    4. Rega aktualisiert nicht - Got unexpected ID: hm-rega.0.xxx
      Pman last edited by
      Ich habe den Fehler (Got unexpected ID) immer wenn ich den Raspi (ioBroker und LXCCU) neu starte. IoBroker ist dann schon fertig mit laden bevor die LXCCU da ist. RPC verbindet dann später, bei Rega bleiben aber die Fehler "Got unexpected ID". Sobald ich den Rega Adapter manuell neustarte sind die Fehler weg.
        Brati last edited by
        Hmm, daran könnte es liegen. Ich mache jeden Morgen ein Backup und weil ioBroker dann eh gestoppt ist boote ich gleich neu. Der Fehler tritt aber nicht jeden Tag auf?!!
        Gesendet via Tapatalk.
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @Brati:
          Gesendet via Tapatalk. `
          Habe ein ernsthaftes Problem entdeckt. Falls beim Adapterstart kein CCU aktiv war, dann bleibt Adapter für immer im nicht verbundenem Zustand… Fix ist unterwegs.
          Danke.
            Juhu, dann stelle ich erstmal nur den Reboot ab. System wird momentan eh nicht angefasst und läuft fast 😉 perfekt.
            • Bluefox
              @Brati:
              Kann jemand vom git ausprobieren?
              ### 1.0.0 (2016-04-19)
              * (bluefox) detect disconnection and handle it
                Das alleinige Updaten von Rega half leider nicht. Heute wieder
                hm-rega-0	2016-04-21 10:01:00	warn	Got unexpected ID: hm-rega.0.25633
                Ich habe mal hier das Script eingefügt, dass um 10.01 Uhr die Variable 25633 setzen sollte.
                function szeit() {
                ! // ##################### Wochenplan #####################
                // Zeitplan - wird jeden Tag um 10:00 Uhr für nächsten Tag gesetzt
                // 0 1 2 3 4 5 6
                // M D M D F S S
                // o i i o r a o
                var TagStunde = new Array("6", "6", "6", "6", "6", "9", "9");
                var TagMinute = new Array("30", "30", "45", "45", "30","00", "00");
                var KDienst = new Array("1", "1", "0", "0", "1", "2", "2"); // 0=M , 1=V, 2=X
                var WAktiv = new Array("1", "1", "1", "1", "1", "0", "0");
                ! var jetzt = new Date();
                var tag = jetzt.getDay(); // Achtung Mo = 1, Arry beginnt aber bei 0
                if ( tag == "7" ){
                tag = "0";}
                if (WAktiv[tag] == "1") {
                setState("Timer.Wecker.Person1.Aktiv", true);}
                else {
                setState("Timer.Wecker.Person1.Aktiv", false);}
                log ('Weckzeit Person1 morgen: ' + TagStunde[tag] + ':' + TagMinute[tag] + ' Uhr');
                setState("javascript.0.Timer.Wecker.Person1.Stunde",TagStunde[tag]);
                setState("javascript.0.Timer.Wecker.Person1.Minute",TagMinute[tag]);
                setState("hm-rega.0.25633",KDienst[tag]);
                ! schedule("1 10 * * *", function (){
                szeit();
                ! // ##################### variable ZEITSTEUERUNG #####################
                on(/^javascript.0.Timer.Wecker.Person1.Stunde|javascript.0.Timer.Wecker.Person1.Minute/, function(obj) {
                clearSchedule(Li_Auf);
                var id_Stunde = getState("javascript.0.Timer.Wecker.Person1.Stunde").val,
                id_Minute = getState("javascript.0.Timer.Wecker.Person1.Minute").val - 10;
                if (id_Minute < 0)
                id_Minute = 60 + id_Minute,
                id_Stunde = id_Stunde - 1;
                AufZeit = id_Minute + ' ' + id_Stunde + ' * * *';
                log("Person1 Aufstehen geändert auf: " + AufZeit);
                Li_Auf = schedule(AufZeit, function(){
                var WStatus = getState("Timer.Wecker.Person1.Aktiv").val;
                if (WStatus === true)
                log("++++++++++ Test Aufsteh Script Person1+++++ "),
                sendTo("pushover", {
                message: 'in 10min', // mandatory - your text message
                title: 'Aufstehen Person1', // optional - your message's title, otherwise your app's name is used
                priority: -2,
                setState("hm-rega.0.25879"/Person1 Wecker/,true);
                setStateDelayed("hm-rega.0.25879"/Person1 Wecker/,false, 305000, false);
                var Li_Auf = "00 12 * * *";
                createState("Timer.Wecker.Person1.Stunde");
                createState("Timer.Wecker.Person1.Minute");
                createState("Timer.Wecker.Person1.Aktiv", true);
                var Temp_Minute = getState("Timer.Wecker.Person1.Minute").val;
                setState("Timer.Wecker.Person1.Minute", 59);
                setState("Timer.Wecker.Person1.Minute", Temp_Minute);
                ! on ({
                change: 'ne',
                val: 1
                function(){
                setState("javascript.0.Timer.Wecker.Person1.Stunde",6);
                setState("javascript.0.Timer.Wecker.Person1.Minute",30);
                setState("javascript.0.Timer.Wecker.Person2.Stunde",6);
                setState("javascript.0.Timer.Wecker.Person2.Minute",30);
                setState("Timer.Wecker.Person2.Aktiv", true);
                ! on ({
                change: 'ne',
                val: 0
                function(){
                setState("javascript.0.Timer.Wecker.Person1.Minute",45);
                setState("javascript.0.Timer.Wecker.Person2.Minute",45);
                ! on ({
                change: 'ne',
                val: 2
                function(){
                setState("Timer.Wecker.Person2.Aktiv", false);
                Nach dem Neustart von Hand, stürzt Rega den ganzen Tage nicht mehr ab. Also irgendwas muss beim Start von ioBroker schief laufen und das leider
                nicht immer. Der Fehler wird dann im Log erst bemerkt, wenn die Variable durch das Script gesetzt werden soll. Ansonsten werden Variablen halt einfach nicht aktualisiert.
