    4. [gelöst]VIS Verbindungsfehler und andere Probleme
    SOLVED [gelöst]VIS Verbindungsfehler und andere Probleme
      Thunder1504 last edited by Thunder1504
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi3
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Raspbian
      Node-Version: 10.15.3
      Nodejs-Version: 8.17.0
      NPM-Version: 6.10.1
      Hi zusammen brauche mal bitte eure Hilfe, ich habe mehrere Probleme die ich mir nicht erklären kann.
      Vielleicht, liegt es an den Versionen von Node - usw.?!
      1. Die VIS stürzt ständig ab, sobald ich auch nur etwas ändern möchte- inkl. Web.0
      2. Habe ich seit neustem viele Errors in den Logs.
      Vielleicht habt ihr ja ne gute Lösung oder einen Tipp für mich wie ich das Problem schnell beheben könnte.
      Vielen Dank
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.web/main.js --logs
      2020-04-22 12:31:55.173  - error: web.0 (8573) web.0 invalid process id scenario                   4302 vs. own ID 8573. Stopping
      2020-04-22 12:31:55.189  - info: web.0 (8573) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERM                  INATION): Without reason
      Homoran BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Thunder1504 last edited by
        @Thunder1504 sagte in VIS Verbindungsfehler und andere Probleme:
        Welche Versionen passen denn am besten zueinander?
        Halte es wie der Highlander:
        Es darf nur einen geben!
        bitte beide node-Versionen löschen, dann nur noch EINE neu installieren
          @Thunder1504 LOG bitte als Text in Code-tags posten!
          dann kann ich nämlich das ENOMEM einfach kopieren.
          RAM ist voll
            Hoffe so ist es richtig:
            	Zeit
            Meldung
            host.raspberrypi	2020-04-22 14:31:57.917	info	instance system.adapter.hmip.0 started with pid 2885
            host.raspberrypi	2020-04-22 14:31:27.880	info	Restart adapter system.adapter.hmip.0 because enabled
            host.raspberrypi	2020-04-22 14:31:27.878	info	instance system.adapter.hmip.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            hmip.0	2020-04-22 14:31:27.322	info	(31677) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            hmip.0	2020-04-22 14:31:27.318	info	(31677) terminating
            hmip.0	2020-04-22 14:31:27.157	info	(31677) cleaned everything up...
            hmip.0	2020-04-22 14:31:27.152	error	(31677) Error: undefined is not a valid state value at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1570:39 at HmIpCloudAccesspointAdapter.setState (/opt/iobroker/node_module
            hmip.0	2020-04-22 14:31:27.134	error	(31677) uncaught exception: undefined is not a valid state value
            javascript.0	2020-04-22 14:31:19.768	info	(1117) script.js.common.Waschmaschine_Status: 05. Waschmaschine Steckdose ausschalten
            javascript.0	2020-04-22 14:31:19.766	info	(1117) script.js.common.Waschmaschine_Status: 03. Waschmaschine Aus Zähler + , Ein Zähler =0
            host.raspberrypi	2020-04-22 14:30:20.299	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            javascript.0	2020-04-22 14:30:19.765	info	(1117) script.js.common.Waschmaschine_Status: 03. Waschmaschine Aus Zähler + , Ein Zähler =0
            ical.0	2020-04-22 14:30:19.747	info	(32552) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            ical.0	2020-04-22 14:30:13.951	info	(32552) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/pbio251e2pmqp0hqrvhpv6u6jg%40group.calendar.google.com/private-92278456cf2eb33b1c0744796b3cc210/basic.ics
            ical.0	2020-04-22 14:30:12.679	info	(32552) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.15.3, js-controller: 3.0.14
            host.raspberrypi	2020-04-22 14:30:10.144	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            daswetter.0	2020-04-22 14:30:09.582	info	(32374) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            daswetter.0	2020-04-22 14:30:09.577	debug	(32374) exit, all done
            daswetter.0	2020-04-22 14:30:09.574	debug	(32374) nothing to do
            daswetter.0	2020-04-22 14:30:07.465	debug	(32374) objects in list: 107
            daswetter.0	2020-04-22 14:30:07.447	debug	(32374) 7 days forecast done, objects in list 107
            daswetter.0	2020-04-22 14:30:07.030	debug	(32374) calling forecast 7 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26536&affiliate_id=jw23p5boflt2
            daswetter.0	2020-04-22 14:30:07.027	debug	(32374) using new data structure
            daswetter.0	2020-04-22 14:30:07.025	debug	(32374) deleting unused dataset, reset to true
            daswetter.0	2020-04-22 14:30:07.022	debug	(32374) got 7 channels
            daswetter.0	2020-04-22 14:30:06.987	debug	(32374) got 99 states
            daswetter.0	2020-04-22 14:30:06.717	debug	(32374) checking data structures
            daswetter.0	2020-04-22 14:30:06.713	debug	(32374) set timeout to 60 sec
            daswetter.0	2020-04-22 14:30:06.623	info	(32374) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.15.3, js-controller: 3.0.14
            daswetter.0	2020-04-22 14:30:05.376	debug	(32374) statesDB connected
