    5. Blockly Script für Gartenbewässerung
      Aidan last edited by
      Hoi dslraser,
      jetzt macht es, das was es soll.
      Die Pumpe bleibt solange an, bis das letzte Ventil geschlossen wird👍
      Vielen Dank für die Unterstützung!
      Eventuell belästige ich Dich mit weiteren Themen.-)
      Angebot von gestern steht, mach Meldung per PN solltest Du Interesse haben.
      So long.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Aidan last edited by
        @Aidan
        freut mich das es läuft.
        • berlinchris81
          berlinchris81 last edited by
          Hallo Jungs ich habe mit Freude eure Konversation gelesen und noch etwas erweitert, vielleicht braucht ihr sowas auch.
          Ich habe Runden eingeführt, in der die Anzahl der Läufe des Kreislaufs angegeben wird. Man kann per Alexa "Runden" setzen oder einzelne Kreise ansprechen. SOLL Werte werden für den Kreislauf übernommen und "Alexa"-Werte ändern diese nicht.
          Liebe Grüße aus Berlin
          @dslraser vielen vielen Dank für die super Vorlage. Wenn sich was optimieren lässt, dann gern.
          ChrisBewaesserung.txt viel Spaß
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @berlinchris81 last edited by
            @berlinchris81
            ich nutze aktuell diese hier (Gardena), aber ich schaue mir auch Deine mal an.
            https://forum.iobroker.net/post/408094
            • berlinchris81
              Ich habe nur Ventile und HM / Tasmota / IOBroker, von daher sind GardenaAPI Scripte leider für mich raus. Lese sowas aber gern und lerne 🙂
              • dslraser
                @berlinchris81 sagte in Blockly Script für Gartenbewässerung:
                Wenn Du mal mit der rechten Maustaste in ein leeres Feld im Blockly klickst und dann "Bausteine aufräumen" klickst, danach mal ganz unten in Deinem Blockly schaust, dann fliegen da noch einzelne Bausteine rum.
                • dslraser
                  Es gibt jetzt auch einen Adapter, vielleicht ist der auch was für Dich ?
                  https://forum.iobroker.net/post/411227
                  • berlinchris81
                    Schön dass man immer was dazu lernt, Müll aufräumen ... prima. Vielen Dank. Den Adapter schau ich mir an.
                    Chris
                      Hallo DSLraser,
                      nach den ersten Bewässerungen wollte ich ein Feedback geben und noch eine bitte äussern.
                      Das Skript läuft soweit gut, vor ein paar Tagen habe ich bewässert, nachdem die eingestellte Zeit abgelaufen war, ging visuell alles aus. Allerdings habe ich am nächsten morgen festgestellt, das die Ventile geschlossen wurden aber die Pumpe nicht ausging. Neue Pumpe habe ich bestellt^^, Das Gehäuse ist geschmolzen und gerissen.. Keine Ahnung was da schief gelaufen ist.
                      Im Alltag ist die Schieberegleroption super, was mir aber fehlt (hier meine bitte) wäre ein Knopf in vis der einen Beregnung abarbeitet.
                      Also Knopfdrücken, Pumpe geht an Ventil 1+2 öffnet für 45 Min, danach öffnen die Ventile 3+4 für 45 Min und danach das Ventil 5 für 45 Min. Zum Schluss schaltet die Pumpe aus.
                      Du hattest mir mal eine 10 Min Option gemacht, diese hatte ich versucht auf die anderen Ventile zu erweitern, muss aber sagen dass ich kläglich gescheitert bin-)
                      Würdest Du mich dabei unterstützen?
                      • dslraser
                        @Aidan
                        Hast Du Dir mal den Adapter angesehen ?
                          Aidan @dslraser last edited by
                          @dslraser ne noch nicht.
                          • dslraser
                            @Aidan
                            ich habe für mich ein eigenes Script da ich den Gardena Adapter benutze (kann aber der Adapter auch)
                            Für dwn Adapter gibt es auch was für die VIS (ich habe keine VIS)
                            @Kuddel hilft Dir da bestimmt weiter😀
                            • dslraser
                              @Aidan
                              aus diesem Blockly von @Kuddel ist der Adapter entstanden, da ist auch was für VIS.
                              https://forum.iobroker.net/post/289085
                              6434
