    4. JavaScript
    5. SetStateDelayed
    SetStateDelayed
    • cash
      Ich glaube so ein Problem hatte ich auch schon mal. Nach Konvertierung in Zahl ging es. Hatte nicht mit typeof getestet was raus kam. Angelegt war mein Objekt als Zahl hätte also so funktionieren müsssen...
        Pittini Developer last edited by
        Versuch doch einfach mal:
            setStateDelayed(idRollo, 0, parseInt(Versatz));
        Wenns dann klappt, liegts am Datentyp vom Versatz.
        • madjack84
          madjack84 last edited by
          Hallo zusammen, kleine Verständnisfrage zu setStateDelayed()
          Setzt es das Delay für die Variable ausserhalb des Skriptes, sodass ich das "löschen falls läuft" Skript übergreifend in javascript verwenden kann?
          Oder geht das "löschen falls läuft" nur in ein un dem selben Skript bei mehreren Kommandos?
          P T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Pittini Developer @madjack84 last edited by
            @madjack84 sagte in SetStateDelayed:
            Es macht gar nix mit iwelchen Variablen. Es verzögert einfach den setState um x Millisekunden.
            Hä? Was soll das "löschen falls läuft" Skript sein? Und was hat es mit setStateDelayed zu tun?
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md
              ticaki @madjack84 last edited by
              @madjack84
              Das geht nur im selben Skript. Du wirfst da gerade mit Blockly Begriffen um dich "löschen falls läuft" ist
              if (ref) clearStateDelayed(ref);
              Die benötigte Variable kann man nur mit maximaler Gültigkeit fürs Skript definieren.
              madjack84 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • madjack84
                madjack84 @ticaki last edited by madjack84
                @ticaki Danke.. da hast du natürlich Recht... ich mache das in Blockly und dort gibt es die schöne Option "löschen falls läuft". Das läuft auf setStateDelayed heraus.
                das hier: 9f497438-5abb-4e22-b95c-744952bae762-image.png
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/de/blockly.md#beispiel-2
                und Sorry ja: Es geht um States in iobroker die von allen Skripten aus erreichbar sind (zB HM.0.rollo.1.level) , und keine dedizierten Variablen im Skript. Da habe ich mich schlecht ausgedrückt.
                "Das geht nur im selben Skript"
                Gilt das auch für states? 🌻
                Wollte eben wissen wo der Timer aufgehangen wird... direkt am iobroker State, dann könnten alles Skripte den Timer löschen/editieren.
                  ticaki @madjack84 last edited by ticaki
                  @madjack84
                  Ich habe Quark geschrieben war aber schön fett 🙂
                  setStateDelayed() löscht alle setStateDelayed(), die auf diesem State laufen. Egal aus welchem Skript (gerade getestet und sehr hilfreich)
                  EDIT: Ich halte das Beispiel da oben für schlecht. Wenn 10 Minuten durchgehend Bewegung ist schaltet das Licht aus. 🙂 Ist zumindest bei meinem BWM so.
                  madjack84 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • madjack84
                    @ticaki cool, danke für die Info 🙂
                    Ist wirklich hilfreich.
                    • madjack84
                      @ticaki einen kleinen Schmerz habe ich allerdings...
                      geht hier um Rolladen:
                      Ein skript steuert alle Rolläden per Änderung auf blinds_target (hier ein Ausschnitt)
                      56a3c061-cf83-4bc7-be0d-d11981686ef1-image.png Bildschirmfoto 2020-04-22 um 07.34.04.png
                      Blinds target wird hier gesetzt und DIREKT danach
                      checkt das Skript die Sonne und soll vor den 30Sek den Rolladen Ost nur auf 30 fahren lassen.
                      cb574b61-8ce9-4d51-9f41-b1d1f47fd51b-image.png Bildschirmfoto 2020-04-22 um 07.34.56.png
                      leider funktioniert das löschen falls läuft hier nicht. Es werden laut protokoll erst die 30 und nach 30s die 100 gesendet.
                      Ich fürchte das ist ein Timingproblem, da die wetterbedingte Steuern quasi gleichzeitig (multicore) oder erst nach Abarbeitung erfolgt. Drum habe ich gerade den timeout2 eingeführt um quasi einen no-op zu erzeugen 😮
                      Oder mache ich grundlegend was falsch?
                        Das hab ich jetzt echt nicht getestet.
                        Denke aber das es so richtig ist. setState() schreibt den Wert ebenfalls nicht direkt sondern erst wenn der Skriptabschnitt durchlaufen ist..
                        javascript
                        1038
