    4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
      Michi68 @Dutchman last edited by
      @Dutchman
      Hihi,
      wollte gerade schreiben das bei mir die Warnung kommt, bei 0.5.6
      coronavirus-statistics.0 2020-04-17 22:45:13.521 warn (2167) State attribute definition missing for + continent
      da sehe ich die 0.5.7 direkt installiert, und keine Warnung mehr Danke
      Gruß Michael
      • MyzerAT
        MyzerAT last edited by
        habe auch bei version 0.5.7 seit jetzt diese Warnung
        coronavirus-statistics.0	2020-04-19 14:44:21.112	error	[loadAll] error: 502 - "<html>\r\n<head><title>502 Bad Gateway</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>502 Bad Gateway</h1></center>\r\n<hr><center>nginx</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n", stack: St
        • Dutchman
          @MyzerAT sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
          Andere auch ?
          Sieht eher nach nem netzwerkproblem aus „Bad Gateway“
          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • lobomau
            lobomau @Dutchman last edited by
            @Dutchman bei mir unauffällig:
            coronavirus-statistics.0	2020-04-19 18:15:36.508	info	(11336) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            coronavirus-statistics.0	2020-04-19 18:15:11.414	info	(11336) starting. Version 0.5.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.16.2
            coronavirus-statistics.0	2020-04-19 18:00:29.318	info	(2174) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            coronavirus-statistics.0	2020-04-19 18:00:06.905	info	(2174) starting. Version 0.5.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.16.2
            coronavirus-statistics.0	2020-04-19 17:45:32.878	info	(25356) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            coronavirus-statistics.0	2020-04-19 17:45:10.739	info	(25356) starting. Version 0.5.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.16.2
            • Knallochse
              Knallochse last edited by
              @Dutchman habe auch keine Fehler im Log
                Kampfratte last edited by
                @Dutchman ich hab auch keine Fehler im Log drin.
                • Nashra
                  @Dutchman bei mir auch nichts auffälliges im Log, alles normal.
                    SaiBot1981 last edited by
                    @Dutchman bei mir ist alles in Ordnung. Keine Meldungen oder sonst was.
                    • harrym
                      harrym last edited by
                      @Dutchman auch bei mir alles OK. Bad Gateway ist mMn KEIN problem von deinem adapter.
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @harrym last edited by
                        @harrym sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                        Ich habe version 0.5.8 freigegeben da werden die Fehler jetzt als warning abgegeben und nur noch intern abgehandelt.
                        Heute 70 Meldungen das die API nicht reagiert hat, das sind keine errors nur warn fixed in 0.5.8
                        Manchmal hustet die API (logisch tausende abfragen) und dan entsteht ein bad-gateway request.
                          Kampfratte last edited by Kampfratte
                          @Dutchman das Update auf 0.5.9 wegen dem Fehler, dass der Adapter nicht gestartet werden kann, da er noch läuft, hatte nix gebracht. Habe heute den Fehler wieder. 14:15 wurde er das letzte mal ordentlich ausgeführt und nicht beendet.
                            Coffeelover last edited by
                            ich kann bei mir auch den Fehler beobachten, dass ein Neustart wegen laufender Instanz nicht möglich ist.
                            instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            System:
                            Node.js v12.16.2
                            NPM 6.14.4
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @Kampfratte last edited by
                              @Kampfratte sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                              gibt es irgendend etwas im log rund dies zeit +15 min) das der adapter einen Fehler hatte und sich verschluckt ?
                                das ist der komplette Log. Der Error ist jeweils das beenden des Adapters per pkill io.corona. Somit wurde zu dem Zeitpunkt des Errors der Adapter nicht ordnungsgemäß beendet. Hab das per Java eingestellt, dass 5 minuten nach ausführen des Adapter dieser gekillt wird, sollte er sich nicht ordnungsgemäß beenden.
                                • Dutchman
                                  hmm kein Hinweis woran es liegen koennte, mist....
