    4. Test Adapter OpenLigaDB
    • OliverIO
      OliverIO last edited by OliverIO
      @Saschag @Knallochse
      ja vermute auch.
      openligadb liefert bei der abfrage des aktuellen spieltages bei
      bl1 = 21
      bl2 = 25
      wenn mann auf die angebotenen widgets bei
      https://www.bundesliga-widgets.de/Demo/Spieltag geht,
      wird auch dort nur der 21.Spieltag angezeigt.
      ich hatte ja schon einmal zu beginn eine eigene Funktion zur Berechnung
      des aktuellen Spieltages. Die hat aber auch nicht richtig funktioniert wenn Spiele verschoben werden.
      Wenn ihr Vorschläge habt, wie ich das am besten berechnen kann, schaue ich ob das umsetzbar ist.
      Darüber hinaus kann ich die Steuerelemente zum steuern des Spieltages empfehlen, wie in der widget-Hilfe beschrieben.
      S Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Saschag @OliverIO last edited by
        @OliverIO
        Danke für Info, dann versuche ich mal das AuswahlWidget
          Saschag @Knallochse last edited by
          @Knallochse
          • Knallochse
            Knallochse @OliverIO last edited by Knallochse
            @OliverIO da ich mich für fast alle BL Spiele interessiere, bin ich mit dem derzeitigen Zustand zufrieden.
              Conquest last edited by
              @OliverIO
              Hi erstmal vielen Dank für den tollen Adapter.
              Hätte mal eine Fragef hoffe du kannst mir weiterhelfen.
              Ich möchte nur die kommenden Spiele angezeigt bekommen ist das möglich und wenn ja was muss ich an meinen Einstellungen ändern?
              Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
              • OliverIO
                OliverIO @Conquest last edited by
                @Conquest
                du hast mehrere Möglichkeiten
                • die Anzahl der angezeigten spieltage vergrößern (showgamedaycount)
                • die Spieltage Steuerung aus der widgethilfe einbauen und mit einer bindung in showgameday verknüpfen (steht auch in der Hilfe drin, ist anlaog ) dann kannst du mit plus/minus den starttag beeinflussen
                  widgethilfe
                  https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/blob/master/widgets/openligadb/doc.html
                Alternativ ist diese auch innerhalb vis über den Infoknopf bei markiertem widget erreichbar.
                • OliverIO
                  Der Adapter ist nun im stable repository verfügbar
                    myssv last edited by
                    Mir wird nichts mehr angezeigt:
                    Bin ich alleine?
                    dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • dirk1962
                      dirk1962 @myssv last edited by
                      @myssv
                      Nein, bist Du nicht. Bei mir sind auch alle Tabellen leer.😞
                      • OliverIO
                        @myssv @dirk1962
                        ich habe gerade mal einen Abruf gemacht.
                        bl1 2019 funktioniert. allerdings habe ich in den letzten Tagen immer wieder mal festgestellt,
                        das der Server von openligadb nicht verfügbar ist und man deswegen im Log einen Fehlerstatus 500 hat. Dann einfach nach einer gewissen Zeit 1-2h nochmal probieren.
                        zu bl1,2020: Hier gibt es wohl noch keine Daten bei openligadb
                        Ich vermute, das wegen corona die aktuelle Planung noch nicht übernommen wurde.
                        Ihr könnt gerne mal bei https://twitter.com/openligadb?lang=de nachfragen.
                        • dirk1962
                          dirk1962 @OliverIO last edited by
                          @OliverIO
                          Solange nicht gespielt wird, ist das auch nicht so tragisch.
                          Wollte nur vermeiden, dass @myssv unnötig nach einem Fehler bei sich sucht.
                            Und genau das hast Du erreicht 🙂
                            Wobei bei mir bl1 2019 immer noch nicht läuft, aber wie schon gesagt, ist es momentan nicht wirklich wichtig.
                            • OliverIO
                              OliverIO @myssv last edited by
                              @myssv
                              stelle die instanz mal auf debug (bei isntanzen im expertenmodus)
                              und schaue nach dem neustart was im log drin steht.
                              das kannst du dann mal hier posten
                                myssv @OliverIO last edited by
                                @OliverIO Hier ist das Log:
                                • OliverIO
                                  @myssv
                                  also vom log file ist alles ok
                                  und du hast immer noch keine daten in den datenpunkten?