            daswetter.0	2020-04-22 14:30:05.373	debug	(32374) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            daswetter.0	2020-04-22 14:30:05.343	debug	(32374) States create System PubSub Client
            daswetter.0	2020-04-22 14:30:05.334	debug	(32374) States create User PubSub Client
            daswetter.0	2020-04-22 14:30:05.311	debug	(32374) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            daswetter.0	2020-04-22 14:30:05.301	debug	(32374) objectDB connected
            daswetter.0	2020-04-22 14:30:05.268	debug	(32374) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            daswetter.0	2020-04-22 14:30:05.222	debug	(32374) Objects client initialize lua scripts
            daswetter.0	2020-04-22 14:30:05.219	debug	(32374) Objects create User PubSub Client
            daswetter.0	2020-04-22 14:30:05.215	debug	(32374) Objects create System PubSub Client
            daswetter.0	2020-04-22 14:30:05.197	debug	(32374) Objects client ready ... initialize now
            daswetter.0	2020-04-22 14:30:05.056	debug	(32374) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            host.raspberrypi	2020-04-22 14:30:04.091	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 32552
            host.raspberrypi	2020-04-22 14:30:00.056	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 32374
            hmip.0	2020-04-22 14:29:32.461	info	(31677) ws connection opened
            hmip.0	2020-04-22 14:29:32.300	error	(31677) error starting homematic: Error: undefined is not a valid state value
            hmip.0	2020-04-22 14:29:28.289	info	(31677) starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v10.15.3, js-controller: 3.0.14
            host.raspberrypi	2020-04-22 14:29:22.411	info	instance system.adapter.hmip.0 started with pid 31677
            javascript.0	2020-04-22 14:29:19.765	info	(1117) script.js.common.Waschmaschine_Status: 03. Waschmaschine Aus Zähler + , Ein Zähler =0
            host.raspberrypi	2020-04-22 14:28:52.375	info	Restart adapter system.adapter.hmip.0 because enabled
            host.raspberrypi	2020-04-22 14:28:52.373	info	instance system.adapter.hmip.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            hmip.0	2020-04-22 14:28:51.803	info	(27909) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            hmip.0	2020-04-22 14:28:51.799	info	(27909) terminating
            hmip.0	2020-04-22 14:28:51.669	info	(27909) cleaned everything up...
            hmip.0	2020-04-22 14:28:51.664	error	at WebSocket._ws.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/api/hm-cloud-api.js:152:18)
            hmip.0	2020-04-22 14:28:51.664	error	at HmCloudAPI._parseEventdata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/api/hm-cloud-api.js:200:22)
            hmip.0	2020-04-22 14:28:51.664	error	at HmIpCloudAccesspointAdapter._eventRaised (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js:262:28)
            hmip.0	2020-04-22 14:28:51.664	error	at HmIpCloudAccesspointAdapter._updateDeviceStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js:353:43)
            hmip.0	2020-04-22 14:28:51.664	error	at HmIpCloudAccesspointAdapter._updateAlarmSirenChannelStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js:654:28)
            hmip.0	2020-04-22 14:28:51.664	error	at HmIpCloudAccesspointAdapter.setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1566:16)
            hmip.0	2020-04-22 14:28:51.664	error	at new Promise (<anonymous>)
            hmip.0	2020-04-22 14:28:51.664	error	at Promise (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1567:16)
            hmip.0	2020-04-22 14:28:51.664	error	at HmIpCloudAccesspointAdapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5668:21)
            hmip.0	2020-04-22 14:28:51.664	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1570:39
            hmip.0	2020-04-22 14:28:51.664	error	(27909) Error: undefined is not a valid state value
            hmip.0	2020-04-22 14:28:51.646	error	(27909) uncaught exception: undefined is not a valid state value
            javascript.0	2020-04-22 14:28:19.765	info	(1117) script.js.common.Waschmaschine_Status: 03. Waschmaschine Aus Zähler + , Ein Zähler =0
            javascript.0	2020-04-22 14:27:19.765	info	(1117) script.js.common.Waschmaschine_Status: 03. Waschmaschine Aus Zähler + , Ein Zähler =0
            hmip.0	2020-04-22 14:26:42.593	info	(27909) ws connection opened
            hmip.0	2020-04-22 14:26:42.451	error	(27909) error starting homematic: Error: undefined is not a valid state value
            hmip.0	2020-04-22 14:26:38.658	info	(27909) starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/
            • BBTown
              BBTown @Thunder1504 last edited by BBTown
              @Thunder1504
              wenn ich das richtig sehe, dann hast Du unterscheidliche node und node-js Versionen sowie eine npm Version die nicht zu node v10.x.x passt.
              Das mußt Du unbedingt korrigieren.
              Annahme: Du hast node irrtümlich mal an unterschiedlichen Stellen installiert, so dass nicht alles in einem Rutsch aktualisiert wird
                Thunder1504 @BBTown last edited by
                @BBTown
                Welche Versionen passen denn am besten zueinander? Weiß auch nicht, wie das gekommen ist, irgendwann waren sie mal in Ordnung.
