    4. Material Design Widgets: Wetter View
    • Glasfaser
      Glasfaser @jackblackson last edited by Glasfaser
      @jackblackson sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
      Niederschlag verschwindet glaub ich wenn es den ganzen Zeitraum über 0 ist,
      🤔 bei mir ist überhaupt kein Niederschlag " trocken " und er ist trotzdem drin !??
      Vergess es ... falscher View .
      Bin schon selber durcheinander ... so wie oben mein Screenshot
      • Glasfaser
        @jackblackson
        Nochwas ... was mich Irritiert !?
        Du hat eine Anzeige drin , die finde ich bei mir nicht und im Gif Video ganz oben im Startthread ist sie auch nicht !??
        jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jackblackson
          jackblackson @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser 😦 das war alles schon so, hab da eigentlich nix gemacht..vielleicht eine überarbeitete Version, die ich geladen hab?
          • Glasfaser
            @jackblackson
            so ... aktuelle von Git ... dort ist auch ohne die mm Anzeige !!
            • jackblackson
              @Glasfaser Ich lad mir das Projekt auch nochmal neu runter, moment
              • jackblackson
                jackblackson @jackblackson last edited by
                @jackblackson Ich versteh es nicht..Skript neu kopiert, laufen lassen, Projekt neu geladen...ich hab immer noch die mm..
                • Glasfaser
                  @jackblackson
                  Ist ein Rätsel .... schau mal im Beitrag von sigi234 am 13.April in seinem Screenshot.
                  Ich habe auch alles aktuell !??
                  Kann das sein , das es eingeblendet wird erst bei Regen ... !?
                  Bei Ihm passt die Anzeige auch mit den mm ... z.b. 2 und 6mm Niederschlag
                    Michi68 @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser
                    mm Scheint nur bei Niederschlag eingeblendet zu werden
                    konnte das gerade in der Vorschau gut sehen, @Scrounger richtig cool gemacht
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer @Michi68 last edited by
                      @Michi68
                      Ja Niederschlag ist nur sichtbar, wenn im Zeitraum auch nieder Schlag gibt. Manchmal Iser niederschlag 0,01mm dann sieht man die Achse aber, keinen Balken weil wert so klein.
                      Die Achsen für Temperatur werden auch automatisch angepasst in Abhängigkeit des Wertes, sofern man am Skript nicht Rum geschraubt hat 😉
                        RalfEngelberth last edited by
                        ich habe alles gem. Anleitung durchgeführt und habe jetzt im Skript folgende Fehlermeldung.
                        08:33:56.304
                        error
                        javascript.0 (24435) script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../chroma-js'
                        08:33:56.305
                        error
                        javascript.0 (24435) at script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020:173:18
                        08:33:56.306
                        error
                        javascript.0 (24435) script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020: script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020:2011
                        08:33:56.307
                        error
                        javascript.0 (24435) at getGradientColors (script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020:2011:27)
                        08:33:56.308
                        error
                        javascript.0 (24435) at script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020:181:32
                        Die Adapter sind alle aktuel nur beim "Javascript Adapter NPM Module" bin ich mir nicht sicher wo ich das kontrollieren kann.
                        Vielleicht kann ja einer helfen
                        • dQeLse
                          dQeLse last edited by
                          @RalfEngelberth du musst chroma-js bei der Javascript instanz als npm modul mitinstallieren lassen:
                            RalfEngelberth @dQeLse last edited by
                            @dQeLse sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                            Wie kann ich das machen?
                            Gibt es hierzu eine Anleitung?
                              PatrickFro last edited by
                              Einfach im Javascript-Adapter in die im Bild angezeigte Zeile klicken und chroma-js schreiben.
                                RalfEngelberth @PatrickFro last edited by
                                @PatrickFro sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                Danke hat funktioniert
                                  Wie bekomme ich denn das Beispielprojekt in VIS importiert?
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @RalfEngelberth last edited by sigi234
                                    @RalfEngelberth sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                    Setup - Projekt Import/Export- Import
                                    Zip ins Fenster ziehen - Name vergeben - Projekt import
                                      RalfEngelberth @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                      Ich habe überall gesucht aber nicht da.
                                      Super Danke
                                        Hab da noch eine Frage.
                                        Ich bekomme in der log folgende Fehlermeldung
                                        javascript.0
                                        2020-04-23 09:15:20.864
                                        warn
                                        (5153) script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020: Datapoint 'pollenflug.0.region#112.summary.json_index_tomorrow' not exist!
                                        javascript.0
                                        2020-04-23 09:15:20.848
                                        warn
                                        (5153) script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020: Datapoint 'pollenflug.0.region#112.summary.json_index_today' not exist!
                                        Der Pollenflug ist installiert und steht auf NRW.
                                        Ich vermute, dass das was mit der Fehlermeldung zu tun hat.
                                        Muss ich die Region im Skript ändern und auf was?
                                          Ja auf deine Nummer der Region.
                                            RalfEngelberth last edited by Negalein
                                            Habe noch diesen Fehler
                                            und noch diesen
                                            z.B. bei Sonneneinstrahlung stehen Daten
                                            [{"rightText":"\n\n            <div style=\"display: flex; align-items: flex-end; justify-content: flex-end;\">\n\n                <div style=\"color: #44739e; font-size: 30px; font-family: RobotoCondensed-Regular;\">0</div>\n\n                <div style=\"color: #44739e; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-Regular; margin-left: 2px; margin-bottom: 4px;\"> w/m²</div>\n\n            </div>\n\n            "}]
                                            1.0k
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161192
