    4. Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub
    • I
      ioBrockerNewbee @StrathCole last edited by
      @StrathCole
      Das Log sieht folgendermaßen aus...
      StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • StrathCole
        StrathCole @ioBrockerNewbee last edited by
        @ioBrockerNewbee I have uploaded a new version to git. Your log looks quite bad. The connection reset seems to occur multiple times which should not happen and is not caused by the adapter itself.
        You might try the new version if this helps. If not, please set the instance to "debug" log mode and send me the log.
        • I
          @StrathCole
          Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich habe mir die neue Version geladen, doch leider ohne Erfolg. Die Fehlermeldung sind zwar nicht mehr im Log vorhanden aber auch die Punkte "Sensors" und "Settings" nicht.
          Kannst du mir kurz erklären, wie ich den "Debug log mode" einstelle? Dann schicke ich dir gern das Resultat.
            myssv last edited by myssv
            Du gehst um ioBroker auf die Instanzen, dort auf die Instanz rainbird.0 und dann rechts in die Spalte "Log-Stufe". Dort änderst Du den Eintrag von "info" auf "debug" und speicherst mit dem kleinen Häkchen.
            • StrathCole
              StrathCole @myssv last edited by
              @myssv Erscheint aber nur, wenn du oben in der Icon-Leiste den Expertenmodus (das Männchen) aktiviert hast.
                ups ....... vergessen .....
                  bassbumper last edited by
                  @StrathCole: Coole Sache 👍
                  Ich wollte mich auch diesen Winter dranmachen das Wifi Modul zu debuggen um es in den Iobroker integrieren zu können. Heute habe ich zufällig gesehen das jemand fleißig war und mir die Arbeit des debuggen schon abgenommen hat (pyrainbird). Jetzt wollte ich den Adapter schreiben und auch hier ist jetzt schon etwas am Start 😄
                  Wenn Du Support oder Tester brauchst einfach melden.
                    bassbumper @myssv last edited by
                    @myssv said in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
                    Wenn nun ein Kreis bewässert wird (Slider auf gewünschte Anzahl Minuten ziehen), ändert sich das Bild etwas:
                    Mit dem roten Button kann die Bewässerung gestoppt werden. Außerdem wird unten in rot als Spielerei noch einmal die aktive Zone eingeblendet.
                    Leider springt der Slider immer wieder auf "0" zurück. Hier wäre mir lieber, wenn er die Restlaufzeit anzeigen würde, doch dafür finde ich keinen passenden Datenpunkt.
                    Hi myssv,
                    darf man fragen ob Du einen Export Deiner genialen View zur Verfügung stellst?
                      Klar!
                      View.zip
                      Der Regensensor ist mit dem aktuellen Adapter dauernd an.
                      • StrathCole
                        Oh mann! Ich hab den Fehler gefunden. Eigene Dummheit. Patch release ist im Git. Damit sollte es wieder gehen.
                        • StrathCole
                          StrathCole @bassbumper last edited by
                          @bassbumper sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
                          Der Adapter bildet bestimmt noch nicht alle Funktionen ab, die möglich wären. In pyrainbird fehlte zum Beispiel die Abfrage der Restlaufzeit der einzelnen Zonen, das habe ich inzwischen selbst analysiert aus den Rohdaten des Moduls. Allerdings gibt es noch viele Steuercodes (sind immer nur Zahlenkommandos), bei denen ich nicht weiß, was sie tun, die aber vom Modul angenommen werden.
                          Falls du also Lust und Zeit hast, kannst du da gerne weiter analysieren, welcher Code was tut und welche Antwort er gibt.
                          Folgende Kommandos wurden von meinem Controller als unterstützt zurückgemeldet:
                                          "TestState0BRequest": {"command": "0B", "response": "00", "length": 1},
                          		"TestState11Request": {"command": "11", "response": "00", "length": 1}, //param?
                          		"TestState13Request": {"command": "13", "response": "00", "length": 1}, //param?
                          		"TestState20Request": {"command": "20", "response": "00", "length": 1}, //param?
                          		"TestState21Request": {"command": "21", "response": "00", "length": 1}, //param?