                                    Kampfratte @Dutchman last edited by
                                    @Dutchman das ist es ja, was mich auch schon seit Tagen verwundert. 😞
                                    • Dutchman
                                      einzige was mir jetzt einfallen wuerde ist adapter auf debug, mitlaufen lassen und dan wen es schiefgeht log des letzten raus analysieren
                                        @Dutchman hab ich nun mal gemacht. Log auf debug und Java fürs Killen aus. Mal sehen, was passiert.
                                        • Dutchman
                                          danke dir fuer deine mithilfe bin wirklich gespannt
                                            Kampfratte @Dutchman last edited by Kampfratte
                                            @Dutchman es ist soweit. Er blieb mal wieder hängen. Die letzten Zeilen aus dem Log lauten:
                                            2020-04-30 14:45:28.982  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"Shape__Length\" from API ignored having values : 2048279.98573376
                                            2020-04-30 14:45:28.982  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Getting data for Federal State : "Sachsen-Anhalt"
                                            2020-04-30 14:45:28.982  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"OBJECTID_1\" from API ignored having values : 15
                                            2020-04-30 14:45:28.982  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"LAN_ew_AGS\" from API ignored having values : 15
                                            2020-04-30 14:45:28.983  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"LAN_ew_GEN\" from API ignored having values : Sachsen-Anhalt
                                            2020-04-30 14:45:28.983  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"LAN_ew_BEZ\" from API ignored having values : Land
                                            2020-04-30 14:45:28.983  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"LAN_ew_EWZ\" from API ignored having values : 2208321
                                            2020-04-30 14:45:28.983  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"OBJECTID\" from API ignored having values : 14
                                            2020-04-30 14:45:28.983  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"AGS_TXT\" from API ignored having values : 15
                                            2020-04-30 14:45:28.983  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"GlobalID\" from API ignored having values : 66106bbe-f04b-4f92-80e1-5b5b30da25b5
                                            2020-04-30 14:45:28.983  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"faelle_100000_EW\" from API ignored having values : 70.1437879728536
                                            2020-04-30 14:45:28.983  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"Shape__Area\" from API ignored having values : 54177007537.6553
                                            2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"Shape__Length\" from API ignored having values : 1920386.52842308
                                            2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Getting data for Federal State : "Thüringen"
                                            2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"OBJECTID_1\" from API ignored having values : 16
                                            2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"LAN_ew_AGS\" from API ignored having values : 16
                                            2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"LAN_ew_GEN\" from API ignored having values : Thüringen
                                            2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"LAN_ew_BEZ\" from API ignored having values : Freistaat
                                            2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"LAN_ew_EWZ\" from API ignored having values : 2143145
                                            2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"OBJECTID\" from API ignored having values : 16
                                            2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"AGS_TXT\" from API ignored having values : 16
                                            2020-04-30 14:45:28.985  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"GlobalID\" from API ignored having values : 3a3e2817-bb19-4f8c-8bca-d8ff591140d4
                                            2020-04-30 14:45:28.985  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"faelle_100000_EW\" from API ignored having values : 105.172538488996
                                            2020-04-30 14:45:28.985  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"Shape__Area\" from API ignored having values : 40685205073.9761
                                            2020-04-30 14:45:28.985  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"Shape__Length\" from API ignored having values : 2015719.49965031
                                            2020-04-30 14:45:28.985  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) allGermanyFederalStates : ["Baden-Württemberg","Bayern","Berlin","Brandenburg","Bremen","Hamburg","Hessen","Mecklenburg-Vorpommern","Niedersachsen","Nordrhein-Westfalen","Rheinland-Pfalz","Saarland","Sachsen","Sachsen-Anhalt","Schleswig-Holstein","Thüringen"]
                                            2020-04-30 14:48:08.441  - info: sql.0 (186) enabled logging of vis.0.iPad_7.battery.level, Alias=false
                                            2020-04-30 15:00:00.004  - warn: host.iobroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running with pid 1087
                                            2020-04-30 15:06:49.281  - info: sql.0 (186) enabled logging of vis.0.iPad_7.battery.level, Alias=false
                                            2020-04-30 15:15:00.007  - warn: host.iobroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running with pid 1087
                                            Bei den Bundesländern bleibt er hängen.
                                            adapter installation adapterentwicklung testen
                                            120
                                            1177
                                            333974
