    4. Material Design Widgets: Wetter View
    • Glasfaser
      Glasfaser @jackblackson last edited by
      @jackblackson
      Nochwas ... was mich Irritiert !?
      Du hat eine Anzeige drin , die finde ich bei mir nicht und im Gif Video ganz oben im Startthread ist sie auch nicht !??
      jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jackblackson
        jackblackson @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser 😦 das war alles schon so, hab da eigentlich nix gemacht..vielleicht eine überarbeitete Version, die ich geladen hab?
        • Glasfaser
          @jackblackson
          so ... aktuelle von Git ... dort ist auch ohne die mm Anzeige !!
          • jackblackson
            @Glasfaser Ich lad mir das Projekt auch nochmal neu runter, moment
            • jackblackson
              jackblackson @jackblackson last edited by
              @jackblackson Ich versteh es nicht..Skript neu kopiert, laufen lassen, Projekt neu geladen...ich hab immer noch die mm..
              • Glasfaser
                Glasfaser @jackblackson last edited by Glasfaser
                @jackblackson
                Ist ein Rätsel .... schau mal im Beitrag von sigi234 am 13.April in seinem Screenshot.
                Ich habe auch alles aktuell !??
                Kann das sein , das es eingeblendet wird erst bei Regen ... !?
                Bei Ihm passt die Anzeige auch mit den mm ... z.b. 2 und 6mm Niederschlag
                  Michi68 @Glasfaser last edited by
                  @Glasfaser
                  mm Scheint nur bei Niederschlag eingeblendet zu werden
                  konnte das gerade in der Vorschau gut sehen, @Scrounger richtig cool gemacht
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @Michi68 last edited by
                    @Michi68
                    Ja Niederschlag ist nur sichtbar, wenn im Zeitraum auch nieder Schlag gibt. Manchmal Iser niederschlag 0,01mm dann sieht man die Achse aber, keinen Balken weil wert so klein.
                    Die Achsen für Temperatur werden auch automatisch angepasst in Abhängigkeit des Wertes, sofern man am Skript nicht Rum geschraubt hat 😉
                      RalfEngelberth last edited by
                      ich habe alles gem. Anleitung durchgeführt und habe jetzt im Skript folgende Fehlermeldung.
                      08:33:56.304
                      error
                      javascript.0 (24435) script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../chroma-js'
                      08:33:56.305
                      error
                      javascript.0 (24435) at script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020:173:18
                      08:33:56.306
                      error
                      javascript.0 (24435) script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020: script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020:2011
                      08:33:56.307
                      error
                      javascript.0 (24435) at getGradientColors (script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020:2011:27)
                      08:33:56.308
                      error
                      javascript.0 (24435) at script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020:181:32
                      Die Adapter sind alle aktuel nur beim "Javascript Adapter NPM Module" bin ich mir nicht sicher wo ich das kontrollieren kann.
                      Vielleicht kann ja einer helfen
                      • dQeLse
                        dQeLse last edited by
                        @RalfEngelberth du musst chroma-js bei der Javascript instanz als npm modul mitinstallieren lassen:
                          RalfEngelberth @dQeLse last edited by
                          @dQeLse sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                          Wie kann ich das machen?
                          Gibt es hierzu eine Anleitung?
                            PatrickFro last edited by
                            Einfach im Javascript-Adapter in die im Bild angezeigte Zeile klicken und chroma-js schreiben.
                              RalfEngelberth @PatrickFro last edited by
                              @PatrickFro sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                              Danke hat funktioniert
                                Wie bekomme ich denn das Beispielprojekt in VIS importiert?
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @RalfEngelberth last edited by sigi234
                                  @RalfEngelberth sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                  Setup - Projekt Import/Export- Import
                                  Zip ins Fenster ziehen - Name vergeben - Projekt import
                                    RalfEngelberth @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                    Ich habe überall gesucht aber nicht da.
                                    Super Danke
                                      Hab da noch eine Frage.
                                      Ich bekomme in der log folgende Fehlermeldung
                                      javascript.0
                                      2020-04-23 09:15:20.864
                                      warn
                                      (5153) script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020: Datapoint 'pollenflug.0.region#112.summary.json_index_tomorrow' not exist!
                                      javascript.0
                                      2020-04-23 09:15:20.848
                                      warn
                                      (5153) script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020: Datapoint 'pollenflug.0.region#112.summary.json_index_today' not exist!
                                      Der Pollenflug ist installiert und steht auf NRW.
                                      Ich vermute, dass das was mit der Fehlermeldung zu tun hat.
                                      Muss ich die Region im Skript ändern und auf was?
                                        Ja auf deine Nummer der Region.
                                          RalfEngelberth last edited by Negalein
                                          Habe noch diesen Fehler
                                          und noch diesen
                                          z.B. bei Sonneneinstrahlung stehen Daten
                                          [{"rightText":"\n\n            <div style=\"display: flex; align-items: flex-end; justify-content: flex-end;\">\n\n                <div style=\"color: #44739e; font-size: 30px; font-family: RobotoCondensed-Regular;\">0</div>\n\n                <div style=\"color: #44739e; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-Regular; margin-left: 2px; margin-bottom: 4px;\"> w/m²</div>\n\n            </div>\n\n            "}]
                                            Hat keiner eine Lösung?
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161180
