    4. Test Adapter homee 1.0.x
      apollon77 @jayPi-HH last edited by
      @jayPi-HH mal Homer zentrale neu gestartet? Scheinbar verliert er die websocket Verbindung.
      jayPi-HH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jayPi-HH
        jayPi-HH @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Ja, mehrfach. Restart sowie stromlos und warten.
        Kann es mir einfach nicht selbst erklären
          Seraphis @jayPi-HH last edited by
          @jayPi-HH Wie hast du den Adapter eigentlich parametriert: homee-ID, IP oder Hostname? Und ist der homee oder der Host auf dem iobroker läuft per WLAN angebunden?
          • jayPi-HH
            jayPi-HH @Seraphis last edited by
            @Seraphis Ich habe die homee ID verwendet.
            homee und host sind beide im wlan
              @jayPi-HH Das bringt die Frage nach der WLAN stabilität ...
              jayPi-HH O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • jayPi-HH
                @apollon77
                Stehen beide direkt neben dem W-LAN Mesh Repeater.
                Problem ist behoben. Ich glaube irgendwo gab es noch eine "Geisterinstanz" die nicht richtig gelöscht wurde.
                Ich habe über die Konsole die Instanzen gelöscht, dann den Adapter und anschließend die neue Version 1.0.0.
                Das war scheinbar die Lösung und der Fehler ist behoben.
                Danke euch.
                • O
                  Oli @apollon77 last edited by
                  @apollon77
                  sorry, habe das ganze leider jetzt erst gesehen
                  läuft bis jetzt alles ohne Probleme
                  Kann man die verschiedenen Funkstandarts der Geräte mit anzeigen lassen (Zwave usw.)?
                  • bergjet
                    bergjet last edited by
                    Habe die Version 1.0.5
                    Nun habe ich den JS-Controller upgedatet auf 3.0.14
                    Jetzt der Fehler "Error: cannot receive access token, received status 401"
                    Einen neuen User habe ich schon angelegt, hilft aber nichts.
                      apollon77 last edited by apollon77
                      Welche Admin Version ist im EInsatz? Bitte mal Admin 4.0.9 nutzen und nach Admin Update Browser hart neu laden
                      bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • bergjet
                        bergjet @apollon77 last edited by
                        @apollon77 said in Test Adapter homee 1.0.x:
                        Admin 4.0.9 und auch mit anderen Browsern versucht, ohne Erfolg.
                          A Former User @bergjet last edited by
                          @bergjet said in Test Adapter homee 1.0.x:
                          Ich stehe hier ebenfalls vor diesem Problem.
                          • bergjet
                            bergjet @Guest last edited by
                            @cetricle said in Test Adapter homee 1.0.x:
                            Der 1.0.1 homee Adapter geht.
                              Ok, schaue nachher
                                Danke. Ja, der geht.
                                  PatrickFro last edited by
                                  Funktioniert bei Euch der Homee-Adapter weiterhin? Ich bekomme ihn nicht zum laufen.
                                  Zuerst hatte ich die aktuellste Version, dann habe ich auf 1.04 reduziert, weiter nichts. Verbunden mit Host und Lebenszeichen grün, Verbindung zu Homee gelb (falsch). Es gibt aber auch keine Logeinträge...
                                  • JackDaniel
                                    JackDaniel last edited by
                                    ich kann nicht mal die einstellungen speichern 😞
                                    • O
                                      Oli @PatrickFro last edited by
                                      @PatrickFro, @JackDaniel
                                      also bei mir funktioniert alles mit der Version 1.05
                                        Gibts denn weitere Details zu den Fehlern?
                                        • JackDaniel
                                          sorry nein 😞
                                          da ich nicht mal speichern kann wird im log ja auch nichts angezeigt.
                                          eventuell hast du einen tip wie ich auf die ursachenforschung gehen kann.
                                          danke im voraus.
                                            apollon77 @JackDaniel last edited by
                                            @JackDaniel Ich weiss wo der Fehler liegt ... muss nur zeit finden es zu verstehen und zu fixen ... Sorry ... paar Tage noch.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            homee
                                            1872
