    4. [gelöst] Osram motion Sensor Zigbee Adapter
    SOLVED [gelöst] Osram motion Sensor Zigbee Adapter
      Michalski @arteck last edited by Michalski
      @arteck Nach vieeeelen Pairing-Versuchen sieht es jetzt bei mir ähnlich aus, wenngleich die Konfiguration wieder nicht geklappt hat:
      Könntest Du mir mal nen Screenshot schicken, wie der Sensor bei Dir unter "Objekten" ausschaut?
        arteck Developer Most Active @Michalski last edited by arteck
        @Michalski wie bei dir.. .. was soll da anders sein.. doe Objecte werden von uns generiert
        bring den mal näher zum Coordinatro wenn der Adapter startet..
        ist die Batterie vieleicht leer.. wobei dann hättest du den nicht angelernt bekommen
          Wow, es hat sich ein Teilerfolg eingestellt:
          Auch wenn die Konfiguration noch immer als nicht erfolgreich angezeigt wird, scheint zumindest der Sensor jetzt Bewegungen zu registrieren und unter Objects anzuzeigen.
            @arteck
            So ganz wie bei dir wird es nicht gewesen sein, denn mir fehl(t)en einige Datenpunkte. Zum Beispiel tauchte oftmals der DP link_quality gar nicht auf.
            Wenn ich ins Log gucke, sehe ich, dass einige Daten gepublished werden ((6000) Publish {"occupancy":true,"tamper":true,"battery_low":false}), zu denen es unter den Objekten keinen entsprechenden Datenpunkt gibt.
            Batterie ist voll, denke ich. Der Sensor ist komplett neu und ich habe ihn gestern erstmalig in Betrieb genommen. Abstand zum Coordinator war stets zwischen 1,5 und 2,0 Meter.
              SuperElmi @Michalski last edited by
              @Michalski
              Ich kann deine Beobachtungen bestätigen, hab's oft probiert, irgendwann war ich dann genau soweit wie du jetzt.
                wasndas
                da stimmt was nicht
                  @arteck Dass da was nicht stimmt, vermute ich auch ganz stark. 😂
                  Nur leider ist unklar, was genau nicht stimmt bzw. wie man es gelöst bekommt, sodass alles stimmt. 😉
                    nee ist nur für ota update
                    triggert der jetzt ?? alle 2 min müsste das sein..
                      @arteck Japp, triggern tut er jetzt.
                      Es bleibt noch immer die Fehlermeldung, dass die Konfiguration des Sensors nicht erfolgreich ist und mein Bauchgefühl sagt mir, dass es noch weitere Datenpunkte geben müsste, die angezeigt werden...
                      2020-04-22 10:48:47.199  - error: zigbee.0 (6804) Failed to configure 0x000d6f000fbd897c Motion Sensor-A, attempt 2 (Error: ConfigureReporting 0x000d6f000fbd897c/1 genPowerCfg([{"attribute":"batteryPercentageRemaining","minimumReportInterval":3600,"maximumReportInterval":62000,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'UNSUPPORTED_ATTRIBUTE')
                        @Michalski das ist auch das was ich habe
                        betterie zustand übermittelt der sensor nicht
                          @arteck Okay, danke fürs Abgleichen.
                          Dachte halt, dass der Sensor das übermittelt, weil es im Log darauf hingedeutet hat und beim Konfigurationsversuch auch irgendwas in die Richtung unternommen werden will:
                          	(7119) Publish {"occupancy":false,"tamper":true,"battery_low":false}
                           Failed to configure 0x000d6f000fbd897c Motion Sensor-A, attempt 5 (Error: ConfigureReporting 0x000d6f000fbd897c/1 genPowerCfg([{"attribute":"batteryPercentageRemaining","minimumReportInterval":3600,"maximumReportInterval":62000,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'UNSUPPORTED_ATTRIBUTE')
                          motionsensor osram zigbee
                          6490
