    4. [gelöst] Osram motion Sensor Zigbee Adapter
    SOLVED [gelöst] Osram motion Sensor Zigbee Adapter
      DaBa6 @arteck last edited by
      @arteck nach gefühlt 1000 Pairing-Versuchen habe ich es geschafft. Ich habe den Sensor erst über meinen Echo plus gekoppelt, dann zurückgesetzt und im Anschluss konnte ich ihn über den Zigbeeadapter pairen
        mf2105 @DaBa6 last edited by
        @DaBa6 man kann den Sensor ganz einfach zurücksetzen, ganz ohne Gateway etc.:
        1. Batteriedeckel öffnen
        2. Entferne die Batterie deines SMART+ Zigbee Motion Sensors.
        3. Halte den grauen Button an der Seite deines SMART+ Zigbee Motion Sensors für ca. 4 Sekunden gedrückt.
        4. Grauen Button halten und Setze die Batterie wieder in deinen SMART+ Zigbee Motion Sensor ein und lasse den grauen Button nach ca. 1 Sekunde wieder los.
        5. Jetzt neue Gerätesuche starten
          arteck Developer Most Active @mf2105 last edited by
          @mf2105bei mir nicht.. wenn der schon an Zigbee hängt geht das nicht..vielleicht wenn dieser am Gateway hängt, vielleicht
          ab und zu klappte das so
          Batterie raus
          Knopp drücken und halten
          Batterie rein
          jetzt fängt der Rot zu blinken
          Knopp loslasen
          und kurz nochmal drücken
          dann sollte der blau blinken
          klappte aber auch nicht immer
            SuperElmi last edited by
            ich konnte den Osram Motion Sensor-A nach der Methode von oben pairen, allerdings habe ich damit ständig Probleme. Mal ändert sich die Temperatur nicht mehr, mal steigt nach zwei Tagen der Bewegungsmelder aus. Ich bekommen dann solche Logs:
            2020-04-18 12:37:19.509 - info: zigbee.0 (923) Successfully interviewed '0x000d6f000f781f4d', device has succesfully been paired
            2020-04-18 12:37:19.510 - info: zigbee.0 (923) Device '0x000d6f000f781f4d' is supported, identified as: OSRAM SMART+ Motion Sensor (AC01353010G)
            2020-04-18 12:37:19.512 - info: zigbee.0 (923) Configuring 0x000d6f000f781f4d Motion Sensor-A
            2020-04-18 12:37:34.300 - error: zigbee.0 (923) Failed to configure 0x000d6f000f781f4d Motion Sensor-A, attempt 1 (Error: ConfigureReporting 0x000d6f000f781f4d/1 genPowerCfg([{"attribute":"batteryPercentageRemaining","minimumReportInterval":3600,"maximumReportInterval":62000,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'UNSUPPORTED_ATTRIBUTE')
            at Endpoint. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:326:23)
            at Generator.next ()
            at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:5:58))
            2020-04-18 12:38:26.143 - info: zigbee.0 (923) Configuring 0x000d6f000f781f4d Motion Sensor-A
            2020-04-18 12:38:36.214 - error: zigbee.0 (923) Failed to configure 0x000d6f000f781f4d Motion Sensor-A, attempt 2 (Error: ConfigureReporting 0x000d6f000f781f4d/1 genPowerCfg([{"attribute":"batteryPercentageRemaining","minimumReportInterval":3600,"maximumReportInterval":62000,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'UNSUPPORTED_ATTRIBUTE')
            2020-04-18 12:39:00.547 - info: zigbee.0 (923) Configuring 0x000d6f000f781f4d Motion Sensor-A
            2020-04-18 12:39:12.640 - error: zigbee.0 (923) Failed to configure 0x000d6f000f781f4d Motion Sensor-A, attempt 3 (Error: ConfigureReporting 0x000d6f000f781f4d/1 genPowerCfg([{"attribute":"batteryPercentageRemaining","minimumReportInterval":3600,"maximumReportInterval":62000,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'UNSUPPORTED_ATTRIBUTE')
            2020-04-18 12:39:57.353 - info: zigbee.0 (923) Configuring 0x000d6f000f781f4d Motion Sensor-A
            2020-04-18 12:40:09.442 - error: zigbee.0 (923) Failed to configure 0x000d6f000f781f4d Motion Sensor-A, attempt 4 (Error: ConfigureReporting 0x000d6f000f781f4d/1 genPowerCfg([{"attribute":"batteryPercentageRemaining","minimumReportInterval":3600,"maximumReportInterval":62000,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'UNSUPPORTED_ATTRIBUTE')
            2020-04-18 12:40:41.266 - info: zigbee.0 (923) Configuring 0x000d6f000f781f4d Motion Sensor-A
            2020-04-18 12:40:51.347 - error: zigbee.0 (923) Failed to configure 0x000d6f000f781f4d Motion Sensor-A, attempt 5 (Error: ConfigureReporting 0x000d6f000f781f4d/1 genPowerCfg([{"attribute":"batteryPercentageRemaining","minimumReportInterval":3600,"maximumReportInterval":62000,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'UNSUPPORTED_ATTRIBUTE')
            Was kann man tun, damit der Sensor stabil läuft? Ich probiere quasi täglich die neueste Version des ZigBee-Adapters aus dem GitHub in der Hoffnung, dass es besser wird.
              arteck Developer Most Active @SuperElmi last edited by
              @SuperElmi was hast du als coordinator laufen und welche Firmware ist da drauf ??
