    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
      Jan1 @LJSven last edited by
      @LJSven
      Nein, aber bei mir kommt das nicht und ich denke das war doch der Grund des Admin Updates um die Meldung zu lösen.
      • dirk1962
        dirk1962 @Jan1 last edited by
        @Jan1
        Ich habe es genauso gemacht wie Du. Bei mir hat er dann das update auf 3.0.15 gemacht. Hatte vorher 3.0.14.
          Jan1 @dirk1962 last edited by
          @dirk1962
          Du bist lustig, schreibst dass Du das selbe Problem hattest und nun dass DU auf 3.0.15 hoch bist.
          Das Problem besteht in der 3.0.15 und sollte mit dem Rollback auf 3.0.14 wieder weg sein. Also was hast DU jetzt und wieso solltest Du mit 3.0.14 das Problem mit der Adapteransicht gehabt haben?
          dirk1962 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • dirk1962
            @Jan1
            Dann schau mal bitte, wem ich geantwortet habe.
            Mein post bezog sich nicht auf Deinen.😊
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
              @Jan1
              aber was soll @version in Deinem Befehl, oder hast Du das da rein geschrieben ?
              root@Beelink:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller@version
              dirk1962 foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • dirk1962
                dirk1962 @dslraser last edited by
                @dslraser
                Das hat er aus dem Beta-Test Thread von Apollon übernommen. Steht da exakt so drin.
                  @dirk1962 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                  @Jan1
                  OK, es ist etwas verwirrend geschrieben. Welches Problem hast Du nun und welchen JS?
                    @dslraser
                    So ist es und das funktioniert hier nicht, deshalb mal für ein Linux DAU bitte das richtige Kommando.
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer @dirk1962 last edited by
                      @dirk1962 Jop, Problem ist bereits identifiziert und Fix steht bereit
                      K dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Kueppert @foxriver76 last edited by
                        @foxriver76 lol, einmal nicht direkt auf die neue Version gesprungen und Glück gehabt ^^ die neue Neue nehme ich dann direkt wieder mit zum Testen
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                          @foxriver76 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                          neue Version ? 3.0.16 oder wie installieren ?
                            Jan1 @Kueppert last edited by
                            @Kueppert
                            Ich hab sie nur genommen, weil ich damit ein anderes Problem ausschließen wollte, danach hatte ich ein s mehr 🙂
                            Fix steht bereit
                            und wie bekomme ich das drauf, wenn die Kommandos aus dem Beta Thread hier nicht funktionieren?
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @dslraser last edited by
                              @dslraser Ne, noch warten @apollon77 wird eine neue Version machen, evtl ergibt sich im Laufe des Tages noch etwas, was mit rein kommt.
                                Jan1 @foxriver76 last edited by
                                @foxriver76
                                OK, wir warten, ist ja nicht so dramatisch.
                                • foxriver76
                                  @dslraser sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                  @Jan1
                                  version muss allerdings durch die Zielversion ersetzt werden.
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by dslraser
                                    @foxriver76
                                    ja, das ist mir bewußt, deshalb habe ich @Jan1 danach gefragt, weil das von Ihm aus einem Beitrag ist.
                                    • I
                                      ITCrowd last edited by apollon77
                                      Update auf 3.0.14 problemlos. Aber dann:
                                      Adapter Innogy Smarthome: Im Intervall mehrere Seiten.
                                      innogy-smarthome.0	2020-04-22 12:25:15.254	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                      innogy-smarthome.0	2020-04-22 12:25:15.254	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                      innogy-smarthome.0	2020-04-22 12:25:15.254	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)]
                                      innogy-smarthome.0	2020-04-22 12:25:15.254	error	at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:92586)
                                      innogy-smarthome.0	2020-04-22 12:25:15.254	error	at adapterObjects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2787:21)
                                      innogy-smarthome.0	2020-04-22 12:25:15.254	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/main.js:286:36
                                      innogy-smarthome.0	2020-04-22 12:25:15.254	error	at Capability.setState (/opt/iobroker/node_modules/innogy-smarthome-lib/lib/smarthome/objects/capability.js:117:12)
                                      innogy-smarthome.0	2020-04-22 12:25:15.254	error	at new Promise (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:103:10)
                                      innogy-smarthome.0	2020-04-22 12:25:15.254	error	at Promise._resolveFromExecutor (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:518:18)
                                      innogy-smarthome.0	2020-04-22 12:25:15.254	error	at Promise.cancellationExecute [as _execute] (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/debuggability.js:406:9)
                                      innogy-smarthome.0	2020-04-22 12:25:15.254	error	at /opt/iobroker/node_modules/innogy-smarthome-lib/lib/smarthome/objects/capability.js:157:29
                                      innogy-smarthome.0	2020-04-22 12:25:15.254	error	at Requestor.call (/opt/iobroker/node_modules/innogy-smarthome-lib/lib/requestor/index.js:48:17)