                                  das ist das Ergebnis, nachdem ich die Datenpunkte zu bl1 gelöscht habe und den Adapter neu gestartet habe.
                                    Leider nicht:
                                    Ich habe jetzt auch mal die Datenpunkte gelöscht:
                                    Und den Adapter neu gestartet:
                                    • dirk1962
                                      @OliverIO
                                      ist bei mir das gleiche Ergebnis wie bei @myssv , alles leer.
                                      • OliverIO
                                        Könnt ihr bitte mal auf der Kommandozeile des Geräts mit dem iobroker das folgende eingeben:
                                        wget -O - https://www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl1/2019
                                        Es müsste eine größere JSON-Datei ausgegeben werden.
                                          Das hat geklappt:
                                          ","ShortName":"1. FC Köln","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/5/53/FC_Cologne_logo.svg/901px-FC_Cologne_logo.svg.png","TeamGroupName":null},"LastUpdateDateTime":"2019-06-28T13:31:27.02","MatchIsFinished":false,"MatchResults":[],"Goals":[],"Location":null,"NumberOfViewers":null},{"MatchID":55580,"MatchDateTime":"2020-05-16T15:30:00","TimeZoneID":"W. Europe Standard Time","LeagueId":4362,"LeagueName":"1. Fußball-Bundesliga 2019/2020","MatchDateTimeUTC":"2020-05-16T13:30:00Z","Group":{"GroupName":"34. Spieltag","GroupOrderID":34,"GroupID":34233},"Team1":{"TeamId":112,"TeamName":"SC Freiburg","ShortName":"SC Freiburg","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/f/f1/SC-Freiburg_Logo-neu.svg/739px-SC-Freiburg_Logo-neu.svg.png","TeamGroupName":null},"Team2":{"TeamId":9,"TeamName":"FC Schalke 04","ShortName":"Schalke 04","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/FC_Schalke_04_Logo.svg","TeamGroupName":null},"LastUpdateDateTime":"2019-06-28T13:31:37.257","MatchIsFinished":false,"MatchResults":[],"Goals":[],"Location":null,"NumberOfViewers":null},{"MatchID":55581,"MatchDateTime":"2020-05-16T15:30:00","TimeZoneID":"W. Europe Standard Time","LeagueId":4362,"LeagueName":"1. Fußball-Bundesliga 2019/2020","MatchDateTimeUTC":"2020-05-16T13:30:00Z","Group":{"GroupName":"34. Spieltag","GroupOrderID":34,"GroupID":34233},"Team1":{"TeamId":95,"TeamName":"FC Augsburg","ShortName":"Augsburg","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/b/b5/Logo_FC_Augsburg.svg","TeamGroupName":null},"Team2":{"TeamId":1635,"TeamName":"RB Leipzig","ShortName":"RBL Leipzig","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/04/RB_Leipzig_2014_logo.svg/800px-RB_Leipzig_2014_logo.svg.png","TeamGroupName":null},"LastUpdateDateTime":"2019-06-28T13:31:45.75","MatchIsFinished":false,"MatchResults":[],"Goals":[],"Location":null,"NumberOfViewers":null},{"MatchID":55582,"MatchDateTime":"2020-05-16T15:30:00","TimeZoneID":"W. Europe Standard Time","LeagueId":4362,"LeagueName":"1. Fußball-Bundesliga 2019/2020","MatchDateTimeUTC":"2020-05-16T13:30:00Z","Group":{"GroupName":"34. Spieltag","GroupOrderID":34,"GroupID":34233},"Team1":{"TeamId":80,"TeamName":"1. FC Union Berlin","ShortName":"Union Berlin","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/68/1.FC_Union_Berlin_1966-_1990.gif/320px-1.FC_Union_Berlin_1966-_1990.gif","TeamGroupName":null},"Team2":{"TeamId":185,"TeamName":"Fortuna Düsseldorf","ShortName":"Düsseldorf","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/Fortuna_Düsseldorf.svg/150px-Fortuna_Düsseldorf.svg.png","TeamGroupName- 100%[============================================================================================>] 468,25K 1,34MB/s in 0,3s
                                          2020-04-23 07:14:09 (1,34 MB/s) - auf die Standardausgabe geschrieben [479487/479487]
                                            Bei den Objekten ist aber immer noch nichts
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            686
                                            120139
