    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • JohGre
      JohGre @muckel last edited by
      @muckel sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      Ich habs jetzt mal bekannt gemacht im thread:
      So habs noch mal probiert mit Update von js-controller auf 3.0.14 und funkt nicht.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @JohGre last edited by dslraser
        @JohGre
        ich habe mal alles vom Adapter von "Hand" gelöscht. Vorher gab es hier das besagte Modul.
        Bei einer Neuinstallation gibt es das aber dort auch nicht mehr und kann also auch nicht gefunden werden.
        JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • JohGre
          JohGre @dslraser last edited by
          @dslraser
          Hab mir nun eine neuen Proxmox Container erstellt, node 10.x und dann iobroker installiert.
          Über den Link https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden dann den Adapter installiert und eine Instanz angelegt. Keinerlei Fehler während der gesamten Installation, nur nach dem Start leider weiterhin der Fehler
          startInstance system.adapter.smartgarden.0: required adapter "@jpgorganizer/utils" not found!
          Direkt unter /opt/iobroker/node_modules das Verzeichnis 15e0af55-cc7f-42ae-ae02-563dc5411b0e-image.png
          • dslraser
            @JohGre
            https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/7
            foxriver76 created this issue in jpgorganizer/ioBroker.smartgarden
            closed io-package dependencies is for adapters #7
            • dslraser
              @JohGre
              ich habe bei mir in der Datei
              in der ersten Zeile das Komma entfernt und die zweite Zeile ganz und anschließend die Datei ausgetauscht, nun läuft es wieder, auch mit js controller 3
              wie von @foxriver76 im issue angemerkt
              io-package.json
                muckel @dslraser last edited by
                @dslraser sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                @JohGre
                io-package.json
                meinst du im /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/io-package.json
                Die Date editiert/ausgetauscht, oder installiert mit der Änderung?
                • JohGre
                  Der Frage schließe ich mich an.
                  Hab bei mir im iobroker node Verzeichnis die Datei editiert und eine neue Instanz erzeugt. Funktioniert so leider noch nicht.
                  • dslraser
                    @JohGre
                    bei mir hat es so funktioniert. Ich habe die Datei mit FileZilla runter geladen und editiert und dann wieder hoch geladen und die Instanz gestartet, danach lief es.
                    Aber ich denke es wird bestimmt bald ein Update vom Entwickler kommen.
                    • jpgorganizer
                      jpgorganizer last edited by
                      @JS-Controller 3 Nutzer
                      ich bin habs auf dem Radar, nur ich bin unterwegs und komme wohl erst am WoEnde dazu ....
                      VG
                      jpgorganizer
                      JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • JohGre
                        JohGre @jpgorganizer last edited by
                        @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                        Kein Problem, danke
                          shizophren83 last edited by shizophren83
                          Hallo zusammen.
                          Ich spiele gerade mit dem Adapter und verstehe nicht, wie ich den Rasenmäher damit steuern kann.
                          Selbst wenn ich activity_control_i in ioBroker unter Wert auf PARK_UNTIL_NEXT_TASK ändere, wird das irgendwie nicht an den Rasenmäher übertragen. Aktuell hat er den Status PARKED_PARK_SELECTED.
                          Was mache ich falsch?
                          Mein kleines Blocky script, welches den Rasenmäher zurück schicken soll, wenn er gerade mäht, funktioniert auch nicht.
                          alt text
                          Ich stehe auf dem Schlauch...und sorry für diese Anfängerfrage zwischen den ganzen Pro-Fragen hier 🙂
                          jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • jpgorganizer
                            jpgorganizer @shizophren83 last edited by
                            @shizophren83
                            Fragen darf man immer stellen 🙂
                            mach das doch mal von Hand. Geh in ioBroker zu den Datenpunkten und schreib rein, was du machen willst. Und wenn das geht, dann kannst du schauen, ob dein Blockly das gleiche tut.
                            VG
                            jpgorganizer
                              @shizophren83 said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                              Danke für dein Feedback.
                              Habe ich so versucht.
                              Also ich gehe in den Datenpunkt activity_control_i und schreib in die Spalte Wert -> PARK_UNTIL_NEXT_TASK
                              Leider passiert dann nichts weiter.
                              activity_value bleibt PARKED_PARK_SELECTED
                              alt text
                              • jpgorganizer
                                jpgorganizer @shizophren83 last edited by jpgorganizer
                                @shizophren83
                                schick doch den Mäher vorher mal raus. Was soll er denn machen, wenn er schon drin steht
                                und mal Log einschalten und schauen ob da Fehler drin stehen
                                  shizophren83 @jpgorganizer last edited by shizophren83
                                  @jpgorganizer Habe ich eben gemacht. Wenn ich ihn manuell für 3h per iOS App starte, wird der Status aus korrekt ausgegeben, eine Änderung kann ich aber über ioBroker und der Änderung in activity_control_i nicht erzeugen.