                Michalski @arteck last edited by Michalski
                Häng mich mal dran, weil ich genau dasselbe Problem mit der identischen Fehlermeldung (Failed to configure ... Motion Sensor-A) habe. Einige Werte werden geliefert, die Bewegungserkennung klappt allerdings nicht.
                Coordinator ist bei mir ein CC2531:
                Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                  habt ihr den mal aufgeweckt (kurz auf knopp) und dann adapter starten
                  bei mir funktioniert das teil ohne probleme .. aber welche wersion ist auf dem sensor druff
                    @arteck Japp, hab ich auch schon probiert, keine Änderung.
                    Beim Pairen hab ich auch mal testweise alle fünf Sekunden den Knopf gedrückt, um auszuschliessen, dass der Sensor in den Stromsparmodus geht, hat aber auch nichts gebracht.
                    Wo sehe ich denn, welche Version der Sensor hat?
                    Frage mich auch, wo die Fehlerursache liegt mit dem "UNSUPPORTED_ATTRIBUTE" beim Configure-Prozess des Sensors...
                    2020-04-22 09:39:44.868  - error: zigbee.0 (3701) Failed to configure 0x000d6f000fbd897c Motion Sensor-A, attempt 2 (Error: ConfigureReporting 0x000d6f000fbd897c/1 genPowerCfg([{"attribute":"batteryPercentageRemaining","minimumReportInterval":3600,"maximumReportInterval":62000,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'UNSUPPORTED_ATTRIBUTE')
                        at Endpoint.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:326:23)
                        at Generator.next (<anonymous>)
                      arteck Developer Most Active @Michalski last edited by arteck
                      so sieht der bei mir aus
                      wobei der date code mich jetzt irritiert
                        @arteck Nach vieeeelen Pairing-Versuchen sieht es jetzt bei mir ähnlich aus, wenngleich die Konfiguration wieder nicht geklappt hat:
                        Könntest Du mir mal nen Screenshot schicken, wie der Sensor bei Dir unter "Objekten" ausschaut?
                          @Michalski wie bei dir.. .. was soll da anders sein.. doe Objecte werden von uns generiert
                          bring den mal näher zum Coordinatro wenn der Adapter startet..
                          ist die Batterie vieleicht leer.. wobei dann hättest du den nicht angelernt bekommen
                            Wow, es hat sich ein Teilerfolg eingestellt:
                            Auch wenn die Konfiguration noch immer als nicht erfolgreich angezeigt wird, scheint zumindest der Sensor jetzt Bewegungen zu registrieren und unter Objects anzuzeigen.
                              @arteck
                              So ganz wie bei dir wird es nicht gewesen sein, denn mir fehl(t)en einige Datenpunkte. Zum Beispiel tauchte oftmals der DP link_quality gar nicht auf.
                              Wenn ich ins Log gucke, sehe ich, dass einige Daten gepublished werden ((6000) Publish {"occupancy":true,"tamper":true,"battery_low":false}), zu denen es unter den Objekten keinen entsprechenden Datenpunkt gibt.
                              Batterie ist voll, denke ich. Der Sensor ist komplett neu und ich habe ihn gestern erstmalig in Betrieb genommen. Abstand zum Coordinator war stets zwischen 1,5 und 2,0 Meter.
                                SuperElmi @Michalski last edited by
                                @Michalski
                                Ich kann deine Beobachtungen bestätigen, hab's oft probiert, irgendwann war ich dann genau soweit wie du jetzt.
                                  wasndas
                                  da stimmt was nicht
                                    @arteck Dass da was nicht stimmt, vermute ich auch ganz stark. 😂
                                    Nur leider ist unklar, was genau nicht stimmt bzw. wie man es gelöst bekommt, sodass alles stimmt. 😉
                                      nee ist nur für ota update
                                      triggert der jetzt ?? alle 2 min müsste das sein..
                                        @arteck Japp, triggern tut er jetzt.
                                        Es bleibt noch immer die Fehlermeldung, dass die Konfiguration des Sensors nicht erfolgreich ist und mein Bauchgefühl sagt mir, dass es noch weitere Datenpunkte geben müsste, die angezeigt werden...
                                        2020-04-22 10:48:47.199  - error: zigbee.0 (6804) Failed to configure 0x000d6f000fbd897c Motion Sensor-A, attempt 2 (Error: ConfigureReporting 0x000d6f000fbd897c/1 genPowerCfg([{"attribute":"batteryPercentageRemaining","minimumReportInterval":3600,"maximumReportInterval":62000,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'UNSUPPORTED_ATTRIBUTE')
                                          @Michalski das ist auch das was ich habe
                                          betterie zustand übermittelt der sensor nicht
                                            @arteck Okay, danke fürs Abgleichen.
                                            Dachte halt, dass der Sensor das übermittelt, weil es im Log darauf hingedeutet hat und beim Konfigurationsversuch auch irgendwas in die Richtung unternommen werden will:
                                            	(7119) Publish {"occupancy":false,"tamper":true,"battery_low":false}
                                             Failed to configure 0x000d6f000fbd897c Motion Sensor-A, attempt 5 (Error: ConfigureReporting 0x000d6f000fbd897c/1 genPowerCfg([{"attribute":"batteryPercentageRemaining","minimumReportInterval":3600,"maximumReportInterval":62000,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'UNSUPPORTED_ATTRIBUTE')
                                            motionsensor osram zigbee
                                            6490