                Hilft mir da ein Update?
                    Thunder1504 @Homoran last edited by
                    @Homoran
                    Okay, danke ich versuche gleich mal mein Glück
                      @BBTown
                      wie finde ich denn am besten raus, ob ich eventuell mehrer Versionen in verschiedene Ordner installiert hatte? Kann ich da einfach den Fixer drüber laufen lassen? Oder hilft mir reinstall.sh?
                        javascript.0	2020-04-22 18:47:50.751	info	(6999) script.js.common.Waschmaschine_Status: 03. Waschmaschine Aus Zähler + , Ein Zähler =0
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:50.087	info	Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:50.086	error	instance system.adapter.info.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:50.086	error	Caught by controller[1]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3)
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:50.085	error	Caught by controller[1]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:50.084	error	Caught by controller[1]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:754:12)
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:50.084	error	Caught by controller[1]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:531:3)
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:50.083	error	Caught by controller[1]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:539:12)
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:50.083	error	Caught by controller[1]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:600:32)
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:50.082	error	Caught by controller[1]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:712:10)
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:50.082	error	Caught by controller[1]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:701:30)
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:50.081	error	Caught by controller[1]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:48:18)
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:50.081	error	Caught by controller[1]: at getSystemVersions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:79:17)
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:50.080	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'log' of undefined
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:50.080	error	Caught by controller[1]: ^
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:50.079	error	Caught by controller[1]: adapter.log.error('Could not check npm version: ' + e);
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:50.079	error	Caught by controller[1]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:79
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:50.078	error	Caught by controller[0]: /bin/sh: 1: npm: not found
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:48.008	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 7636
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:17.976	info	Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:17.976	error	instance system.adapter.info.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:17.975	error	Caught by controller[1]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3)
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:17.974	error	Caught by controller[1]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:17.974	error	Caught by controller[1]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:754:12)
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:17.973	error	Caught by controller[1]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:531:3)
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:17.973	error	Caught by controller[1]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:539:12)
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:17.972	error	Caught by controller[1]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:600:32)
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:17.972	error	Caught by controller[1]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:712:10)
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:17.971	error	Caught by controller[1]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:701:30)
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:17.970	error	Caught by controller[1]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:48:18)
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:17.970	error	Caught by controller[1]: at getSystemVersions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:79:17)
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:17.969	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'log' of undefined
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:17.969	error	Caught by controller[1]: ^
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:17.968	error	Caught by controller[1]: adapter.log.error('Could not check npm version: ' + e);
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:17.967	error	Caught by controller[1]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:79
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:17.966	error	Caught by controller[0]: /bin/sh: 1: npm: not found
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:15.794	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 7628
                        javascript.0	2020-04-22 18:46:50.751	info	(6999) script.js.common.Waschmaschine_Status: 03. Waschmaschine Aus Zähler + , Ein Zähler =0
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:45.762	info	Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:45.761	error	instance system.adapter.info.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:45.761	error	Caught by controller[1]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3)
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:45.760	error	Caught by controller[1]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:45.760	error	Caught by controller[1]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:754:12)
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:45.759	error	Caught by controller[1]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:531:3)
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:45.758	error	Caught by controller[1]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:539:12)
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:45.758	error	Caught by controller[1]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:600:32)
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:45.757	error	Caught by controller[1]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:712:10)
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:45.757	error	Caught by controller[1]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:701:30)
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:45.756	error	Caught by controller[1]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:48:18)
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:45.755	error	Caught by controller[1]: at getSystemVersions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:79:17)
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:45.754	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'log' of undefined
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:45.754	error	Caught by controller[1]: ^
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:45.753	error	Caught by controller[1]: adapter.log.error('Could not check npm version: ' + e);
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:45.752	error	Caught by controller[1]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:79
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:45.751	error	Caught by controller[0]: /bin/sh: 1: npm: not found
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:43.497	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 7617
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:13.462	info	Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:13.460	error	instance system.adapter.info.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:13.455	error	Caught by controller[1]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3)
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:13.431	error	Caught by controller[1]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:13.430	error	Caught by controller[1]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:754:12)
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:13.430	error	Caught by controller[1]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:531:3)
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:13.429	error	Caught by controller[1]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:539:12)
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:13.428	error	Caught by controller[1]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:600:32)
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:13.427	error	Caught by controller[1]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:712:10)
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:13.427	error	Caught by controller[1]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:701:30)
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:13.426	error	Caught by controller[1]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:48:18)
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:13.425	error	Caught by controller[1]: at getSystemVersions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:79:17)
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:13.424	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'log' of undefined
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:13.423	error	Caught by controller[1]: ^
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:13.423	error	Caught by controller[1]: adapter.log.error('Could not check npm version: ' + e);
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:13.422	error	Caught by controller[1]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:79
                        host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:13.420	error	Caught by controller[0]: /bin/sh: 1: npm: not found
                        log vis
