    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
      Jan1 @dirk1962 last edited by
      @dirk1962
      wie hast das denn gemacht? Bei mir kommt das wenn ich es versuche:
      root@Beelink:~# cd /opt/iobroker
      root@Beelink:/opt/iobroker# iobroker status
      iobroker is not running on this host.
      No iobroker host is running.
      Objects type: file
      States  type: file
      root@Beelink:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller@version
      npm ERR! code ETARGET
      npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.js-controller@version.
      npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
      npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-22T09_53_15_432Z-debug.log
      root@Beelink:/opt/iobroker# root@Beelink:~# cd /opt/iobroker
      -bash: root@Beelink:~#:
      dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        LJSven last edited by
        Was bedeutet diese Meldung?
        J apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Jan1 @LJSven last edited by
          @LJSven
          Das Dein Admin wohl nicht aktuell ist
            LJSven @Jan1 last edited by
            @Jan1 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
            @LJSven
            4.0.9 - gibt es was neueres?
            J apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @LJSven
              Nein, aber bei mir kommt das nicht und ich denke das war doch der Grund des Admin Updates um die Meldung zu lösen.
              • dirk1962
                dirk1962 @Jan1 last edited by
                @Jan1
                Ich habe es genauso gemacht wie Du. Bei mir hat er dann das update auf 3.0.15 gemacht. Hatte vorher 3.0.14.
                  @dirk1962
                  Du bist lustig, schreibst dass Du das selbe Problem hattest und nun dass DU auf 3.0.15 hoch bist.
                  Das Problem besteht in der 3.0.15 und sollte mit dem Rollback auf 3.0.14 wieder weg sein. Also was hast DU jetzt und wieso solltest Du mit 3.0.14 das Problem mit der Adapteransicht gehabt haben?
                  dirk1962 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • dirk1962
                    @Jan1
                    Dann schau mal bitte, wem ich geantwortet habe.
                    Mein post bezog sich nicht auf Deinen.😊
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
                      @Jan1
                      aber was soll @version in Deinem Befehl, oder hast Du das da rein geschrieben ?
                      dirk1962 foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • dirk1962
                        dirk1962 @dslraser last edited by
                        @dslraser
                        Das hat er aus dem Beta-Test Thread von Apollon übernommen. Steht da exakt so drin.
                          @dirk1962 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                          @Jan1
                          OK, es ist etwas verwirrend geschrieben. Welches Problem hast Du nun und welchen JS?
                            @dslraser
                            So ist es und das funktioniert hier nicht, deshalb mal für ein Linux DAU bitte das richtige Kommando.
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @dirk1962 last edited by
                              @dirk1962 Jop, Problem ist bereits identifiziert und Fix steht bereit
                              K dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Kueppert @foxriver76 last edited by
                                @foxriver76 lol, einmal nicht direkt auf die neue Version gesprungen und Glück gehabt ^^ die neue Neue nehme ich dann direkt wieder mit zum Testen
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                                  @foxriver76 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                  neue Version ? 3.0.16 oder wie installieren ?
                                    Jan1 @Kueppert last edited by
                                    @Kueppert
                                    Ich hab sie nur genommen, weil ich damit ein anderes Problem ausschließen wollte, danach hatte ich ein s mehr 🙂
                                    Fix steht bereit
                                    und wie bekomme ich das drauf, wenn die Kommandos aus dem Beta Thread hier nicht funktionieren?
                                    • foxriver76
                                      foxriver76 Developer @dslraser last edited by
                                      @dslraser Ne, noch warten @apollon77 wird eine neue Version machen, evtl ergibt sich im Laufe des Tages noch etwas, was mit rein kommt.
                                        Jan1 @foxriver76 last edited by
                                        @foxriver76
                                        OK, wir warten, ist ja nicht so dramatisch.
                                        • foxriver76
                                          @dslraser sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                          @Jan1
                                          version muss allerdings durch die Zielversion ersetzt werden.
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by dslraser
                                            @foxriver76
                                            ja, das ist mir bewußt, deshalb habe ich @Jan1 danach gefragt, weil das von Ihm aus einem Beitrag ist.
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            443853
