    3. Entwicklung
    4. Wunschliste Blockly-Elemente
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @rantanplan last edited by
      @rantanplan sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
      Blockly Zeichen tauschen
      🙈 Wow... Wenn man auf Biegen und Brechen um einen JS-Einzeiler herum kommen möchte, der wahrscheinlich auch noch performanter ist. 😬
      Homoran rantanplan 2 Replies Last reply Reply Quote -1
        Homoran Global Moderator Administrators @AlCalzone last edited by
        @AlCalzone
        Wenn man es kann!
        Ich finde das Blockly von @rantanplan zeigt aber auch schön wie das abläuft
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @Homoran last edited by
          @Homoran sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
          Mag sein, wenn eine so einfache Grundfunktion aber schon bildschirmfüllend ist, bekomme ich Platzangst 😉
          • rantanplan
            rantanplan @AlCalzone last edited by
            @AlCalzone sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
            Und sowas schon am ersten Tag im neuen Jahr😠
            • AlCalzone
              @rantanplan Frohes Neues! 😉
              • Excal Foley
                Excal Foley last edited by Excal Foley
                Hallo Zusammen!
                Ist dieser Beitrag noch aktuell?
                Ich habe auf Github ein Repository mit eigenen Blöcken erstellt:
                https://github.com/excal-foley/iobroker-blockly-custom
                https://github.com/excal-foley/ioBroker.blockly-plus
                Unter anderem mit Böcken für mehrere UND/ODER-Funktionen oder automatisch eine Telegram-Tastatur zu erzeugen.
                Das Projekt ist noch nicht soweit, es in einem Live-system zu benutzen, aber testen kann man es schon.
                Leider weiß ich nicht, wie man ein automatisches Installationspaket erstellt, deshalb muss das Repository manuell kopiert und ausgeführt werden. Siehe Readme.
                Der neue Link hat ein Installationspacket. Siehe Readme.
                S 1 Reply Last reply Reply Quote 6
                  Sandmanyz @Excal Foley last edited by
                  @Excal-Foley
                  Richtig klasse. Werde ich mir mal ansehen!
                  Kannst du auch telegram dahingehend anpassen, dass Text und Bild in einer Nachricht gesendet wird? Derzeitig ist es so, dass nur Text oder Bild pro Nachricht geht.
                  • Excal Foley
                    @Sandmanyz
                    Mein Telegram-Block erstellt eine Tastatur auf dem Handy und versendet nur Text (mit Emojis).
                    Ich hab mit Telegram und ioBroker noch keine Bilder versendet und weis nicht wie das geht. Wenn du mir genauer erklärst was du machen möchtest, kann ich mal schauen, ob ich daraus ein Block machen kann.
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Excal Foley last edited by dslraser
                      @Excal-Foley sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                      Das hier z.B. versendet ein Bild
                      Das ist der JS-Code vom Blockly
                      sendTo("telegram", "send", {
                          text: 'iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/usericons/05RTLHD.png',
                          user: 'Heiko'
                      Sieht dann so aus
                      In Javascript geht dann z.B. in einer Nachricht soetwas
                          text: 'iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/usericons/05RTLHD.png',caption: '👀Testbild 👀',
                          user: 'Heiko'
                      Sieht dann so aus (und es kommt nur eine Nachricht)
                      Ich denke mal das meint @Sandmanyz
                      Das geht in Blockly aktuell nicht.
                      • Excal Foley
                        @dslraser Danke für die Erklärung 🙂
                        @Sandmanyz man kann das einfach mit den allgemeinen Send-Block nachbauen, deshalb würde ich hierfür kein separaten Block machen.
                        <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="sendto_custom">
                          <mutation items="text,caption,user" with_statement="false"></mutation>
                          <field name="INSTANCE">telegram.0</field>
                          <field name="COMMAND">send</field>
                          <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                          <field name="LOG"></field>
                          <value name="ARG0">
                            <shadow type="text">
                              <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/google-blockly/custom/images/logic_between.png</field>
                          <value name="ARG1">
                              <field name="TEXT">Bildunterschrift</field>
                          <value name="ARG2">
                              <field name="TEXT">Stefan</field>
                        dslraser B skvarel 4 Replies Last reply Reply Quote 4
                        • dslraser
                          @Excal-Foley
                          danke Dir, auch wieder was gelernt.
                          • dslraser
                            @Excal-Foley
                            Ich habe es mal nur zum "Spaß" in einem Blockly probiert, funktioniert.
                            • s.bormann
                              Hi, ich habe noch mal eine Frage zu globalen Scripten:
                              Kann man das (ohne den Umweg über JS-Script) in Blockly implementieren?
                              In der Einführung steht: Erfolgreich erledigt, und dann kommt ein leerer Spoiler 🙂
                              Ich habe viele Blocklys, in denen ich die gleichen Hilfs-Funktionen verwende. Ist super nervig, diese immer wieder neu importieren zu müssen. Da wären globale Funktionen geradezu ideal!
                              VG!
                              • s.bormann
                                Hi, ich habe auch noch einen Wunsch für ein Element:
                                Bei timeouts sollte die Zeitdauer als Variable einstellbar sein.
                                Danke und VG!!
                                dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                                  @s-bormann
                                  geht, aber nur mit/in ms
                                  s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • s.bormann
                                    @dslraser Bei mir kann ich die ms nur fest einstellen und nicht als Variable "einklicken"
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                                      @s-bormann sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                                      Hier mal ein Beispiel wo ich das mit Lampen probiert habe (war nur ein Test für meine Bewässerung)
                                      Die ms muß dann so heißen wie die Variable, also so geschrieben werden.
                                      s.bormann madjack84 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                                      • s.bormann
                                        @dslraser Ah, sehr gut, auf die Idee, das da einfach in Klartext reinzuschreiben, bin ich gar nicht gekommen! Danke!
                                          backfisch88 @Excal Foley last edited by
                                          @Excal-Foley
                                          genial! hätte mir teilweise viel arbeit erspart 😄 danke!
                                          kann man sich da noch eine inline_keyboard mit dazu basteln? Habe das gerade mal Probiert... allerdings ohne erfolg
                                          • skvarel
                                            skvarel Developer @Excal Foley last edited by skvarel
                                            @Excal-Foley
                                            Ist es möglich, in Deinem Keyboard Block noch ein Feld für den Empfänger/User einzubauen? Das wäre grandios 🙂
                                            Ich habe dazu auch gerade ein Issue auf GitHub erstellt.
                                            oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            268
                                            46570