                                  Log zeigt folgendes:
                                  ![alt text](0be9ba63-d349-4e64-8be2-49469f4b5584-image.png image url)
                                  https://i.ibb.co/0trYDLd/Bildschirmfoto-2020-04-24-um-15-22-04.png
                                  Was mir noch aufgefallen ist, ist das der Datenpunkt nach einer Zeit mit null gefüllt wird. Weiß nicht, ob das normal ist?
                                  smartgarden.0 2020-04-24 15:29:58.092 error (45139) null
                                  • jpgorganizer
                                    @shizophren83
                                    im Log steht, dass der Gardena Service den Befehl akzeptiert hat (Mower command successful ...).
                                    @shizophren83 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                    ja, ist ok, das macht der Adapter eigentlich immer dann, sobald er der Meinung ist, dass der Wert darin keinen Sinn mehr macht. Üblicherweise, dann wenn er eine Message vom Gardena Service bekommt.
                                    Ich hab aber noch nicht verstanden, was du tust.
                                    • Du hast den Mäher zum Mähen geschickt
                                    • und dann hast du versucht ihn über den Adapter zu parken
                                    Und was hat er dann gemacht? Wie haben sich die Datenpunkte dann verändert?
                                    Du musst mir/uns mehr Infos geben, sonst bin ich machtlos und kann dir nicht helfen. Nur sagen, dass es nicht geht nützt nichts.
                                      Klar doch, verstehe ich und kein Problem.
                                      Also im Endeffekt versuche ich einfach über ioBroker den Mäher in die Parkposition zu fahren.
                                      D.h. es gibt einen Zeitplan in der iOS Gardena App. Mo-Fr. 7-17 Uhr.
                                      Ich möchte ihn jetzt wie in der App auch, PARKEN schicken. Am besten mit dem Befehl, dass er bis zum nächsten Zeitplan ( am nächsten Tag 7 Uhr ) wieder anfängt. Das wäre ja PARK_UNTIL_NEXT_TASK
                                      Im Prinzip ändern sich gar keine Datenpunkte. Der Datenpunkt activity_control_i übernimmt den Wert, wird grün und danach wieder direkt rot. Nach einer nächsten Aktualisierung verschwindet der Datenpunkt als Wert wieder.
                                      Der Datenpunk activity_value ändert sich dabei nicht und der Mäher mäht einfach fröhlich weiter. Auch sehe ich in der Gardena App auf dem Smartphone keinerlei Änderung des Zustandes.
                                      Mir ist nicht ganz klar, warum das nicht funktioniert. Evtl. versteh ich die Systematik hier aber auch noch nicht so ganz, die Gardena sich hier überlegt hat?
                                      Als Beispiel habe ich den Mäher vor 2h für 3h mähen schickt. Den Befehl PARK_UNTIL_NEXT_TASK hab ich jetzt mehrfach gesendet. Jetzt steht der Mäher aber unter OK_CHARGING in der Station, so dass es gleich noch die letzte Stunde fährt. Er parkt also nicht.
                                      • jpgorganizer
                                        Sollte schon funtkionieren. Viel falsch kann man da nicht machen.
                                        Was hast du in der Konfiguration als Loglevel eingestellt. Stell mal auf 3.
                                        Und dann den Test nochmals. Du kannst auch mal versuchen ihn zu starten. Schreib doch mal 60 (sind sekunden) rein, oder irgendwas anderes in sekunden (aber Vielfache von 60).
                                        Du hast nur einen Mäher, kein anderes Gerät?
                                        jpgorganizer
                                        H S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Hosifox @jpgorganizer last edited by
                                          Ich habe ein ganz anderes Problem. Ich starte den Mäher Mo, Di, Mi, Do für 3 stunden über iobroker, läuft alles wie es soll.
                                          Das Problem ist der Zeitplan von Gardena, diesen kann man ja nicht kompl. abstellen, ein Plan muss aktiv sein. Wie bekomme ich es hin, das er am Do nach dem Mähen auf parken und alle zeitpläne pausieren steht? Ich will nicht das der Gardena Zeitplan aktiv ist.
                                          StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • StrathCole
                                            StrathCole @Hosifox last edited by StrathCole
                                            @Hosifox einfach den State activity_value überwachen. Wenn er auf PARKED_TIMER wechselt, den Befehl PARK_UNTIL_FURTHER_NOTICE senden.
                                            Wichtig: Erst mit ein paar Sekunden Verzögerung. Der Status kommt nämlich auch kurz beim Starten.
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            283792
