    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    • MathiasJ
      MathiasJ last edited by
      ...zurück zum 2.2.9, läuft wieder.
      Vllt werde ich IObroker am WE neu aufsetzen, gleich node 12 und JS-Controller 3.
      Backups habe ich ja mehr als genug 🙂
      • MathiasJ
        MathiasJ @apollon77 last edited by
        @apollon77
        ich logge mich über Admin - passwort ein
        Startseite? Welche Startseite?
        Meinst Du den runden Kreisel, der schön bunt leuchtet nach jeder Umdrehung?
          apollon77 @MathiasJ last edited by
          @MathiasJ sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
          Du hast Startseite geschrieben...
          • MathiasJ
            ...nach dem gefühlten x-ten neustart scheint alles rund zu laufen.
            Ich lasse den erst mal bis heute Abend in Ruhe und verkrümel mich.
              knopers1 @MathiasJ last edited by knopers1
              ich habe auch das Update durchgeführt.
              Node.js 10.20.1 und JS-Controller 3.0.14
              Alles unauffällig bis auf die Warnmeldung unten:
              readFile	2020-04-22 05:23:28.435	warn	will not read this file (secur_smoke_detector.svg) in future versions: icons-mfd-svg is not an object of type "meta"
              readFile	2020-04-22 05:23:26.813	warn	will not read this file (secur_smoke_detector.svg) in future versions: icons-mfd-svg is not an object of type "meta"
              readFile	2020-04-22 05:23:09.417	warn	will not read this file (secur_smoke_detector.svg) in future versions: icons-mfd-svg is not an object of type "meta"
              TR-064 spuckt dies aus:
              tr-064.0	2020-04-22 04:52:17.913	warn	(27048) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(fritz.box/E0:28:6D:XX:XX:XX):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: -
                dtp last edited by
                Also bei mir läuft nach einer Nacht immer noch fast alles rund. Hab folgende Adapter laufen.
                Eine Fehlermeldung hat mir aber der smnp-Adapter erzeugt.
                Weiß nur nicht, ob die auf den aktuellen js-controller zurückzuführen ist?
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan last edited by
                  Kurze Rückmeldung zu den Fritzbox Problemen:
                  Ich hatte alle 4 Adapter die mit der Fritte kommunizieren über Nacht ausgeschaltet.
                  -fb-Checkpresence (1.0.1)
                  -fritzbox Adapter (0.2.1)
                  -fritzdect (0.3.2)
                  -tr-64 (4.0.0)
                  Alle Adapter einzeln und nacheinander gestartet. Wenn einer erfolgreich lief, wieder ausgeschaltet und den nächsten getestet.
                  -fb-Checkpresence (1.0.1) - keine Fehleranmeldnung an der FB, Adapter Grün
                  -fritzdect (0.3.2) - keine Fehleranmeldnung an der FB, Adapter Grün
                  -tr-64 (4.0.0) - keine Fehleranmeldnung an der FB, Adapter Grün
                  1.) bei dem Adapter gibt es gar keine Felder (mehr?) wo man Benutzernamen und PW eintragen kann - war das schon immer so - ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr?!?!?
                  2.) Anmeldung an der FB ohne PW Fehler, Adapter wird Grün
                  ........ aber
                  fritzbox.0	2020-04-22 07:46:33.826	warn	(4000) restartConnection: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                  fritzbox.0	2020-04-22 07:46:33.824	info	(4000) adapter connected to fritzbox: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                  fritzbox.0	2020-04-22 07:46:23.806	warn	(4000) restartConnection: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                  fritzbox.0	2020-04-22 07:46:23.805	info	(4000) adapter connected to fritzbox: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                  fritzbox.0	2020-04-22 07:46:13.785	warn	(4000) restartConnection: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                  fritzbox.0	2020-04-22 07:46:13.784	info	(4000) adapter connected to fritzbox: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                  fritzbox.0	2020-04-22 07:46:03.776	warn	(4000) restartConnection: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                  fritzbox.0	2020-04-22 07:46:03.773	info	(4000) adapter connected to fritzbox: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                  fritzbox.0	2020-04-22 07:45:53.752	warn	(4000) restartConnection: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                  fritzbox.0	2020-04-22 07:45:53.750	info	(4000) adapter connected to fritzbox: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                  fritzbox.0	2020-04-22 07:45:43.736	warn	(4000) restartConnection: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                  fritzbox.0	2020-04-22 07:45:43.732	info	(4000) adapter connected to fritzbox: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                  fritzbox.0	2020-04-22 07:45:43.720	info	(4000) try to connect: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                  Diginix apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Diginix
                    Diginix @JB_Sullivan last edited by Diginix
                    @JB_Sullivan Den fritzbox Adapter gibt es in GIT als 0.3.1 (aber auch uralt von 2016). Nutze selbst nur tr064. Was kann der fritzbox Adapter, was tr064 nicht schon mitbringt?
