    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    • Kibbles
      Kibbles last edited by
      alt text
      seit dem update funktioniert der alexa controller nicht mehr hier ein ausschnitt aus dem log
      J apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Jan1 @Kibbles last edited by
        @Kibbles
        Dein Cookie ist abgelaufen, steht schon so im Log.
        • Kibbles
          ja habs schon 3x neu eingeloggt da passiert garnichts der fehler bleibt bestehen
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by dslraser
            @apollon77
            3.0.15
            iot.0	2020-04-22 10:06:37.366	warn	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
            iot.0	2020-04-22 10:06:37.366	warn	NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
            iot.0	2020-04-22 10:06:37.366	warn	NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
            iot.0	2020-04-22 10:06:37.366	warn	was compiled against a different Node.js version using
            iot.0	2020-04-22 10:06:37.366	warn	(613) Cannot initialize getImage: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
            npm rebuild iot.0 habe ich schon gemacht
              @Kibbles
              kommt auch die Meldung, dass die Seite wieder geschlossen werden kann?
              Kibbles 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Kibbles
                Kibbles @Jan1 last edited by
                @Jan1 jap die kommt seh aber grad das nodejs version 14 angegeben wird obwohl bei
                nodejs -v
                v12.16.2
                ich nehm mal nen backup und versuch das update noch einmal
                  @Kibbles
                  Moment, poste mal das Ergebnis davon:
                  node -v
                  nodejs -v
                  npm -v
                  • Kibbles
                    @Jan1 pi@TopZPi:~ $ node -v
                    v14.0.0
                    pi@TopZPi:~ $ nodejs -v
                    v12.16.2
                    pi@TopZPi:~ $ npm -v
                    6.14.4
                    hmm ok wie bekomm ich das node nu wieder auf 12.16.2? 😧
                      @Kibbles
                      Du hast wohl im falschen Verzeichnis ein Node Update durchgeführt und nun zwei Node Versionen laufen. Versuch beide zu deinstallieren, bis gar keine mehr da ist und dann auf 12, 14 ist noch etwas zu früh.
                      • dslraser
                        @apollon77
                        js-controller 3.0.15 und admin 4.0.9
                        bei mir werden in der Adapter Übersicht keine installierten Instanzen mehr angezeigt und es gibt auch keinen Upload Pfeil
                        auch ohne Sternchen bleibt die Spalte installiert leer
                        J dirk1962 dslraser 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Jan1 @dslraser last edited by
                          @dslraser
                          3.0.15?
                          Gibts da schon wieder ein Update?
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
                            @Jan1 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                            @dslraser
                            3.0.15?
                            https://forum.iobroker.net/post/416852
                            • Kibbles
                              @Jan1 danke node komplett runtergeschmissen v12 neu intalliert das fix script laufen lassen und nun scheint alles zu funktionieren!
                                @Kibbles
                                die Ausgabe der 3 Befehle noch mal bitte.
                                  @dslraser sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                  @apollon77
                                  Kann ich bestätigen, sobald man nach Adapter mit Instanzen filtert, bleibt die Liste leer.
                                  Chaot apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Chaot
                                    Chaot @Jan1 last edited by
                                    @Jan1 Das liegt vermutlich daran das auch nicht angezeigt wird welche Insatnz installiert ist.
                                    Zumindest bei mir ist die Spalte "Insatlliert" leer.
                                      Jan1 @Chaot last edited by Jan1
                                      @Chaot
                                      @apollon77
                                      Ja das ist bei mir auch der Fall, da scheint beim Adapter und Instanz Handling ein Bug drin zu sein, da ich selbst nach einem erfolgreichen Downgrade eines Adpters immer noch die alte Versionsnummer drinstehen habe.
