.0	2020-04-22 04:52:17.913	warn	(27048) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(fritz.box/E0:28:6D:XX:XX:XX):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: -
                                      dtp last edited by
                                      Also bei mir läuft nach einer Nacht immer noch fast alles rund. Hab folgende Adapter laufen.
                                      Eine Fehlermeldung hat mir aber der smnp-Adapter erzeugt.
                                      Weiß nur nicht, ob die auf den aktuellen js-controller zurückzuführen ist?
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan last edited by
                                        Kurze Rückmeldung zu den Fritzbox Problemen:
                                        Ich hatte alle 4 Adapter die mit der Fritte kommunizieren über Nacht ausgeschaltet.
                                        -fb-Checkpresence (1.0.1)
                                        -fritzbox Adapter (0.2.1)
                                        -fritzdect (0.3.2)
                                        -tr-64 (4.0.0)
                                        Alle Adapter einzeln und nacheinander gestartet. Wenn einer erfolgreich lief, wieder ausgeschaltet und den nächsten getestet.
                                        -fb-Checkpresence (1.0.1) - keine Fehleranmeldnung an der FB, Adapter Grün
                                        -fritzdect (0.3.2) - keine Fehleranmeldnung an der FB, Adapter Grün
                                        -tr-64 (4.0.0) - keine Fehleranmeldnung an der FB, Adapter Grün
                                        1.) bei dem Adapter gibt es gar keine Felder (mehr?) wo man Benutzernamen und PW eintragen kann - war das schon immer so - ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr?!?!?
                                        2.) Anmeldung an der FB ohne PW Fehler, Adapter wird Grün
                                        ........ aber
                                        fritzbox.0	2020-04-22 07:46:33.826	warn	(4000) restartConnection: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                                        fritzbox.0	2020-04-22 07:46:33.824	info	(4000) adapter connected to fritzbox: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                                        fritzbox.0	2020-04-22 07:46:23.806	warn	(4000) restartConnection: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                                        fritzbox.0	2020-04-22 07:46:23.805	info	(4000) adapter connected to fritzbox: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                                        fritzbox.0	2020-04-22 07:46:13.785	warn	(4000) restartConnection: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                                        fritzbox.0	2020-04-22 07:46:13.784	info	(4000) adapter connected to fritzbox: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                                        fritzbox.0	2020-04-22 07:46:03.776	warn	(4000) restartConnection: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                                        fritzbox.0	2020-04-22 07:46:03.773	info	(4000) adapter connected to fritzbox: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                                        fritzbox.0	2020-04-22 07:45:53.752	warn	(4000) restartConnection: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                                        fritzbox.0	2020-04-22 07:45:53.750	info	(4000) adapter connected to fritzbox: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                                        fritzbox.0	2020-04-22 07:45:43.736	warn	(4000) restartConnection: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                                        fritzbox.0	2020-04-22 07:45:43.732	info	(4000) adapter connected to fritzbox: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                                        fritzbox.0	2020-04-22 07:45:43.720	info	(4000) try to connect: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                                        Diginix apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Diginix
                                          Diginix @JB_Sullivan last edited by Diginix
                                          @JB_Sullivan Den fritzbox Adapter gibt es in GIT als 0.3.1 (aber auch uralt von 2016). Nutze selbst nur tr064. Was kann der fritzbox Adapter, was tr064 nicht schon mitbringt?
                                            apollon77 @knopers1 last edited by
                                            @knopers1
                                            Zu 1. mach mal "iobroker upload icons-mfd-svg" ... dann weg?
                                            Zu 2. eher nicht vom controller
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            443200