                      apollon77 @knopers1 last edited by
                      @knopers1
                      Zu 1. mach mal "iobroker upload icons-mfd-svg" ... dann weg?
                      Zu 2. eher nicht vom controller
                        apollon77 @dtp last edited by
                        @dtp sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                        Eher nicht 🙂 Ist ein Timeout zu irgendeinem Gerät
                        • JB_Sullivan
                          JB_Sullivan @Diginix last edited by
                          @Diginix
                          Ich bin mal ehrlich - ich weiß es nicht. Der war von Anfang an irgendwie in meiner ioB Installation drin, hatte nie Probleme gemacht und ist dann auch irgendwie gar nicht weiter von mir beachtet worden - bis gestern.
                            dtp @apollon77 last edited by
                            @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                            Alles klar. Ist unser Drucker.
                              apollon77 @JB_Sullivan last edited by
                              @JB_Sullivan Das ist die Verbindung zu Port 1012 ... müsste der callmonitor sein. Wird scheinbar von der Fritzbox wieder zu gemacht. Vllt inzwischen zuviel was da hin verbindet? 😉
                                Jan1 last edited by Jan1
                                Der Web Adapter läuft bei mir nicht mehr und wechselt ständig von grün nach gelb und zurück. Ist aber erst gestern Abend aufgefallen, weil ein paar Lampen die über den IoT angebunden sind nicht ausgingen.
                                Spiel gerade ein Backup von vorgestern ein und schau ob wirklich am Update des JS von 3.0.13 auf 3.0,14 lag.
                                Logs werden im Fehlerfall nachgereicht.
                                Edit:
                                So es liegt wohl am iQontrol Adapter, sobald ich dort was schalten möchte geht der Web Adapter in die Knie.
                                Der Grund warum die Lampen nicht über den IoT liefen war wohl der abgekackte IoT Skill.
                                Kurze Erklärung was nicht lief und weshalb der iQontrol da mitspielt.
                                Gestern blieben ein paar Lampen an, die wollte ich dann per Handy und iQontrol ausschalten, was auch nicht funktioniert hatte. Also PC an und nach schauen, so hab ich gesehen, das der Web die Farben wechselt und das JS Update im Verdacht gehabt, da sonst nix neu war und vorher alles lief.
                                War wohl "nur" der IoT Skill, aber dadurch bemerkt, dass der iQontrol den Web Adapter killt 🙂
                                • Kibbles
                                  Kibbles last edited by
                                  alt text
                                  seit dem update funktioniert der alexa controller nicht mehr hier ein ausschnitt aus dem log
                                  J apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Jan1 @Kibbles last edited by
                                    @Kibbles
                                    Dein Cookie ist abgelaufen, steht schon so im Log.
                                    • Kibbles
                                      ja habs schon 3x neu eingeloggt da passiert garnichts der fehler bleibt bestehen
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by dslraser
                                        @apollon77
                                        3.0.15
                                        iot.0	2020-04-22 10:06:37.366	warn	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                        iot.0	2020-04-22 10:06:37.366	warn	NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                                        iot.0	2020-04-22 10:06:37.366	warn	NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                                        iot.0	2020-04-22 10:06:37.366	warn	was compiled against a different Node.js version using
                                        iot.0	2020-04-22 10:06:37.366	warn	(613) Cannot initialize getImage: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                                        npm rebuild iot.0 habe ich schon gemacht
                                          @Kibbles
                                          kommt auch die Meldung, dass die Seite wieder geschlossen werden kann?
                                          Kibbles 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Kibbles
                                            Kibbles @Jan1 last edited by
                                            @Jan1 jap die kommt seh aber grad das nodejs version 14 angegeben wird obwohl bei
                                            nodejs -v
                                            v12.16.2
                                            ich nehm mal nen backup und versuch das update noch einmal
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            443245