                                      Hier mal ein Beispiel mit dem iQontrol der bei mir in der aktuellen Version nicht läuft:
                                      $ ./iobroker upgrade iqontrol@0.3.1
                                      Update iqontrol from @0.3.1 to @0.3.1
                                      NPM version: 6.14.4
                                      npm install iobroker.iqontrol@0.3.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      upload [20] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/alpha.png materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/alpha.png image/png
                                      upload [19] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/alpha-horizontal.png materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/alpha-horizontal.png image/png
                                      upload [18] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/css/materialize-colorpicker.min.css materialize-colorpicker/css/materialize-colorpicker.min.css text/css
                                      upload [17] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/css/materialize-colorpicker.css materialize-colorpicker/css/materialize-colorpicker.css text/css
                                      upload [16] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/jQueryIcons.jpg jQueryIcons.jpg image/jpeg
                                      upload [15] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/iqontrol.png iqontrol.png image/png
                                      upload [14] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                                      upload [13] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [12] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                                      upload [11] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_verdana.png fonts/font_verdana.png image/png
                                      upload [10] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_trebuchet.png fonts/font_trebuchet.png image/png
                                      upload [9] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_times.png fonts/font_times.png image/png
                                      upload [8] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_impact.png fonts/font_impact.png image/png
                                      upload [7] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_georgia.png fonts/font_georgia.png image/png
                                      upload [6] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_garamond.png fonts/font_garamond.png image/png
                                      upload [5] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_courier.png fonts/font_courier.png image/png
                                      upload [4] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_comic.png fonts/font_comic.png image/png
                                      upload [3] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_arial.png fonts/font_arial.png image/png
                                      upload [2] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                                      upload [450] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/userimages/usericons/inbuilt/light_on.png userimages/usericons/inbuilt/light_on.png image/png
                                      upload [1] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/conn.js conn.js application/javascript
                                      upload [0] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                      upload [400] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/userimages/usericons/inbuilt/bell_off.png userimages/usericons/inbuilt/bell_off.png image/png
                                      upload [350] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-svg/power-white.svg jquery/images/icons-svg/power-white.svg image/svg+xml
                                      upload [300] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-svg/carat-d-white.svg jquery/images/icons-svg/carat-d-white.svg image/svg+xml
                                      upload [250] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-png/power-white.png jquery/images/icons-png/power-white.png image/png
                                      upload [200] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-png/carat-d-white.png jquery/images/icons-png/carat-d-white.png image/png
                                      upload [150] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/startup-images/iphonexr_splash.png images/startup-images/iphonexr_splash.png image/png
                                      upload [100] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/kitchenhood_on.png images/icons/kitchenhood_on.png image/png
                                      upload [90] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/indicator_grey.png images/icons/indicator_grey.png image/png
                                      upload [80] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/garagedoor_opened.png images/icons/garagedoor_opened.png image/png
                                      upload [70] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/fire_off.png images/icons/fire_off.png image/png
                                      upload [60] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/camera_ptz_on.png images/icons/camera_ptz_on.png image/png
                                      upload [50] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/blind_closed.png images/icons/blind_closed.png image/png
                                      upload [40] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/battery_50.png images/icons/battery_50.png image/png
                                      upload [30] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/hue.png images/hue.png image/png
                                      upload [20] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/config.png images/config.png image/png
                                      upload [19] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/colortemperature.png images/colortemperature.png image/png
                                      upload [18] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/color.png images/color.png image/png
                                      upload [17] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/brightness.png images/brightness.png image/png
                                      upload [16] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/battery.png images/battery.png image/png
                                      upload [15] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/background.png images/background.png image/png
                                      upload [14] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                      upload [13] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                      upload [12] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                      upload [11] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                      upload [10] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                      upload [9] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                      upload [8] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                      upload [7] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                      upload [6] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                      upload [5] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                      upload [4] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/favicon_big.png favicon_big.png image/png
                                      upload [3] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/favicon.png favicon.png image/png
                                      upload [2] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                      upload [1] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/conn.js conn.js application/javascript
                                      upload [0] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                                      Update "system.adapter.iqontrol.0"
                                      Adapter "iqontrol" updated
                                      process exited with code 0
                                      steht aber noch so in der Übersicht:
                                      Hab zwei mal ein Downgrade durchgeführt, weil ich dachte es hat nicht funktioniert. Man sieht aber im Log, dass schon die 0.3.1 drauf war 😉
                                      trotz des nicht aktuellen iQontrol sieht es auch so im info Addapter aus :
                                      • dirk1962
                                        dirk1962 @dslraser last edited by
                                        @dslraser
                                        Das hatte ich heute morgen exakt genauso. Bin per Rollback schnell wieder auf 3.0.14 und alles wieder okay.😊
                                        J foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Jan1 @dirk1962 last edited by
                                          @dirk1962
                                          wie hast das denn gemacht? Bei mir kommt das wenn ich es versuche:
                                          root@Beelink:~# cd /opt/iobroker
                                          root@Beelink:/opt/iobroker# iobroker status
                                          iobroker is not running on this host.
                                          No iobroker host is running.
                                          Objects type: file
                                          States  type: file
                                          root@Beelink:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller@version
                                          npm ERR! code ETARGET
                                          npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.js-controller@version.
                                          npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                                          npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-22T09_53_15_432Z-debug.log
                                          root@Beelink:/opt/iobroker# root@Beelink:~# cd /opt/iobroker
                                          -bash: root@Beelink:~#:
                                          dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            LJSven last edited by
                                            Was bedeutet diese Meldung?
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            443650