                Ich lasse jetzt mal den Reboot morgens weg, dann wird es vermutlich durchlaufen.
                Brati
                • Bluefox
                  @Brati:
                  function szeit() {
                  // 0 1 2 3 4 5 6
                  // M D M D F S S
                  // o i i o r a o
                  if ( tag == "7" ){
                  tag = "0";}
                  else {
                  szeit();
                  if (id_Minute < 0)
                  priority: -2,
                  ! on ({
                  change: 'ne',
                  val: 1
                  function(){
                  ! on ({
                  change: 'ne',
                  val: 0
                  function(){
                  ! on ({
                  change: 'ne',
                  val: 2
                  function(){
                  Brati `
                  Welche hm-rega Version?
                    @Bluefox:
                    Welche hm-rega Version? `
                    Die 0.3.7.
                      Sehe gerade, dass du oben von 1.0.0 sprichst. Hab leider keine Ahnung wie ich die drauf bekomme….
                      • Bluefox
                        @Brati:
                        Sehe gerade, dass du oben von 1.0.0 sprichst. Hab leider keine Ahnung wie ich die drauf bekomme…. `
                        Nr 2 in
                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2380&lang=de
                          Installation hat funktioniert, die eigentlich immer vorhandenen Fehler beim Start sind nicht mehr im Log. Nächster Bericht kommt nächste Woche oder bei Fehlern.
                            Mahlzeit,
                            die letzten Tage lief es super, ich habe nix geändert und heute war es wieder soweit:
                            hm-rega-0	2016-04-27 06:40:05	warn	Got unexpected ID: hm-rega.0.25879
                            hm-rega-0	2016-04-27 06:35:00	warn	Got unexpected ID: hm-rega.0.25879
                            hm-rega-0	2016-04-27 06:21:05	warn	Got unexpected ID: hm-rega.0.25880
                            hm-rega-0	2016-04-27 06:16:00	warn	Got unexpected ID: hm-rega.0.25880
                            Das führte dazu, dass zu den angegeben Uhrzeiten die Variablen nicht gesetzt wurden.Ich habe jetzt Rega neu gestartet und es sollte laufen.
                            Ich habe das Gefühl, dass der Neustart am Morgen nur Probleme mit sich bringt. Läuft das System durch, gibt es keine Aussetzer. Beim Nachschauen in den Instanzen gab es Fehler bei:
                            • iCal
                            • Pushover
                            • Vcard
                            Ich musste alle neustarten. Als erstes werde ich nach dem täglichen Backup nicht rebooten sondern ein "iobrokrer start" verwenden.
                            Brati
                              Pman last edited by
                              Das Problem wird häufig sein, dass noch kein Internet verfügbar ist (z.B. DHCP läuft noch) oder die CCU noch nicht gestartet ist (bei mir der Fall). Das verhindert bei vielen Adaptern ein korrektes Starten und nicht alle Adapter haben bisher korrekte Mechanismen um mit anfänglich und/oder zwischenzeitlich fehlendem Netzwerk umzugehen.
                              Mit dem neuen hm-rega aus dem GIT ist mir der neustart übrigens geglückt, bisher aber nur einmal ausprobiert.
                              Ich habe selber größere Probleme den Harmony Adapter korrekt zu implementieren. Der Harmony HUB ist sehr zickig und verliert oft die Verbindung, man kann auch nicht immer darauf zugreifen, selbst wenn er verfügbar ist. Diese Möglichkeiten muss der Adapter alle korrekt erkennen und berücksichtigen.
                              @Bluefox
                              Während ich hier schreibe fällt mir auf, dass es gut wäre wenn ioBroker von sich aus States erstellt, welche den Netzwerk und Internet Zustand reflektieren, eine Art integrierter Ping-Adapter.
                              Andere Adapter könnten diese States abonnieren und entsprechend reagieren wenn Netzwerk oder Internet ausfällt.
                                Die CCU läuft durch, ich denke mal dass der Raspberry beim Systemstart überfordert ist. Mit Version 0.3.x hatte ich mir ein Widget gebastelt, dass nur zu sehen war, wenn Rega nicht connected war. Das funktioniert nicht mehr, weil Rega immer connected anzeigt.
                                Na ich teste mal ohne Raspi Start. Ohne Backup könnte ich ioBroker auch einfach durchlaufen lassen.
                                Grüße Brati
                                Gesendet von meinem SM-T530 mit Tapatalk
                                  So, es hängt definitiv mit dem Neustart des Systems zusammen. Den Adapter 1x neu gestartet, läuft es durch. Ich dachte auch immer einen RasPi 2 zu haben, es ist aber nur Modell B+. Könnte daran liegen.
                                  Kann man einen Adapter auch aus einem Javascript starten?
                                  Dann würde ich mir das entsprechend einstellen.
                                  Grüße Brati
                                  • Bluefox
                                    @Brati:
                                    Grüße Brati
                                    Du muss in Konfig von JS das Checkbox setzten:
                                    Erlaube das Kommando "setObject"
                                    Und dann:
                                    var adapter = 'system.adapter.hm-rega.0';
                                    setObject(adapter, getObject(adapter , null));
                                    3760