                                      innogy-smarthome.0	2020-04-22 12:25:15.254	error	at Requestor.doRequest (/opt/iobroker/node_modules/innogy-smarthome-lib/lib/requestor/index.js:54:12)
                                      innogy-smarthome.0	2020-04-22 12:25:15.254	error	at /opt/iobroker/node_modules/innogy-smarthome-lib/lib/requestor/index.js:56:22
                                      innogy-smarthome.0	2020-04-22 12:25:15.254	error	at Object.getAuthorizationStatus (/opt/iobroker/node_modules/innogy-smarthome-lib/lib/oauth2/index.js:300:20)
                                      innogy-smarthome.0	2020-04-22 12:25:15.254	error	at getAuthorizationStatus (/opt/iobroker/node_modules/innogy-smarthome-lib/lib/oauth2/index.js:278:21)
                                      innogy-smarthome.0	2020-04-22 12:25:15.254	error	at /opt/iobroker/node_modules/innogy-smarthome-lib/lib/requestor/index.js:67:22
                                      innogy-smarthome.0	2020-04-22 12:25:15.254	error	at Requestor.$doRequest (/opt/iobroker/node_modules/innogy-smarthome-lib/lib/requestor/index.js:145:10)
                                      innogy-smarthome.0	2020-04-22 12:25:15.254	error	at AsyncLock.acquire (/opt/iobroker/node_modules/async-lock/lib/index.js:148:15)
                                      innogy-smarthome.0	2020-04-22 12:25:15.254	error	(4800) Error: Too much pending tasks
                                      innogy-smarthome.0	2020-04-22 12:25:15.254	error	(4800) uncaught exception: Too much pending tasks
                                                      debug	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                      		debug	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                      		debug	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                      		debug	at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:92586)
                                      		debug	at adapterObjects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2787:21)
                                      		debug	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/main.js:286:36
                                      		debug	at Capability.setState (/opt/iobroker/node_modules/innogy-smarthome-lib/lib/smarthome/objects/capability.js:117:12)
                                      		debug	at new Promise (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:103:10)
                                      		debug	at Promise._resolveFromExecutor (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:518:18)
                                      		debug	at Promise.cancellationExecute [as _execute] (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/debuggability.js:406:9)
                                      		debug	at /opt/iobroker/node_modules/innogy-smarthome-lib/lib/smarthome/objects/capability.js:157:29
                                      		debug	at Requestor.call (/opt/iobroker/node_modules/innogy-smarthome-lib/lib/requestor/index.js:48:17)
                                      		debug	at Requestor.doRequest (/opt/iobroker/node_modules/innogy-smarthome-lib/lib/requestor/index.js:54:12)
                                      oder
                                      innogy-smarthome.0	2020-04-22 12:30:27.506	error	at TLSWrap.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:111:27)
                                      innogy-smarthome.0	2020-04-22 12:30:27.506	error	(4931) Error: read ECONNRESET
                                      innogy-smarthome.0	2020-04-22 12:30:27.506	error	(4931) uncaught exception: read ECONNRESET
                                      innogy-smarthome.0	2020-04-22 12:30:27.506	info	(4931) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      innogy-smarthome.0	2020-04-22 12:30:27.505	info	(4931) terminating
                                      innogy-smarthome.0	2020-04-22 12:30:27.461	error	at TLSWrap.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:111:27)
                                      innogy-smarthome.0	2020-04-22 12:30:27.461	error	(4931) Error: read ECONNRESET
                                      innogy-smarthome.0	2020-04-22 12:30:27.460	error	(4931) uncaught exception: read ECONNRESET]
                                      KM200:
                                      km200.0	2020-04-22 12:35:19.701	warn	(4977) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer
                                      • foxriver76
                                        foxriver76 Developer @ITCrowd last edited by
                                        @ITCrowd Issues beim jeweiligen Adapter anlegen bitte.
                                          Kugelkopf @jf62 last edited by
                                          @jf62 Bei mir hat nach den bereits vorgeschlagenen Sachen ein upload funktioniert.
                                            Flugschüler @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 said in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                            .catch(err => { //Fehlerhandling})
                                            Also mein Script sieht jetzt so aus.
                                            node_ssh = require('node-ssh');
                                            ssh = new node_ssh();
                                            ssh.connect({
                                            host: '192.168.1.140',
                                            username: 'pi',
                                            password: '********'
                                            }).then(() => {
                                            ssh.execCommand("sudo shutdown -h now");
                                            Wo muß ich das dann .catch(err => { //Fehlerhandling}) einfügen bzw. wie sieht das ganze Script dann aus.
                                            Kannst du mir bitte helfen, ich kenne mich beim Scripte schreiben null aus.
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            444125