                          		"TestState31Request": {"command": "31", "response": "00", "length": 1}, //param?
                          		"TestState3DRequest": {"command": "3D", "response": "00", "length": 1}, //ok ergebnis? bei param 0 => 0, 1 => 1 sonst 255
                          		"TestState41Request": {"command": "41", "response": "00", "length": 1}, //ok param? ergebnis?
                          		"TestState44Request": {"command": "44", "response": "00", "length": 1}, //ok ergebnis? param: 0 -> C40001000000, wenn laufend: C40001000101,
                          		"TestState50Request": {"command": "50", "response": "00", "length": 1}, //ok
                          		"TestState51Request": {"command": "51", "response": "00", "length": 1}, //ok
                          		"TestState52Request": {"command": "52", "response": "00", "length": 1}, //ok
                          		"TestState55Request": {"command": "55", "response": "00", "length": 1},// param 0 ok
                          		"TestState56Request": {"command": "56", "response": "00", "length": 1}, //param 0 ok*/
                          In der lib/rainbird.js siehst du ja, wie die Kommandos angefragt und ausgewertet werden. Ich habe als "Response" überall bei den Tests 00 eingetragen, damit ich das Rohergebnis gezeigt kriege. Wird sicher keine leichte Aufgabe, das herauszufinden.
                          Welche Befehle unterstützt werden, habe ich mit pyrainbird geprüft:
                          python rainbird_client.py CommandSupport 10 -> 0
                          python rainbird_client.py CommandSupport 54 -> 1
                          Dabei sind die Zahlen Base10, im Skript müssen sie aber Base16 angegeben werden.
                          "CurrentRunTimeRequest": {"command": "3B", "parameter": 0, "response": "BB", "length": 2} wäre also python rainbird_client.py CommandSupport 59
                          • StrathCole
                            @myssv sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
                            Ach so: Meine Anlage hat eine automatische saisonale Anpassung der Bewässerung:
                            Kannst Du den Wert irgendwie auch abfragen?
                            Ist nun mit drin.
                            • I
                              @StrathCole
                              Hi, hab den "debug" Modus nun aktiviert. Anbei das Log-File. Sensor und Settings sind leider nach wie vor nicht mit enthalten.
                              Mit der Version 1.21 läuft alles super!
                              iobroker.2020-04-22.log.zip
                                myssv @StrathCole last edited by
                                @StrathCole sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
                                Jau, nun sagt auch die Anlage, dass es nicht regnet 🙂
                                DANKE!
                                  Ist nun mit drin.
                                  Finde ich nicht. Dafür aber einen Fehler im Log:
                                  • StrathCole
                                    @myssv Na wunderbar. Dann verhält sich dein Controller an dem Punkt auch wieder anders als meiner.
                                    • StrathCole
                                      @ioBrockerNewbee Hast du mal die neueste aus dem Git installiert?
                                      • Feuersturm
                                        Feuersturm last edited by
                                        in ein paar Wochen wird unser Garten angelegt und es wird auch eine Rainbird Bewässerungsanlage verbaut. Ich würde mich freuen, wenn wir hier sammeln können, mit welchen Rainbird Steuergeräten der Adapter bisher bei den Usern hier erfolgreich funktioniert. Diese Information könnte man dann z.B. auch in die Readme vom Adapter aufnehmen.
                                        Mir würde diese Information helfen, da ich aktuell noch keinen Steuerungscomputer beschafft habe.
                                        • StrathCole
                                          StrathCole @Feuersturm last edited by
                                          @Feuersturm Entwickelt wurde der Adapter auf einem ESP-Me von Rain Bird. Daher kann ich natürlich auch nur diesen immer selbst testen.
                                          • I
                                            @StrathCole
                                            Guten Nachrichten! Der Sensor und die Settings sind mit der neuesten GIT Version nun wieder in den Objekten enthalten. Allerdings erhalten ich folgende Fehlermeldung im LOG und Zone 1 liefert keine Daten mehr...
                                            Alles Andere scheint zu laufen 🙂
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            bewässerung rain bird
                                            21
                                            215
                                            24017
