    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
      Flugschüler @apollon77 last edited by
      @apollon77 node_ssh = require('node-ssh');
      ssh = new node_ssh();
      ssh.connect({
      host: '192.168.1.140',
      username: 'pi',
      password: '*********'
      }).then(() => {
      ssh.execCommand("sudo shutdown -h now");
      Ist bei meinem Script was falsch? Hat eigentlich immer funktioniert.
        apollon77 @Flugschüler last edited by
        @Flugschüler Ja es ist kein
        .catch(err => { //Fehlerhandling})
        am Ende dran. Daher wandert ein Fehler als "Unhandled Promise Rejection" in den Prozess und damit starte der Adapter neu
        • MathiasJ
          MathiasJ last edited by
          Gerade das Update gemacht.
          nach dem Login komme ich nicht mehr auf die Startseite. Ich sehe nur noch den Kreisel, der jetzt (bis zum St. Nimmerleinstag) in den schönsten verschiedenen Farben durchrödelt.
          BBTown apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • BBTown
            BBTown @MathiasJ last edited by BBTown
            @MathiasJ spiel das Backup zurück.
            Hast Du ggf. das Update nicht von cd /opt/iobroker aus gemacht?
            Welche node-js Version setzt Du ein?
            MathiasJ apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              apollon77 @MathiasJ last edited by
              @MathiasJ Hm ... Wo loggst du dich ein? Admin? Was ist "die Startseite"? Was steht im Log? Fragen über Fragen zur nächtlichen Stunde
              MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MathiasJ
                MathiasJ @BBTown last edited by
                @BBTown
                sudo iobroker stop
                cd /opt/iobroker
                sudo iobroker update
                sudo iobroker upgrade self
                Node 10.x
                  apollon77 @BBTown last edited by
                  @BBTown sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                  Das sollte jetzt weil NPM egal sein
                  • MathiasJ
                    ...zurück zum 2.2.9, läuft wieder.
                    Vllt werde ich IObroker am WE neu aufsetzen, gleich node 12 und JS-Controller 3.
                    Backups habe ich ja mehr als genug 🙂
                    • MathiasJ
                      MathiasJ @apollon77 last edited by
                      @apollon77
                      ich logge mich über Admin - passwort ein
                      Startseite? Welche Startseite?
                      Meinst Du den runden Kreisel, der schön bunt leuchtet nach jeder Umdrehung?
                        @MathiasJ sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                        Du hast Startseite geschrieben...
                        • MathiasJ
                          ...nach dem gefühlten x-ten neustart scheint alles rund zu laufen.
                          Ich lasse den erst mal bis heute Abend in Ruhe und verkrümel mich.
                            knopers1 @MathiasJ last edited by knopers1
                            ich habe auch das Update durchgeführt.
                            Node.js 10.20.1 und JS-Controller 3.0.14
                            Alles unauffällig bis auf die Warnmeldung unten:
                            readFile	2020-04-22 05:23:28.435	warn	will not read this file (secur_smoke_detector.svg) in future versions: icons-mfd-svg is not an object of type "meta"
                            readFile	2020-04-22 05:23:26.813	warn	will not read this file (secur_smoke_detector.svg) in future versions: icons-mfd-svg is not an object of type "meta"
                            readFile	2020-04-22 05:23:09.417	warn	will not read this file (secur_smoke_detector.svg) in future versions: icons-mfd-svg is not an object of type "meta"
                            TR-064 spuckt dies aus:
                            tr-064.0	2020-04-22 04:52:17.913	warn	(27048) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(fritz.box/E0:28:6D:XX:XX:XX):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: -
                              dtp last edited by
                              Also bei mir läuft nach einer Nacht immer noch fast alles rund. Hab folgende Adapter laufen.
                              Eine Fehlermeldung hat mir aber der smnp-Adapter erzeugt.
                              Weiß nur nicht, ob die auf den aktuellen js-controller zurückzuführen ist?
                              • JB_Sullivan
                                JB_Sullivan last edited by
                                Kurze Rückmeldung zu den Fritzbox Problemen:
                                Ich hatte alle 4 Adapter die mit der Fritte kommunizieren über Nacht ausgeschaltet.
                                -fb-Checkpresence (1.0.1)
                                -fritzbox Adapter (0.2.1)
                                -fritzdect (0.3.2)
                                -tr-64 (4.0.0)
                                Alle Adapter einzeln und nacheinander gestartet. Wenn einer erfolgreich lief, wieder ausgeschaltet und den nächsten getestet.
                                -fb-Checkpresence (1.0.1) - keine Fehleranmeldnung an der FB, Adapter Grün
                                -fritzdect (0.3.2) - keine Fehleranmeldnung an der FB, Adapter Grün
                                -tr-64 (4.0.0) - keine Fehleranmeldnung an der FB, Adapter Grün
                                1.) bei dem Adapter gibt es gar keine Felder (mehr?) wo man Benutzernamen und PW eintragen kann - war das schon immer so - ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr?!?!?
                                2.) Anmeldung an der FB ohne PW Fehler, Adapter wird Grün
                                ........ aber
                                fritzbox.0	2020-04-22 07:46:33.826	warn	(4000) restartConnection: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                                fritzbox.0	2020-04-22 07:46:33.824	info	(4000) adapter connected to fritzbox: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                                fritzbox.0	2020-04-22 07:46:23.806	warn	(4000) restartConnection: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                                fritzbox.0	2020-04-22 07:46:23.805	info	(4000) adapter connected to fritzbox: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                                fritzbox.0	2020-04-22 07:46:13.785	warn	(4000) restartConnection: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                                fritzbox.0	2020-04-22 07:46:13.784	info	(4000) adapter connected to fritzbox: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                                fritzbox.0	2020-04-22 07:46:03.776	warn	(4000) restartConnection: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                                fritzbox.0	2020-04-22 07:46:03.773	info	(4000) adapter connected to fritzbox: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                                fritzbox.0	2020-04-22 07:45:53.752	warn	(4000) restartConnection: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                                fritzbox.0	2020-04-22 07:45:53.750	info	(4000) adapter connected to fritzbox: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                                fritzbox.0	2020-04-22 07:45:43.736	warn	(4000) restartConnection: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                                fritzbox.0	2020-04-22 07:45:43.732	info	(4000) adapter connected to fritzbox: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                                fritzbox.0	2020-04-22 07:45:43.720	info	(4000) try to connect: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                                Diginix apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Diginix
                                  Diginix @JB_Sullivan last edited by Diginix
                                  @JB_Sullivan Den fritzbox Adapter gibt es in GIT als 0.3.1 (aber auch uralt von 2016). Nutze selbst nur tr064. Was kann der fritzbox Adapter, was tr064 nicht schon mitbringt?
                                    apollon77 @knopers1 last edited by
                                    @knopers1
                                    Zu 1. mach mal "iobroker upload icons-mfd-svg" ... dann weg?
                                    Zu 2. eher nicht vom controller
                                      apollon77 @dtp last edited by
                                      @dtp sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                      Eher nicht 🙂 Ist ein Timeout zu irgendeinem Gerät
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan @Diginix last edited by
                                        @Diginix
                                        Ich bin mal ehrlich - ich weiß es nicht. Der war von Anfang an irgendwie in meiner ioB Installation drin, hatte nie Probleme gemacht und ist dann auch irgendwie gar nicht weiter von mir beachtet worden - bis gestern.
                                          dtp @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                          Alles klar. Ist unser Drucker.
                                            apollon77 @JB_Sullivan last edited by
                                            @JB_Sullivan Das ist die Verbindung zu Port 1012 ... müsste der callmonitor sein. Wird scheinbar von der Fritzbox wieder zu gemacht. Vllt inzwischen zuviel was da hin verbindet? 😉
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            443203
